Colocado por: fnunesA disposição dos quartos (virados a nascente)?
Colocado por: fnunesMas qual a vossa opinião?
Colocado por: fnunesrelativamente ao sotão estava a pensar apenas em meter cobertura sem laje de tecto para poupar, o que acham valera a pena fazer sotão para mais tarde aproveitar? se não deitar laje, nunca mais a coloco por isso tenho de pensar muito bem, sendo que em 200m2 pouparia uns 18 mil euros.
Colocado por: fnunesO que acham sobre os espaços?
Colocado por: rjmsilvaAcho piada que proporcione melhores acomodações aos seus "eventuais" hóspedes, do que os os ocupantes habituais da sua casa.
Colocado por: fernando gabrielboa tarde
em geral sim, mas depende de quem os vai utilizar, há pessoas que usam os quartos para além de dormir e querem luz pela tarde em vez(ou também) de pela manhã.
parece-me bem desde que bem estudado esse hangar""
se quer optar por cobertura inclinada e não utilizar esteticamente e fisicamente o pé direito, é conveniente fazer laje de tecto, mesmo que não use sótão.
Sim é cobertura inclinada, estava a pensar numa cobertura inclinada com subtelha e tecto falso em pladur com o respectivo isolamento térmico, mas não sei se resultara 100% ou se irei necessitar do sotão mais tarde, provavelmente posso sempre optar parcialmente, a ideia do projecto foi fazer 3 módulos, mas acho que encolhi demais.
sobre os espaços, em geral mal, quem lhe fez o desenho?
Fui eu
a suite parece um labirinto, com aqueles corredores
Concordo, o objectivo era não dar logo com os olhos na cama, tenho de repensar isto.
a wc geral, desaproveita espaço, em termos de rgeu até infringe pelo comprimento excessivo em relação à largura.
Não estou completamente familiarizado com o Rgeu, não estou no licenciamento de obras :( se alguém me quiser ajudar com essas relações senão tenho de ir ver essa parte ao rgeu.
o hall é minúsculo
talvez este não seja a melhor forma de chamar a essa área porque na verdade no meu pensamento o hall de entrada é logo a seguir a esse pequeno compartimento onde apenas serve para deixar os casacos e limpar por exemplo os sapatos, no fundo não existe verdadeiramente um hall, tenho como objectivo por exemplo colocar mosaico nesse local, não tenho um hall definido, e isto vem na sequência do tal cruzamento que fala logo a seguir.
a disposição das camas nos quartos pequenos não é a correcta deve ser rodada a 90º.
Sim correcto coloquei dessa forma para não estar virada a cama para Norte, vivo numa zona em que se pode ver o mar a frente e as montanhas a trás :) vou alterar.
e sobretudo com essa disposição de hall/salas/corredor consegue um cruzamento de acessos em cruz que complicam a circulação, e dividem os espaços onde não devia ser dividido.(onde tem uma circunferencia)
Aqui a ideia era essa mesmo essa, criar uma zona de ponto de encontro, uma zona ampla, sem divisões ou paredes de pladur a separar as áreas, a circulação era mesmo para se fazer nesse local, existe alguma regra para que não possa ser assim?
contrate um arquitecto é o melhor que pode fazer neste momento, tem ai graves erros de organização, o principal a circulação de entrada do qual já falei e que compromete tudo o resto.
Colocado por: ItalianoOica la... nao precisa responder de forma tao passivo-agressiva. O rjmsilva tem muita razao no comentario que fez.
Faz muito bem em proporcionar conforto a familia e amigos da sua mulher estrangeira. Mas pode tambem proporcionar ainda mais conforto a quem vai usar os quartos todos os dias, e nao apenas alguns meses ao ano.
Isso obrigava a uma área maior, não considero importante ter IS nesses quartos é uma opinião minha, provavelmente podia optar uma uma divisão com abertura para os dois quartos é uma opção, mas confesso que não gosto muito, e claro teria de ter pelo menos um IS que cumprisse com as acessibilidades.
Eu fui criado numa casa om 50m2 e nao morri. Agora, se me metesse a construir, reproduziria uma situacao incomoda so pq sobrevivi a ela? Obvio que nao.
Claro que não mas como disse acho um quarto com 12m2 + roupeiro embutido muito bom.
Voce se calhar esta preocupado em nao ultrapassar um X de metros quadrados, mas saiba que poderia ter quartos maiores se repensasse outras areas da casa, como a sala e a distribuicao dos quartos.
Sim provavelmente foi isso mesmo porque já estive com 225m2 e reduzi para 205m2 tenho de repensar isto.
Dito isto, concordo com o marco1 em dizer que existe potencial e ideias organizadas para entregar a um arquitecto.
Para finalizar, duas provocacoes:
1) Alguem que me corrija se estiver errado, mas casas terreas nao tem varandas, mas sim alpendres.
Se tiver guarda metálica ou em madeira não é varanda? boa questão alpendre é apenas junto à sala de jantar e junto à lavandaria, os outros devido ao declive provavelmente vai levar guarda metálica com vidro.
2) is da suite com duas banheiras? para ele e para ela? :-)
:) não é uma banheira simples mas sim dupla, e o outro é base de duche para o dia dia
ps: peco desculpa pela falta de acentuacao e de alguns caracteres, mas estou fora do pais hoje.
Colocado por: adarqfnunes,
Também pode ter uma casa com 100m² e não morre na mesma.
A questão é saber se quer uma boa vivencia da casa que consiga suportar todas as necessidades por si provenientes.
Não se pode agarrar a preconceitos, mas sim libertar-se deles.
Afinal vai ser a sua casa, quer os outros gostem ou nao.
Cumprimentos,
adarq
[email protected]
a questão do wc tem como objectivo obrigar também os filhos saírem do quarto.
Também não meti portas a dar para a rua por opção, não para ser mais barato.
Colocado por: adarqE garagem?
Não vai colocar?
Onde se situa a frente de rua?
cumprimentos,
adarq
[email protected]
Nao percebi a segunda frase, não quis perceber a primeira. Pode esclarecer?
Nao percebi a segunda frase, nao quis perceber a primeira. Pode esclarecer?
Colocado por: adarqJulgo que deveria reorganizar espaços.
As zonas de circulação estão um pouco descontroladas. E já reparou que para ir para o escritório tem de atravessar a sala?
É essa a intenção?
Cumprimentos,
adarq
[email protected]
