    Boa noite
    Tenho duas questões que gostava que me esclarecessem, se possível.
    Quais as diferenças entre bloco de termoargila ou bloco térmico de argila expandida, e já agora qual a mais vantajosa na aplicação numa construção?
    Gostaria de saber também, entre uma parede de tijolo de 11 e o bloco térmico, qual a diferença de valores por m2? E o mesmo em relação ao tijolo de 15 e o bloco térmico equivalente em medida.
    Alguém me pode ajudar?
    Alguém me poderia dar uma ajudinha?
    Bloco de Termoargila (Tijolo Térmico): www.Preceram.pt (tem tabela de preços)
    Bloco térmico de argila expandida (Bloco Térmico): www.sparl.pt
    Eu não sou da área, mas apesar do preço do tijo térmico ser mais barato, eu vou optar por bloco térmico.
    Tijolo de 30x20x11: +/- 17 uni x mt2 = 2,55 € + IVA
    Tijolo de 30x20x15: +/- 17 Uni x mt2 = 3,40 € + IVA
    Bloco Témico 50x20x20: 10 Uni x mt2 = 10,50 + IVA
    Bloco Témico 50x20x25: 10 Uni x mt2 = 14,50 + IVA
    Bloco Témico 50x20x30: 10 Uni x mt2 = 15,50 + IVA
    Pelas minhas contas, i.e, o tijolo é sempre a dobrar, porque tem de ser parede dupla, e a mão de obra do assentamento fica mais cara, o bloco acaba por ficar ao mesmo preço, e com um melhor desempenho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Castro
    JJesus boa tarde.
    Obrigado pela sua resposta, foi bastante esclarecedora. Mas queria aproveitar para lhe perguntar apenas mais uma coisa.
    Na sua opinião acha que é necessário fazer parede dupla com bloco térmico, ou basta apenas uma parede de bloco térmico para ter melhor desempenho que uma parede dupla de tijolo térmico (15 exterior e 11 interior)? Se a a sua resposta for que basta uma parede de bloco térmico, qual a medida que aconselha?
    Mais uma vez obrigado.
    Colocado por: José CastroJJesus boa tarde.
    O que eu tenho em mente (ainda ando a tratar do terreno) é Bloco térmico 50x20x25 + Capoto 6 cm (casa RC + 1 andar)
    Atenção, eu ainda não tenho plantas, nem cálculos, ísto é o que eu penso colocar.
    Eu estou na recta final de aquisição do meu terreno e vou agora entrar fase dos meus rascunhos e estudos e quero estudar antes de me dirigir a alguém entendido na área (arquitecto, projectista, etc..) e que depois me tente incutir algo só porque terá mais interesse em "vender-me" esse produto.
    Então acha que essa medida de Bloco térmico terá o mesmo desempenho (ou melhor) que parede dupla em tijolo térmico e caixa de ar?
    Quanto ao Capotto estava a pensar de 8cm.
    A minha "projecção de casa" também é de RC + 1º andar e anexos nas traseiras (garagem, salão com barbeque e arrumos)
    Colocado por: José CastroEu estou na recta final de aquisição do meu terreno e vou agora entrar fase dos meus rascunhos e estudos e quero estudar antes de me dirigir a alguém entendido na área (arquitecto, projectista, etc..) e que depois me tente incutir algo só porque terá mais interesse em "vender-me" esse produto.
    José Castro não se preocupe muito com isso, pode ser um ou outro e até capotto desde que bem feito e que isole bem, que responda aos requisitos pretendidos.
    a utilização de um ou outro método construtivo tem mais a ver com custos, dimensão pretendida de paredes, localização da casa, utilização da mesma, ventilação da mesma.
    isto tudo tem de ser ponderado, mas como lhe digo desde que cumpra as normas técnicas e ponderando tudo isto, tudo bem.
    Boa tarde fernando gabriel.
    A questão aqui não se coloca em preocupação, mas sim na prevenção de erros no futuro e depois não poder voltar atrás.
    Mas tendo em conta aquilo que disse "a utilização de um ou outro método construtivo tem mais a ver com custos".
