    Boas a todos
    Gostaria de uma ajuda.
    Estou a fazer obras em casa e ja mandei fazer a pre-instalação para radiadores.
    Agora estou a pensar em comprar a caldeira a gas com esquentador integrado.
    Gostaria da vossa ajuda em qual a caldeira a comprar e quantos radiadores de quantos elementos necessitam de ter?
    A casa é uma vivenda com paredes duplas sem isolamento.
    As divisões são as seguintes:
    Sala (2 pré instalações em cada lado) - 30 m2
    quarto1 (1 pré instalação)- 15 m2
    quarto2 (1 pré instalação)- 15 m2
    quarto3 (1 pré instalação)- 15 m2
    A casa tem um pé direito de 3 metros
    Podem ajudar-me
    Ricardo Viana
    Alguém pode ajudar?
    up
      FD
    • 23 fevereiro 2011 editado
    Colocado por: VelocityAgora estou a pensar em comprar a caldeira a gas com esquentador integrado.
    Está à espera de gastar quanto por mês?
    É importante referir que os consumos de gás podem facilmente ultrapassar os 150€ só para o aquecimento...
    Quanto aos cálculos do número de elementos dos radiadores, experimente por exemplo: http://www.plumbnation.co.uk/heating-calculator.php
    Colocado por: VelocityGostaria da vossa ajuda em qual a caldeira a comprar
    Uma boa caldeira de condensação. Não seja forreta na caldeira, pois rapidamente recupera o investimento em comparação comuma fraca.
    Colocado por: FD
    Quanto aos cálculos do número de elementos dos radiadores, experimente por exemplo:http://www.plumbnation.co.uk/heating-calculator.php
    Agradeço a ajuda.
    Quanto as contas do gás, é algo a ponderar. De qualquer forma seja qual for o sistema não posso estar a espera de ter aquecimento sem contas para pagar, qualquer que seja o combustível.
    Estive a fazer as contas no calculador e a potencia que preciso é:
    Sala: 2044W - 1757KCal/H - 13 elementos
    Quarto 1 - 2001W - 1720 KCal/H - 13 elementos
    Quarto 2 - 1903W - 1636 KCal/H - 12 elementos
    Quarto 3 - 1903W - 1636 KCal/H - 12 elementos
    Total de potencia - 9,9 KW
    Fiquei só com 2 duvidas:
    1 - Fiz o calculo dos elementos com base em que cada elemento produz 136.9 KCal/H e dividi a potencia necessária por potencia do elemento. É assim que se faz as contas?
    2- As caldeiras que tenho visto andam com potencias entre 24 a 30 KW. Para que tenta potencia se só preciso de 10KW e qual aconselham?
    Ricardo Viana
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Caro Pedro agradeço o concelho mas tive a fazer as contas de rentabilização.
    Pelo que vi a poupança de combustível situa-se por volta dos 15% para uma caldeira de condensação.
    Ora tendo em conta que o aquecimento se utiliza na melhor das hipóteses 6 meses no ano e uma diferença de preços média de 800€. Fazendo as contas para um consumo de 150€/mes, com a respectiva poupança dos 15%, levaria cerca de 36 meses de uso (quase 6 anos) a rentabilizar o investimento.
    Será que vale a pena? Juntando a isso a possibilidade de alguma avaria grave durante os 6 anos... Num sei se é muito boa comprar a menos que por exemplo a marca da caldeira de uma garantia de uns 10 anos...
    Como tentarei fazer a construção faseada, sem necessidade de créditos, num seria melhor aposta dentro de uns tempos comprar um painel solar de complemento nem que seja pequeno com pouco mais do que diferença de preço das caldeiras?
    Ricardo Viana
    Colocado por: VelocityPelo que vi a poupança de combustível situa-se por volta dos 15% para uma caldeira de condensação.
    Hummm, escolha uma foleira e vai ver os 15%...
    Colocado por: VelocityFazendo as contas para um consumo de 150€/mes,
    Não se iluda... 150€/mes? Era bom era.... Casa ou apartamento? Se for uma casa, não me acredito que consigo esses valores. Num apartamento só de uma frente, com boa exposição solar, aí é diferente.
    Uma boa caldeira, e não poupe no numero de elementos dos radiadores. Se estiverem a "mais" a água pode circular a temperaturas mais baixas, e é qt poupa...
    Falei em 150€/mes em função do comentário do FD, mas neste momento não é algo que esteja a pensar se vou gastar 100 200 ou 300 €. Neste momento estou preocupado em estar por dentro do assunto para depois não ter de estar atras de quem fez os trabalhos, assumindo eu os riscos.
    No meu caso é uma casa com um isolamento médio.
    A caldeira não será das foleiras (penso eu). Não sei se se pode fazer publicidade mas a titulo meramente informativo vi numa superfície comercial a caldeira de marca Vulcano modelo lifestar 24 KW, Passo a publicidade. Parece-vos razoável?
