    Amanhã devo começar a tapar buracos e roços.
    Tenho os esgotos e canalizações quase acabados
    Ouvi falar em cimento hidrofugo somo sendo ideal para chumbar os esgotos, sobretudo aquelas partes mais sensiveis, tipo caixa sifonada, encaixe da sanita...
    Isto faz algum sentido ?
    E quanto custa e onde se vende na zona de Santarém ?
    Colocado por: civismoIsto faz algum sentido ?
    Não faz sentido nenhum.
    Então o cimento "hidroafogado" server para (por curiosidade ) ?
    Bom dia civismo,
    Pelo que vejo as obras vão mesmo em grande estilo... a mim ainda me falta bastante para chegar a esse ponto.... ainda estes dias andei a tirar o reboco do WC que estava em bastante mau estado...hehehe daqui a pouco mais vale fazer uma casa nova
    O cimento hidrofugo ou melhor, argamassa hidrofugada, leva um aditivo que o torna repelente à água (hidrofugo). Talvez o aconselhem assim em caso de algumas pequenas fugas no tubo de esgoto ? tirando isso não estou a ver porquê. (mesmo em caso de pequenas fugas a parte de baixo do roço não vai ser hidrofuga...)
    Também se vendem misturas já feitas de reboco hidrofugo, p.ex.
    Já agora, usou junções de PVC com o-ring, não é? também penso ser o melhor para compensar movimentos dos tubos. Chegou a ver o PEAD como material para esgotos?
    Cumprimentos,
    Colocado por: TenazesBom dia civismo,
    Cumprimentos,
    Boas!
    Cheguei a ler sobre o assunto, mas o PVC venceu pois o canalizador ja se tinha adiantado nalgumas partes, e tambem porque apreitamos algumas secções existentes para nao partir ainda mais.
    Sim usamos junções com o-ring em caso tudo, excepto a aproveitar algumas partes, em que se dilata uma das partes com ar quente e depois leva cola PVC-U da Pattex.
    Comprei esta massa só por descargo de consciencia, sobretudo para essas junções "mais manhosas"
    Não é preciso betão hidrofugado e use uma mistura pobre, pode ser essa para assentar alvenaria mas com mais areia, é que se a mistura for a que tem se um dia tiver de ir aos canos isso fica muito duro para descascar.
0.0113 seg. NEW