    A nível de dimensões a casa estará dentro das medidas "normais" de construção, nada de extravagante (9m de frente e 13/14m de fundo), em relação à localização será óptima numa zona de loteamento a cerca de 700/800m da praia, utilização da mesma será entre o horário normal de quem sai de casa das 7h30m até às 18h30m para trabalhar, em relação à ventilação não sou muito entendido da matéria (ainda) mas cumprirá as normas AVAC.
    Portanto, voltando ao início, se "a utilização de um ou outro método construtivo tem mais a ver com custos" então está-me a dizer que na escolha de Capotto de 8cm + Bolco térmico de argila expandida de 25cm é igual, a nível de desempenho, a Capotto de 8cm + Bloco de termoargila de 15cm (exterior) + Bolco de termoargila de 11cm (interior) e que apenas varia no valor do m2?
    boa tarde José Castro
    Colocado por: José CastroA nível de dimensões a casa estará dentro das medidas "normais" de construção, nada de extravagante (9m de frente e 13/14m de fundo),
    ou seja cerca de 250m2
    Colocado por: José Castroem relação à localização será óptima numa zona de loteamento a cerca de 700/800m da praia, utilização da mesma será entre o horário normal de quem sai de casa das 7h30m até às 18h30m para trabalhar, em relação à ventilação não sou muito entendido da matéria (ainda) mas cumprirá as normas AVAC.
    praia então terá um clima temperado tendo em conta chuvas e maresia, norte ou sul?
    optará então por ar condicionado!? ou mais alguma fonte de energia, recuperador, irradiadores?
    Colocado por: José CastroPortanto, voltando ao início, se "a utilização de um ou outro método construtivo tem mais a ver com custos" então está-me a dizer que na escolha de Capotto de 8cm + Bolco térmico de argila expandida de 25cmé igual, a nível de desempenho,a Capotto de 8cm + Bloco de termoargila de 15cm (exterior) + Bolco de termoargila de 11cm (interior) e que apenas varia no valor do m2?
    não é bem isso que estou a dizer, o que interessa primeiro é definir o que interessa no caso particular, e só depois em termos de custos e fazer contas e se vale a pena"" aplicar um ou outro método construtivo.
    Boa noite Sr. Fernando Gabriel.
    "ou seja cerca de 250m2"
    Sim à volta disso, fora a área dos anexos que rondará os 90m2.
    "praia então terá um clima temperado tendo em conta chuvas e maresia, norte ou sul?"
    Sim o clima por aqui no Norte é temperado, o terreno (727m2) fica situado numa zona de loteamento de moradias perto da praia da Madalena (+-800m da praia) em Vila Nova de Gaia e está orientado da seguinte forma, a frente do terreno está para Sul e as traseiras para Norte estando exposto ao sol o dia todo devido a não haver árvores, nem construções em altura perto.
    "optará então por ar condicionado!? ou mais alguma fonte de energia, recuperador, irradiadores?"
    Optarei por sistema de ar condicionado multisplit pois considero mais adequado ao tipo de clima que temos por estes lados. E como irei apostar bastante no isolamento termo-acústico, o sistema de ar condicionado é algo que é usado ocasionalmente, em alturas de extremo calor ou extremo frio por isso não é algo que necessite de estar sempre ligado a consumir energia de forma a "ambientar" a casa.
    "não é bem isso que estou a dizer, o que interessa primeiro é definir o que interessa no caso particular, e só depois em termos de custos e fazer contas e se vale a pena"" aplicar um ou outro método construtivo."
    Mas tendo em conta a localização e exposição solar e o facto de eu querer usar uma das duas soluções que coloquei aqui, qual acha mais adequado? Qual a solução que oferece melhor desempenho? O Capotto de 8cm + Bolco térmico de argila expandida de 25cm ou Capotto de 8cm + Bloco de termoargila de 15cm (exterior) + Bolco de termoargila de 11cm (interior)?
    Já agora, não sei se conhece esta 3ª alternativa que lhe vou expôr, mas se conhecer gostaria que me desse a sua opinião e já agora entre que valores andará o m2. Esta alternativa de Alvenaria que vi chama-se Isoltermix, mas não encontrei muitos feedbacks acerca disto, se me puder ajudar agradecia.
