    • sassa
    • 26 fevereiro 2011 editado
    Tenho dois orçamentos para fornecimento e aplicação de aluminios na minha casa e como têm diferenças na espessura da caixa dos vidros peço a v/ ajuda para me dizerem qual o orçamento que escolheriam.
    1º - Marca Hidro Portalex, serie Pollis (c/ corte termico) vidro duplo planiterm 5mm+18mm+4mm - 9.585€ (Iva incluido)
    2º - Marca (não sei), serie E 2.220 (c/ corte termico) vidro duplo planiterm 5mm+14mm+4mm - 8.800€ (Iva incluido)
    Vãos:
    - 2 Portas batente 1 folha 2,00 x 0,90
    - 4 Janelas oscilobatente 2,00 x 1,60
    - 4 Janelas oscilobatente 1,00 x 1,50
    - 4 Janelas oscilobatente 0,80 x 0,80
    - 3 Janelas basculantes 0,60 x 1,30
    - 3 Janelas fixas 1,20 x 0,40
    Essencialmente a diferença é a caixa do vidro, será esses 4mm a mais na caixa do vidro valem a diferença nos orçamentos? (785,00€)
    Desde já obrigado pela v/ opinião...
    Sassa
    Colocado por: sassaEssencialmente a diferença é a caixa do vidro
    Olhe que não. A diferença está nos perfis considerados. Peça amostras dos perfis, e compare você mesmo, olhe para os dois, verifique dimensões, espessuras das paredes e peça também marca e série do 2º orçamento.
    • sassa
    Colocado por: Picareta Peça amostras dos perfis, e compare você mesmo, olhe para os dois, verifique dimensões, espessuras das paredes e peça também marca e série do 2º orçamento.
    Pois eu tive com ambos os perfis na mão, eram muito iguais... A espessura das paredes não vi diferença, mas como sou leigo na matéria podia existir essa diferença. A serie do 2º orçamento é a serie E.2200, a amarca é que não sei. Já googlei um bocado sobre isto mas não consegui encontrar a marca...
    Peça ao fornecedor a marca, e pergunte-lhe se pode colocar caixa de ar com 18mm. Se os perfis são iguais, os vidros são iguais, portanto acho que podem ter a mesma espessura de caixa, e isso não custa de dinheiro.
    Atenção ás ferragens para oscilo-batentes com 2x1.60. são muito grandes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sassa
    Qual a melhor solução para um vão de 5m por 2,40m?
    Ola para todos.trabalhava em uma empresa de alumínio e vidros,e ganhei alguns vidros,e empresa fechou e eu sei cortar os vidros,uma colega me pediu para fazer umas prateleiras para por no salão de beleza dela.vai ficar cada um com a medida de vidro 1500x400mm.os vidros que tenho é laminado reflectivo verde de 8mm.acontece que não sei dar o preço nem do trabalho e nem do vidro,não sei quanto custa.alguém pode me ajudar.obrigado
    • sassa
    • 27 fevereiro 2011
    Estas pessoas agradeceram este comentário: juranir
    • sassa
    • 28 fevereiro 2011 editado
    Colocado por: juraniracontece que não sei dar o preço nem do trabalho e nem do vidro,não sei quanto custa.alguém pode me ajudar.obrigado
    Pois eu relativamente à sua questão também não sei, sou leigo nessa matéria. Mas pode ser que haja por aqui alguém que saiba...
  5.  # 9
    Colocado por: sassaserie Pollis
    A Portalex não tem esta referência.
  6.  # 10
    Estou a restaurar uma casa na zona centro e tenho algumas dúvidas na questão do aluminio e vidros a utilizar.
    De acordo com o que tenho lido aqui no fórum, pedi orçamentos para vidro 4 cx 10/14 vidro 6. Algumas janelas são de abrir e 2 de correr.
    Pedi orçamento para aluminio com e sem ruptura termica para comparar valores e ver se vale a pena o custo.
    Não vamos colocar estores nem portadas, apenas o blackout.
    A casa será isolada com capoto, interiores em pladur.
    Dúvida:
    => Vale a pena utilizar aluminio com vidro normal?
    =>Aconselharam-nos colocar aluminio normal com vidro interior planitherm. Isto é viável? É uma melhor opção?
    Cumprimentos,
    Renata
  7.  # 11
    Colocado por: renatadbEstou a restaurar uma casa na zona centro e tenho algumas dúvidas na questão do aluminio e vidros a utilizar.
    Dúvida:
    Cumprimentos,
    Renata
    opte pelo corte térmico!!!! sem duvida
    acaba por ser um bocado como ter um bmw com motor fiat
    Estas pessoas agradeceram este comentário: renatadb
  8.  # 12
    renata: vai colocar capotto (ETICS) e ainda vai forrar com gesso cartonado por dentro e vai poupar no aluminio... coloque COM ruptura térmica
  9.  # 13
    Colocado por: renatadb=>Aconselharam-nos colocar aluminio normal com vidro interior planitherm. Isto é viável? É uma melhor opção?
