Olá pessoal. Preciso de comprar um painel para a banheira, que tem 1,50 de comprimento, porque o WC está uma autentica poça de água. Porém tem um grande problema, de um lado tenho a sanita e do outro tenho o lavatório, restanto apenas cerca de 60 cm para entrar na banheira. Preciso de um painel de 3 partes, porque os que encontrei é de uma parte e possuem geralmente 85 cm, daria perfeitamente se não fosse o lavatorio "colado" a banheira o que restaria 15 cm para entrar (rsrs). Preciso de um painel que tenha 2 partes de 40cm e uma de 70cm no qual iria ser a "porta", onde posso encontrar essa maravilha que resolveria o meu problema. Penso que teria que ser encomendado, mas onde? No aki penso que não fazem, nem na Izi nem na Leroy Merlin. Obrigado pela atenção. Melhores cumprimentos.
Qualquer serralharia que trabalhe com alumínios ou vidro lhe faz isso. Fica é mais caro que os modelo standard. É uma questão de €uros. Agora para modelos standard com essas medidas deve ter de procurar muito. Em alternativa tem os tradicionais cortinados com varão, pode ser uma hipótese temporária.
Colocado por: filipe_moraesMas alguem tem um contacto aqui em Lisboa de alguma empresa que faça? Não quero cortina, quero mesmo o painel. Obrigado pela atenção.
Consulte o site: www.mamparasdoccia.es o representante é no Forte da Casa perto de Sacavém a Luxo Banho, tem o que precisa ou então o site: www.nina-aluminios.pt em Linda-a-Velha com fábrica propria e resolvem-lhe o problema.