    José Castro é só a minha opinião outros dirão diferente, é um tópico que sugere divergências, mas na sua situação, eu talvez excluísse o cappotto, e fosse para o bloco de temoargila, se a casa fosse no interior aí já tinha outra opinião.
    Colocado por: José CastroJá agora, não sei se conhece esta 3ª alternativa que lhe vou expôr, mas se conhecer gostaria que me desse a sua opinião e já agora entre que valores andará o m2. Esta alternativa de Alvenaria que vi chama-se Isoltermix, mas não encontrei muitos feedbacks acerca disto, se me puder ajudar agradecia.
    também não sei o preço mas também me parece uma boa solução, eu colocava-a primeiro que o cappotto neste caso.
    http://www.previcon.pt/isoltermix.pdf
    Boa tarde Sr. Fernando Gabriel.
    Em relação ao que salientou "..mas na sua situação, eu talvez excluísse o cappotto..", talvez até tenha alguma razão visto que como estarei numa zona perto da costa não haverão grandes oscilações de temperatura, nem grandes picos o que me poderão, talvez, fazer "poupar" no isolamento em prol de outras coisas para a minha moradia. Será algo que vou discutir certamente com o meu arquitecto.
    Em relação aos preços do Isoltermix já os consegui.. :) Aqui tem:
    Isoltermix 50x20x30: 10 Uni x mt2 = 33,20€ + IVA (3,32€ Uni.)
    Dizem que isto é muito bom, e realmente parece sê-lo (e eu não percebo nada do assunto), mas também se paga bem.. :S
    Os melhores cumprimentos.
    Colocado por: José CastroEm relação ao que salientou"..mas na sua situação, eu talvez excluísse o cappotto..", talvez até tenha alguma razão visto que como estarei numa zona perto da costa não haverão grandes oscilações de temperatura, nem grandes picos o que me poderão, talvez, fazer "poupar" no isolamento em prol de outras coisas para a minha moradia. Será algo que vou discutir certamente com o meu arquitecto.
    exactamente é isso José Castro, nem mais
    Colocado por: José CastroIsoltermix 50x20x30: 10 Uni x mt2 = 33,20€ + IVA (3,32€ Uni.)
    sim anda à volta desse valor, pelo que sei uma parede dupla custa cerca de 15/20€m2, e cappotto à volta de 35/40€m2
    é mesmo uma questão de preços e saber se vale a pena, de resto se optar por uma ou outra desde que cumpra as regras de construção e outros isolamentos a casa ficará bem isolada.
    Quanto ao Sistema Isoltermix da Previcon é na minha opinião o tipo de alvenaria mais completo existente no mercado. Os preços que se falam por aqui não correspondem à verdade, pois posso dizer que são mais baixos. Se quiserem mais informações enviem um mail para: [email protected]
    Cumprimentos a todos,
    A coloração do bloco térmico é importante, em termos de óxido de ferro, ou apenas que contenha a Leca?
    Obrigado a Todos
    não é preciso perguntar em diversas discussões...
    resposta qui:
    https://forumdacasa.com/discussion/18422/3/tijolo-ou-bloco-para-capoto/#Comment_320308
    Eu vou construir casa, será uma casa térrea com mais ou menos 170 m2, pois não quero palacetes, quero que seja confortável e prática. A minha dúvida está na questão das paredes, ou seja, a casa terá paredes fechadas a norte e a nascente, a sul e poente será tudo em vidro. A casa está situada num pequeno vale, com um riacho muito próximo, no verão faz muito calor, no inverno o terreno fica todo branco.
    Nas paredes a norte e a nascente a minha ideia seria bloco térmico de 25 com revestimento de 8cm no exterior, no seu interior revestido a pladur com uma pequena pelicula de lã de rocha.
    As paredes de divisão seriam em parede dupla de pladur com o meio de lã de rocha de 3cm.
    Gostaria de saber a vossa opinião.
    Desde já obrigada a todos.
    Colocado por: pcrodriguesGostaria de saber a vossa opinião.
    O que está previsto no projecto?
0.0249 seg. NEW