    Relativamente aos elementos dos radiadores segundo o calculador não poupei nada. Também vos parece bem ou errei em alguma coisa.
    Mais uma vez obrigado pela Vossa ajuda, como não percebo nada de aquecimento quando contratar alguém para fazer o trabalho gostava de estar minimamente por dentro do assunto para não ser levado "nas cantigas de alguns bandidos"
    Ricardo Viana
    up
    up
    tem gás natural na sua zona???
    Não será gás butano ou propano.
    Mas a minha duvida é mesmo sobre o dimensionamento dos radiadores se estará correcto.
    Ricardo Viana
    Colocado por: VelocityNão será gás butano ou propano.
    Ricardo Viana
    Viva Sr. Ricardo,
    Eu cá diria para se preocupar também com os consumos, pois quem lhe garantiu um consumo de 150€/mês com gás propano, deve-se ter enganado.
    Em relação ao dimensionamento dos radiadores, sim está correcto, tendo em conta que tem um pé direito bastante elevado.
    Ricardo Viana
    sinceramente não se meta com gás butano ou propano aquecer a habitação... lá se vai o ordenado!!!
    Obrigado pela ajuda. pelo menos nos radiadores já posso fazer contas.
    Agora quanto à caldeira o que aconselhariam para um baixo consumo e que trabalhe com radiadores?
    Ricardo Viana
    Colocado por: VelocityObrigado pela ajuda. pelo menos nos radiadores já posso fazer contas.
    Ricardo Viana
    Se o senhor consegue fazer contas ao dimensionamento dos radiadores duvido que não consiga escolher uma fonte de calor apropriada. Ou estarei enganado?
    Na minha opinião, optaria por outro sistema de climatização, no entanto pelos seus comentários o senhor demonstra não estar aberto a conselhos. Ao menos que consigamos que não fique mal servido.
    Desta forma porque não optar por uma caldeira a pellets ou mesmo uma bomba de calor de alta temperatura?
    Vai ver que o investimento valerá bem o seu esforço inicial. Como pode ver, cada vez mais as energias fosseis tendem em aumentar e se os consumos já são elevadissimos, daqui a uns anos pior serão... Portanto se julga que determinado equipamento não justifica o investimento, aconselho-o a fazer bem as suas contas e a tirar uma conclusão. Vai ver que não será como acima descreve.
    Colocado por: Velocityserá gás butano ou propano.
    Aiiiiiiiiiiiiiiii!!!
    Pensei que era gas natural...
    Ricardo pense muito bem no que se vai meter..... E se optar pela caldeira a gas, escolha a melhor possivel mesmo! É que os consumos vão sur UPA UPA....
    Ouça os conselhos do Ricardo.mrd.... Veja uma caldeira a pellets ou uma bomba de calor.... Pelo menos informe-se para não estar daqui a um ano a dizer: se eu sabia....
    Colocado por: Pedro Azevedo78nto dos radiadores duvido que não consiga escolher uma fonte de calor apropriada. Ou estarei enganado?
    não esquecer que o preço da electricidade também vai disparar... ou melhor, já esta a subir :(
    Bem desde ja o meu obrigado a todos.
    Ao ler isto fiquei com algumas duvidas:
    As caldeiras a pellets servem para aquecimento com radiadores? tb aquecem a agua de banho?
    Pelo que vi este tipo de caldeiras e tipo uma lareira. se sim como vou por a caldeira a funcionar durante o dia quando estou no trabalho? mesmo que tenha algum sistema automatico para acender tem que se deixar as pellets la dentro? como funciona? e que ja pesquisei algumas coisas na net e num ta facil de saber o basico.
    Quais os consumos habituais e que tipo de manutenção precisa?
    Alguem me pode dar valores de uma caldeira com 10 a 12 KW? É que o orçamento para a caldeira num devera passar dos 1200€ :(
    Quanto a bomba de calor ainda estou mais confuso.
    A mim parece-me um ar condicionado.
    o que gasta é electricidade?
    Li na net que retira o calor do exterior para o interior. é mesmo assim?
    Dá para ser utilizado com radiadores? é que so vi perguntas para piso radiante?
    Como na caldeira de pellets preços para o meu caso alguem me pode dar uma ideia?
    Ricardo.mrd infelizmente estou com bastante duvidas e ainda bem que vim a este forum senão ja tinha comprado a caldeira. pelo menos assim ja me da que pensar e se avançar é por minha conta e risco mas fui avisado. quanto ao dimensionamento consegui faze-lo com a ajuda do FD mais acima.
    Pedro Azevedo desculpe se o induzi em erro mas embora more nos arredores do porto ainda não ha gás natural.
    Agradeço a vossa ajuda.
    Ricardo Viana
0.0237 seg. NEW
