    • E.V
    • 28 fevereiro 2011 editado
    Tenho uma duvida, talvez alguém me possa elucidar.
    Comprei um apartamento recentemente, a uma imobiliária, mas, era uma retoma de um banco, portanto, não fui informada dos problemas que a fracção tinha, um deles, é falta de sinal nas minhas tomadas de antena, o administrador diz que eu é que tenho que chamar um electricista. Como o problema provem da zona comum não é o condomínio que deve resolver?
    o problema do sinal, presumo que os seus vizinhos tenham zon, meo etc.. e o que se passa e que provavelmente as tomadas de TV do prédio as tenham modificado ou anulado, uma vez que eram ligadas (repicadas) de andar para andar, você ficou sem sinal do prédio, isto pensando eu que estamos a falar de antena colectiva.
    caso tenha uma antena para cada condómino, então o melhor será mesmo chamar um técnico
    Concordam com este comentário: prrrc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: E.V
    se for um edifício até 15anos de idade, creio que a responsabilidade é do condomínio, para tirar as duvidas desloque-se ao telhado e se verificar que só tem um mastro de antenas com as respectivas antenas, então tem um sistema colectivo que faz parte do edifício e a sua reposição de sinal até ás suas tomadas é da responsabilidade do condomínio, o mais vulgar é que como é um sistema em cascata (deriva de um piso para o outro na vertical) quando se fazem alterações numa fracção, corta-se a ligação para o piso inferior.
    As instalações gerais de água, electricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações
    As instalações gerais de água, electricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações de acordo com Sandra Passinhas” as instalações gerais são elementos funcionais enquanto aptas para servir todos os condóminos (por exemplo, as canalizações, as instalações gerais de electricidade, gás, aquecimento central, antenas de televisão). A presunção de comunhão vale só para parte da instalação que se pode chamar de central, não para as condutas derivadas que, destacando-se da conduta central, entram nas fracções autónomas e são propriedade exclusiva dos condóminos.
    Fonte: http://www.portalforense.com/v3/opiniao_integral.asp?ID=45&page=2&pesquisa
    Eu peço desculpa discordar mas nunca vi nenhuma instalação em série em instalações de antenas colectivas, se existir corte de cablagem só intencional, porque de outro modo é difícil.
    Em caso de instalação colectiva, poderá ter diversos problemas, a saber: defeito na instalação da sua habitação e/ou sinal fraco e/ou ou cabo danificado das derivações à sua habitação e/ou problema de sintonização de televisão e estar tudo em óptimo funcionamento (televisões sintonizadas na TVCABO não funcionam em instalações de antena exterior).
    Em caso de instalação individual, poderá ter diversos problemas, a saber: defeito na instalação da sua habitação e/ou cabo danificado da sua habitação ao telhado e/ou problema de sintonização de televisão e/ou problemas nos elementos exteriores da antena e/ou problemas na caixa misturadora de sinal VHF/UHF e/ou problema de sintonização de televisão e estar tudo em óptimo funcionamento (televisões sintonizadas na antena exterior não funcionam em instalações de TVCABO).
    Ou nenhum dos problemas e não tem antena instalada ou falta ligação à TVCABO.
    O meu site aqui
    Colocado por: E.Vo administrador diz que eu é que tenho que chamar um electricista.
    E o que é que dizem os seus vizinhos? Qual a idade do prédio?
    Talvez possa ajudar, mas tem que responder a estas perguntas.
    Colocado por: AlexMontenegrovi nenhuma instalação em série em instalações de antenas colectivas
    como assim!!!
    se a grande maioria dos prédios anteriores ao ITED, é este tipo de distribuição que têm, ramal vertical de distribuição de sinal tv com tomadas de passagem e no extremo uma terminal,
    atenção que estou a falar de estrela no ultimo piso e depois ramais verticais pelo edifício apanhando por exemplo todas as tomadas da sala e outros ramais a apanhar todas as tomadas das outras divisões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    Colocado por: jorgealves
    como assim!!!
    Uma instalação em estrela não é instalação em série. O que escreveram é que o vizinho do piso superior cortava o cabo de antena que fornecia sinal para os restantes vizinhos nos pisos inferiores, isto é uma instalação em série, em estrela é instalação em paralelo, sendo no interior das habitações em série, tem várias tomadas de passagem e uma tomada terminal.
    No interior da minha casa tenho instalação em estrela, ou paralelo, se uma tomada avariar as restantes continuam em funcionamento.
    como assim!!!
    • E.V
    • 1 março 2011
    Colocado por: Picareta
    Nunca falei com os vizinhos, porque adquiri a fracção em Janeiro deste ano, é um apartamento de fim de semana, e como tenho andado ocupada, só lá fui umas 4 vezes, e ainda não falei com ninguém. O prédio tem cerca 11 anos, e estou no 4º e ultimo piso. O anterior administrador, que não me quis adiantar nada, pois estava de saída, disse que alguém não tinha pago a TV cabo, e que a empresa por maldade cortou o sinal do 4º piso.
    • E.V
    • 1 março 2011
    Colocado por: E.V
    Quando fui ao quadro onde esta a saída das antenas, achei estranho´, só ter 3 saídas de antenas, quando na realidade, são 4 apartamentos por piso. 2 estão ligadas á zon, e uma tem a ligação normal, mas e a 4º?? provavelmente é a minha.
  8.  # 11
    Colocado por: E.Vprovavelmente é a minha.
    mais que certo, já esta descoberto o defeito, por meia duzia de euros é passar um cabo coaxial pelo tubo que estará vago (hipoteticamente)até á 1ª tomada dentro de casa ou caixa de ligação.
    • E.V
    • 1 março 2011
    Esse é o meu receio, é que não nenhum tubo de vago, só mesmo 3.
  9.  # 13
    abra as suas tomadas dentro de casa e veja como esta o cabo dentro dos tubos, depois tire fotos e coloque aqui, assim como da caixa de antena no patamar do piso.
  10.  # 14
    caro alex antigamente é como ja expliquei e o jorge alves, que nunca tenha visto concordo, mas não duvide que é como tal ja dissemos se o vizinho de cima inutilizar as tomadas de tv o debaixo fica sem sinal
    • E.V
    • 2 março 2011
     # 15
    Colocado por: pdavidmarquescaro alex antigamente é como ja expliquei e o jorge alves, que nunca tenha visto concordo, mas não duvide que é como tal ja dissemos se o vizinho de cima inutilizar as tomadas de tv o debaixo fica sem sinal
    Não há mais nenhum piso, estou no último.
    • E.V
    • 2 março 2011
    Já vi que não vai ser facil, perguntei ao administrador, se tem conhecimento de algum técnico que já la tenha ido fazer algum serviço, (possivelmente já esteja dentro do assunto ou problema).
    vou dando noticias. obrigado a todos.
  11.  # 17
    Boa tarde!Li com atenção todas as questões, e gostaria de colocar também uma.Fazendo parte da administração de um predio, fui contactado por um dos moradores que o aparelho de TDT que adquiriu não é suficiente para ver tv, em virtude de existir um problema na antena colectiva. Estão em curso diligencias no sentido de se corrigir a anomalia. Todavia a minha questão é a seguinte: poderá a eventual reparação ser considerada indispensável e urgente,como é por ex.uma das zonas comuns estar em risco de ruir ou a ocorrencia de infiltrações, ao abrigo do artº.1427 do Cód.Civil? Obrigado
0.0231 seg. NEW
