    • shrek
    • 1 março 2011 editado
    Boas!
    Alguém me pode informar sobre o que significa as litragens associadas aos esquentadores (11l, 14l 18l)?
    Obrigado!
    • Gee
    • 1 março 2011
    Isso quer dizer a potência útil do esquentador em funcionamento máximo.
    Quando falamos, por exemplo, num esquentador com 11 litros de capacidade, significa que o esquentador permite aquecer, por minuto, 11 litros de água com um diferencial de temperatura entre a entrada e saída de 25ºC. Ou seja, se a água entra no esquentador a 15ºC, o esquentador em questão permite obter um caudal de 11 litros de água por minuto a 40ºC.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek, skypt
  1.  # 3
    Colocado por: GeeIsso quer dizer a potência útil do esquentador em funcionamento máximo.
    Obrigado pela resposta.
    Se for um esquentador de 18 l, significa que num minuto consegue aquecer os tais 18 litros certo? Na prática qual a diferença para um de 14 ou 11? tem a ver com o caudal de água que sai da torneira??? por exemplo um de 18 l, como aquece mais litros por minuto, logo tem que sair mais preesão de agua quente pela torneira, é isto?
    Obrigado!
    • Gee
    • 2 março 2011 editado
    Tudo depende da distância entre o esquentador e a torneira em causa, quanto maior a distância mais poder calorifico irá perder pelo caminho, mas os de 11l por norma chegam bem para um WC, se quiser utilizar em 2 WC em simultâneo aí sim aconselho um de 17l e 28 kw de potência.
    Se o caudal for baixo nunca um esquentador irá aumentar o mesmo.
    Originalmente escrito por: Barba Negra
    Existe no entanto esquentadores de baixa pressão, os quais conseguem manter melhor a temperatura em 2 pontos simultâneos, embora exista sempre uma queda de temperatura, mas muito menos acentuada.
  2.  # 5
    Colocado por: GeeOriginalmente escrito por: Barba Negra
    Quais? onde?
    e qual a distância máxima aconselhada entre o esquentador e as saídas da água (wc)???
  4.  # 7
    Colocado por: sergyioe qual a distância máxima aconselhada entre o esquentador e as saídas da água (wc)???
    eu tenho cerca de 15m para o wc maior (banheira+bidé+lavatório) e 3m para o 2ºwc (poliban+lavatório) e ainda 6m para a cozinha (lavatório). Qual a litragem aconselhada?
    • Gee
    Bem, acho que não existe termo de "máxima distância entre esquentador e torneira", o que isso influência em grandes distâncias é uma perda de temperatura na água e um maior consumo de gás, pois mais poder calorífico teremos de estar a usar.
    Também influência no tempo em que demora a água quente a chegar à torneira em causa, pois toda a água que se encontra na tubagem após o esquentador terá de sair para chegar a quente.
    Colocado por: shrek
    Quais? onde?
    Nada como ir a uma loja e perguntar por um esquentador de baixa pressão, resumido ele acende aos 0.1Bar
    Se o problema é a pressão na água quente nada melhor que um termoacumulador, assim terá sempre a mesma pressão da água fria na quente.
    Já tentou ver se as torneiras do esquentador têm filtros? Por vezes entopem o que impede a passagem de água com maior fluidez.
    Colocado por: shrek
    Como já disse anteriormente, se for para usar várias torneiras em simultâneo aconselho um de 17L.
  5.  # 9
    Colocado por: GeeComo já disse anteriormente, se for para usar várias torneiras em simultâneo aconselho um de 17L.
    Caro (a) Gee! E se não for para utilizar várias torneiras em simultaneo, o de 11l serve, tendo em conta as distâncias?
    Obrigado!
  6.  # 10
    sempre existe o de 14 litros!!!
    • Gee
    • 3 março 2011
    Sim, um de 11l serve as necessidades normais de água quente.
    A opção de 14l apenas dará mais 3 litros de capacidade (teórica, pois isso varia de acordo com o caudal e pressão de entrada de água) e mais cerca de 3 Kw de potência, daí eu ter logo recomendado o de 17l para uso em simultâneo.
    Sendo essa a situação, um de 11l chega bem e ainda poupa uns € tanto no esquentador como no consumo.