    Para reter calor por dentro da habitação sim...(no vidro)no alumínio caso seja zona fria pelos vistos,irá chorar se o alumínio não tiver condençadores colocados inferiormente.
  10.  # 14
    Colocado por: renatadbDúvida:
    =>Aconselharam-nos colocar aluminio normal Renata
    0 meu conselho é que não escolha quem aconselhou aluminio normal...
    Ainda mais para quem investiu em etics.
    Cumps
  11.  # 15
    Que grande asneira investir em tanto isolamento na casa e aplicar janelas em aluminio normal com vidro normal, ou serâo janelas provisórias?
    É que mais cedo ou mais tarde voltara a gastar dinheiro em janelas e ai sim serão de aluminio com rotura térmica ou pvc e com vidro térmico com certeza porque a primeira opção é muito ruim.
  12.  # 16
    Bom dia Exmo Sr. SASSA.
    Antes demais pelos conhecimentos que tenho a serie POLLIS da HYDRO PORTALEX não consta nos catálogos da empresa logo tenho algumas duvidas que exista.
    Quanto à série E2.200 não faço ideia de qual a marca(certamente poderá ser espanhola :( , aconselho vivamente que peça esclarecimentos visto que é um investimento ainda grande e gostamos sempre de estar bem servidos e esclarecidos.
    Quanto à diferença de preços, certamente não é devido aos vidros (caixa Ar) visto que a diferença de caixa por metro ronda os 2 euros.
    Peça orçamentos com vidro PLANITHERM 4/CAIXA 18/PLANILUX 6, tem melhores comportamentos térmicos e a diferença é quase mínima.
    Quanto ao restante do orçamento, muito tem a ver com a escolha dos painéis das portas(se aplicável) pois, existem painéis de 100 euros e outros de 500.
    Num balanço geral tendo em conta a minha experiência, não acho os preços muito acessíveis.
    Caso pretenda alguns esclarecimentos estoou ao seu dispor.
    Com os melhores Cumprimentos
    Ricardo Fernandes
    www.alusul.pt
  13.  # 17
    Dúvida:
    Cumprimentos,
    Renata
    Primeiro quero agradecer todos os comentários à minha dúvida.
    Entretanto surgiu uma nova.
    1 Janela de correr 1000x2200
    1 Janela de abrir 1000x900
    1 Janela de abrir 1000x1000
    2 Janelas de abrir 1000x950
    1 Vitral fixo 1550x1000
    1 Vitral fixo e basculante 1100x700 (Janela WC)
    1 Janela 1100x900
    1 Janela 1100x600
    1 Janela 1500x1150
    3 Janelas 1500x1100
    1 Janela 1100x1100
    1 Porta de abrir com 2 folhas 2400x1150
    2 Portas de abrir, 1 folha com vidro e chapa dupla 2000x900 (vidro duplo laminado)
    1 Janela 1000x1180
    1 Porta meio fixa com janela de abrir 2350x1150 (é uma falsa porta, para não alterar a fachada)
    1 Porta de abrir com painel e fechadura de segurança 2350x1050
    Para estas quantidades deram-nos o seguinte preço:
    4180€ + IVA - Série de Abrir A6 (anicolor)
    5000€ + IVA - Série de abrir Camara Europeia PK40
    7200€ + IVA - Série de abrir corte térmico
    Já andei a pesquisar mas não fiquei nada esclarecida sobre o que é Camara Europeia PK40
    Não sei qual a série do corte térmico, já perguntei à empresa e aguardo resposta.
    Será este um bom orçamento?
    O que é isto da CE PK40? É o mesmo que corte térmico?
    Obrigada,
    Cumprimentos,
    Renata
  14.  # 18
    1 Janela 1100x900
    1 Janela 1100x600
    1 Janela 1500x1150
    3 Janelas 1500x1100
    1 Janela 1100x1100
    1 Janela 1000x1180
    Obrigada,
    Cumprimentos,
    Renata
    onde é a obra??
  15.  # 19
    Saudações,
    Agradeço todos os conselhos e sugestões.
    Finalmente fechamos o orçamento.
    Optamos pelo aluminio corte térmico da Anicolor, nas séries de batente AXi e de correr CL (a confirmar).
    As características acústicas, térmicas, estanquidade à água, etc, podem ser consultadas no site da Anicolor (está tudo muito bem explicado), parece-me uma boa escolha.
    O aplicador é tão importante quanto o resto, e as referências que temos são boas. É de Fermentelos.
    Depois venho aqui postar o resultado final. Em julho já devo ter a casa pronta.
  16.  # 20
    Colocado por: renatadbOptamos pelo aluminio corte térmico da Anicolor, nas séries de batente AXi e de correr CL (a confirmar).
    A série CL não é de corte térmico.
0.0220 seg. NEW
