    • maos
    • 27 fevereiro 2011 editado
    Olá pessoal sou um nabo na electricidade, no entanto preciso de fazer uma ligação num interruptor de estores. Bem o interruptor tem 4 fios 2 pretos em baixo e em cima um preto e um castanho, estes são para subi-lo e baixa-lo. No entanto preciso saber qual o neutro e o da fase, serão estes dois pretos que estão ligados me baixo?
    dependendo marca do motor do estore, no interruptor só tem fase, o neutro é directo, se enviar fase por um dos fios o motor enrola (sobe) se enviar pela outra o motor desenrola (desce), neste site tem algumas das ligações possiveis com
    a aparelhagem genérica deles, mas dá para ter uma ideia
    www.efapel.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maos
    Boa tarde
    Segundo o RTIEBT:
    "134.1.3 — Os condutores devem ser identificados de
    acordo com o indicado na Norma IEC 60446."
    Mas se tem dois fios da mesma cor a vir do mesmo siteo, o melhor é pegar num multimetro e ver qual deles têm tensão,
    ou então perguntar a quem fez a instalação!
    Cump
    Colocado por: J.Luz"134.1.3 — Os condutores devem ser identificados de
    e isto quer disser o que????????
    eu por acaso sei o que é,
    mas quase ninguém por aqui vai perceber, e se for o motor de um fabricante menos "zeloso" em que o azul é cinza e o preto é castanho, segundo RTIEBT como é que ficamos???
0.0098 seg. NEW