  7.  # 12
    Qual aconselham um de 11l ou 14l, é para uma vivenda com painéis solares com 2 casas de banho.
    Pelo que li o de 11l para ter duas torneiras de água quente abertas ao mesmo tempo irá perder pressão, mas a minha questão é se no verão como os painéis vão aquecer a água á vontade não será preciso o esquentador funcionar, mas mesmo assim irei perder pressão com as duas torneiras abertas????
    A diferença é de 75 €, apesar da colocação deles um tem mais 8 cm de largura...
    É um esquentador preparado para se ligar a uma instalação solar certo!!?. eu meteria somente o de 11l..aliás eu não meteria qq esquentador...
    O sistema solar é termosifão? quantos litros de acumulação?
    Região do país?
    tem gas natural? Tem mais algum aparelho a gas na casa?
    EDIT: eu nem meteria gas em casa...
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  9.  # 14
    Sim para ligar á instalação solar, coloco esquentador pois já vinha no projecto(comprei a vivenda em construção) o sistema é daqueles que tem o deposito em cima(mais não consigo dizer)
    Região centro, zona de Cantanhede para o lado do mar.
    Não tenho gás natural, apesar de ter já a ligação no muro, mas acredito que eu enquanto cá andar não irá vir para estas aldeias o gás natural...
    Vai ser só para o esquentador o gás, decidi por indução(apesar de estar preparado para usar placa a gás)
  10.  # 15
    Colocado por: RcrdPrntVai ser só para o esquentador o gás, de
    então não meta esquentador nem gás.... lmande executar o bypass..
    Eu meteria somente a resistencia electrica de apoio no deposito... e um controlador horário,.. Mas esta é a minha opinião.
  11.  # 16
    Ok, concordo consigo....também sou da mesma opinião de não ter gás em casa...mas...
    Mas aqui a minha dúvida é se por meter um esquentador de 11l irei ter perda de pressão mesmo que não seja necessário o esquentador ligar, tipo fazer só a passagem do depósito da água para os wc(por exemplo), pois a agua todo quente irá passar pelo esquentador ou estarei errado??(mesmo que não seja necessário ligar).
  12.  # 17
    Meta o esquentador de 11 L e um kit (Vulcano, Caleffi, etc) composto por válvula desviadora de 3 vias e misturadora termostática. O kit manda a água directa para o consumo se T>45 ºC (por exemplo); se faltar alguma temperatura, o esquentador repõe o restante.
    Como o esquentador permite 11 L/min para um diferencial de temperatura de 25 ºC, chega e sobra, porque a água no depósito solar não vai estar a 15 ºC como a água da rede, estará sempre pelo menos a uns 30 ºC, daí que para colocar a água quente a 40/45 ºC o esquentador suporte um caudal muito maior.
    Com o kit e o esquentador consegue garantir que o esquentador só trabalha quando há consumo de água E quando a temperatura da água é insuficiente. Caso não haja consumo ou caso o depósito tenha água quente o esquentador nunca trabalha, não mais económico que isto. E não consegue este tipo de controlo e autonomia com resistência eléctrica.
  13.  # 18
    Mas claro que o esquentador e o kit custam alguns 450/500 euros. A resistência eléctrica custa uma ninharia... a partir daí, são opções.
  14.  # 19
    400€ dá para alguns anos de electrididade de apoio... não!?
    eu gasto uma media de 30€/Mês num TE de 80l... num termossifão que irá utilizar o apoio, em menos de metade do ano... e aquece agua qe estará sempre pré-aquecida... ...
    Menos problemas com o gas... vai ser garrafas ou canalizado?, menso inspecções periodicas de gás... etc... e se o esuqentador é para estar num armario da cozinha, ainda arranja um novo espaço de arrumação ;)
  15.  # 20
    Colocado por: Skinkxcaso o depósito tenha água quente o esquentador nunca trabalha
    pode não ser bem bem assim, se o depósito estiver algo afastado como por ex um termocifao ele vai arrancar ou até trabalhar até que a água quente chegue lá, embora exista algo que se pode fazer para evitar isso.
    Concordam com este comentário: ik, Pedro Barradas, Skinkx
0.0217 seg. NEW
