    • civismo
    • 26 fevereiro 2011 editado
    Boas!
    Este topico vem na sequencia de outro, mas como o outro começou a divergir do assunto principal, achei por bem lançar um novo !
    Há uns 3 anos que fiquei inspirado pelo programa "minuto verde" e desde então tenho tido um balde no wc, para o qual aproveito a agua do chuveiro enquanto esta a aquecer, a qual seria desperdiçada, mas assim serve para a sanita.
    Ora, uma vez que estou a remodelar o meu apartamento, e vou mudar tubagens e esgotos, vou fazer algo mais prático!
    Vou aplicar um reservatório com uns 100 litros , o qual não irá ficar no wc , mas sim numa pequena divisão ao lado, na qual vou ter também a máquina da roupa.
    O sistema funciona aproveitanto as àguas que habitualmente são desperdiçadas até atingirem a temperatura ideal para o banho ou duche.
    Apesar de ter duche neste wc, vou aplicar uma misturadora com comutador daqueles para seleccionar encher a banheira de àgua ou chuveiro
    Quando comutamos para o lado que encheria a banheira, na realidade vamos encaminhar essa agua que estaria a ser desperdiçada para o depósito,
    o qual neste caso encontra-se numa divisão ao lado.
    Quando a água atinge a temperatura predefinida, seremos avisados por indicação sonora e / ou indicador digital da temperatura.
    Ai basta seleccionar na misturadora a posição de chuveiro e em poucos segundos podemos tomar banho !
    A água que aproveitamos no passo anterior, encontra-se agora acumulada no depósito e irá servir para abastecer o autoclismo!
    Caso o numero de descargas ultrapasse a disponivel no depósito, podemos abrir a torneira e abastece-lo normalmente com àgua da rede !
    Claro que podia fazer o sistema com electrovalvulas, por exemplo a agua podia correr para o deposito e quando atingisse a temperatura ideal, comutava automaticamente para o chuveiro.
    Mas isso será na Versão 2 do meu ecolismo, e para já estou na V1 !
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh, GMMarques
    Olá civismo!
    Espero que isso resulte! Se sim, vou pensar em qualquer coisa do género quando fizer obras no wc. Tenho sempre imensos problemas de consciência com a água desperdiçada em situações como essa, em que estamos ali à espera que a água chegue à temperatura adequada.
    Bom trabalho!
    I
      FD
    • 28 fevereiro 2011 editado
    Gostei da partilha e do nome. :)
    Concordam com este comentário: lusoficios
    Parabéns, excelente ideia e como existem muitos idiotas, aqui vai mais uma.
    Ligar esse sistema também às aguas de bidé e misturadora de lava-loiças, seria o ideal. Para mim ainda melhor porque como tenho aquários, aproveitava a água do depósito para encher os mesmos. Tenho um sistema parecido no meu sistema de osmose inversa. Como 2/3 da água de osmose seguem para o esgoto, coloquei uma saída para um depósito (bidão) de 30 litros que uso para regar as plantas.
    Só nessa misturadora é que o sistema terá de ser aperfeiçoado, talvez usando um T com sistema de válvulas de corte manual para controlar a saída de água misturadora/ depósito. De resto "FIVE STARS" ou seis.
    Também quero!!!
    Há uns tempos tb tive um balde no WC para usar a água que até então desperdiçava no duche. O meu marido não achava piada nenhuma à ideia e nunca deitou água para o balde, até chegou a mandar vir comigo pois dizia que era foleiro ter um balde de água dentro da cabine de duche. Por isso, sempre que vinha cá alguém, lá corria eu para o WC a esconder o dito balde.
    Como era só eu que o enchia, a conta da água não sofreu grandes alterações e não achar a coisa nada prática, desisti da ideia.
    Muito bem pensado e implementado. Parabéns pelo trabalho... e obrigado pelo esquema :)
    Não gostam desta sanita, lavatório?
    Concordo que a água é um bem escasso e devemos de consumir com moderação mas.... deixo no ar as seguintes dúvidas:
    - será que estamos a querer poupar uns litros de água fria que está na tubagem com sistemas que tarda ou nunca se irão pagar e nos esquecemos dos largos minutos que passamos de chuveiro aberto com a água quente?
    - e a água que desperdiçamos quando estamos a desfazer a barba e deixamos a torneira aberta?
    - ou quando, lavamos os dentes e a torneira se encontra aberta enquanto os esfregamos?
    Não pretendo com isto desanimá-lo mas.... não basta apenas esta preocupação.
    Concordam com este comentário: two-rok, maria rodrigues, Bricoleiro
    (...apagar...)
  7.  # 10
    Colocado por: mafgodConcordo que a água é um bem escasso e devemos de consumir com moderação mas.... deixo no ar as seguintes dúvidas:
    O objectivo não é o lado economico mas somente lado de saber que aquela agua potavel não esta a ser directamente desperdiçada
  8.  # 11
    Bom dia ,
    qual é a sua fonte de aquecimentos de aguas ???
  9.  # 12
    Colocado por: NELSON SANTOSBom dia ,
    Um esquentador Junkers de 20 litros Ventilado
    • cjulio
    • 4 março 2011 editado
    So fiz uma Alteracaosita ao seu esquema.
    claro que ainda faltam as válvulas mas era só para ver que se alterar o circuito da agua nunca fica sem agua no autoclismo.
    e se quiser pode ligar á maquina de lavar tambem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sanindusa
  10.  # 14
    Colocado por: cjulioSo fiz uma Alteracaosita ao seu esquema.
    Excelente ideia! Gostei e se calhar vou implementar com a sua sugestão !
    Obrigado mais uma vez
    • JPO
    • 9 março 2011
     # 15
    Boas
    esta água dos banhos não tem que ser tratada antes de enviar para a sanita?
    • Kaux
    • 9 março 2011
    Eu andava a imaginar uma solução idêntica mas para rega. No meu caso a ideia era recuperar águas de banhos. O problema na solução que imaginei é o facto da agua dos banhos vir com champô, e/ou sabão e desta forma acabar por matar as plantas/relva. Já alguém conseguiu solucionar este problema?
    Abraços!
  11.  # 17
    Colocado por: KauxEu andava a imaginar uma solução idêntica mas para rega. No meu caso a ideia era recuperar águas de banhos. O problema na solução que imaginei é o facto da agua dos banhos vir com champô, e/ou sabão e desta forma acabar por matar as plantas/relva. Já alguém conseguiu solucionar este problema?
    Abraços!
    Boas
    Imaginemos o seguinte:
    Um sistema, controlado por uma válvula eletrica, em que a água, antes de entrar no Wc, até atingir uma determinada temperatura, é desviada para um depósito geral. Assim que atinge a temperatura previamente definida, é encaminhada para a torneira que foi aberta. A esse depósito pode estar ligadas as águas dos autocolismos e regas.
    É viável? Como?
    Cumps,
    Ricardo
  12.  # 18
    Colocado por: w_ricardo_w
    Boas
    É viável? Como?
    Cumps,
    Ricardo
    Certamente não existe uma solução dessas in-a-box, mas com electrovalvulas e com um sensor de temperatura (preferencialmente regulavel), faz-se!
  13.  # 19
    Aproveito para dizer que deixei todas as tubagens pre instaladas para montar no final o ecolismo.
    Acrecentei o facto de colher a agua que seria desperdicada de ambos os chuveiros, no entando a sanita benificia apenas um dos autocolismos
    Quando estiver mais avançado posto aqui fotos
  14.  # 20
    E das chuvas para o autoclismo alguém coloca um esquema?
0.0220 seg. NEW
