    Boas!
    Aconselharam-me a utilizar reboco hidrofugado para rebocar as paredes exteriores e interiores de uma casa antiga que estou a remodelar. A casa é térrea e tem algumas paredes em alvenaria de pedra com argamassa e outras em tijolo/cimento. Em algumas paredes notam-se humidades ascendentes/descendentes e algum salitre. (retirei recentemente o reboco do WC que estava bastante solto e um ou outro tijolo tinham uns cristais brancos - é normal ?)
    Vou tomar medidas para acabar/reduzir as humidades mas fui aconselhado a reparar as partes a "picar" com reboco hidrofugo.
    - o reboco hidrofugo não irá impermeabilizar demasiado as paredes ? as paredes antigas devem poder "respirar". As fichas técnicas dizem que este reboco tem permeabilidade ao vapor de água, mas será esta suficiente?
    - Quando o reboco exterior não precise de reparação, devo colocar reboco hidrofugo no interior? Não irá ajudar a "prender" a humidade dentro da parede?
    - Para posteriormente colocar azulejos, será este reboco indicado?
    Obrigado a todos
    Concordam com este comentário: sergiotony
    Bom dia Anonimo16062021,
    Obrigado pelo seu comentário... é disto que a gente precisa...
    Sou apologista de fazer a recuperação utilizando materiais o mais tradicionais possiveis, claro que tendo em conta a durabilidade e custo dos mesmos...
    Sou um "curioso" nestes assuntos e estou a empreender uma tarefa que me parece gigantesca, mas passo a passo com calma e aprendendo hei-de lá chegar...
    Talvez me possa esclarecer alguns pontos:
    Tenho paredes de tijolo que terão sido acrescentadas aquando de umas remodelações que a casa levou mais ou menos nos anos 50 ou 60 e paredes de pedra com uma argamassa barrenta que serão as originais. O reboco que têm parece-me todo igual. Estive a retirar o reboco das paredes de tijolo do WC, que na sua maior parte sai com facilidade e parece que praticamente não está colado ao tijolo (na parte das juntas de assentamento agarrou bem). Algumas partes do reboco estão bastante agarradas e quando saem trazem pedaços de tijolo atrás. O WC tem uma parede de pedra em que o reboco também tem algumas rachas, abri um pouco e ao que me parece terá levado um chapisco logo por cima do reboco antigo (massa amarela que se esfarela) e depois reboco igual ao das paredes de tijolo.
    As restantes paredes da casa têm algumas rachas e alguns ocos (ocos principalmente nas de pedra) que penso picar e re-encher colocando malha de fibra de vidro anti-alcalina.
    As dúvidas:
    - Como posso distinguir reboco à base de cal e reboco à base de cimento? é uma questão de cor? A argamassa de assentamento dos tijolos é cinzenta semelhante a todas as que tenho visto, nesse caso é de cimento?
    - Devo retirar o reboco todo ou deixo as partes que estão bem agarradas (que constituem mais ou menos 20-30% da parede)? será que o novo reboco vai aderir bem a este na zona da junção?
    - Para as paredes de pedra existe algum reboco já misturado que me possa recomendar?
    - Para as paredes de tijolo, confirmando que efectivamente o assentamento é com cimento estou a pensar utilizar RHP exterior/interior da Secil-martingança. Conheçe?
    O problema é essencialemnte distinguir quando tirar todo o reboco ou quando só abrir as rachas...
    Obrigado e cumprimentos
    Junto fotos.
    Já agora, se tiver interesse pus mais fotos e descrições no tópico :
    https://forumdacasa.com/discussion/16458/cimentocola-para-reparar-fissuras-reboco/
    outra da parede do WC que será de pedra
    Mais uma vez obrigado pela explicação. Você percebe disto!!
    Gostaria de mais alguns comentários, mas se estiver a abusar, p.f. diga...
    A ver se estou a pensar bem:
    Para as paredes de tijolo não me restam grandes dúvidas:
    - tirar o reboco não aderente
    - limpar bem com escova de aço
    - chapiscar
    - aplicar o RHP manual (por exemplo) - no meu caso é mais fácil porque não tenho que estar a comprar areia, etc...
    Para as paredes de pedra:
    - retiro o reboco e tudo o que estiver pouco aderente, ficando a pedra à mostra.
    - limpo com escova de aço
    - chapisco
    - Como sei se a cal utilizada foi hidráulica? é esse o tipo de cal mais comum? Ou posso utilizar a argamassa de cal hidraulica que recomendou sem me preocupar com isso?
    - Talvez também possa utilizar argamassa de reabilitação tipo Secil - RBA01? essa será indicada, não?
    Nas transições de materiais e reparação de fissuras vou usar malha de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino tipo Sika GT-165.
    Nas fissuras em paredes de tijolo vou aplicar a malha com cimento cola-flex. Nas fissuras em paredes de pedra, que argamassa aplicar nestas reparações? a mesma que para o reboco? será que adere ao reboco já existente?
    Só uma ultima questão, no WC, será que faz mal fazer o reboco das paredes de tijolo com uma argamassa e o das paredes de pedra com outra? trará algum problema na colocação de azulejos?
    Cumprimentos e bom Domingo
    Muito obrigado pela sua atenção...ainda vai fazer de mim um entendido nestas coisas :)
    Andei a investigar as argamassas secas da Cimpor e realmente têm uma boa selecção para este tipo de trabalho (até agora só me tinham falado da Secil e de coisas como Mapei e Fassa BArtolo).
    Não consigo saber com segurança se a cal terá sido cal hidráulica. A verdade é que a tinta e a massa de regularização estavam bastante soltas em algumas zonas que me pareciam ter bastante humidade e nem sinal de fungos...
    Mas também pode ser outro tipo de cal. O que será que aconteçe se colocar argamassa de cal hidráulica e a cal da argamassa da alvenaria for de outro tipo? Ou nos casos em que não tirar todo o reboco, a própria ligação da nova argamassa com a do reboco existente se este não contiver cal hidráulica?
    Ajudará utilizar uma argamassa bastarda?
    Pelo que vejo na Cimpor e do meu caso, tenho duas alternativas, a AE - bastarda em que o ligante principal é a cal hidro, ou a ACH e depois poderei ou não aplicar ACHF para acabamento.
    Nos casos de fissuras pontuais em paredes de alvenaria de pedra, penso utilizar a argamassa ACF ou cimento-cola quando a reparação é apenas no reboco, e quando for uma zona em que a alvenaria tenha ficado à mostra Utilizar a ACH ou AE. Sempre com malha de fibra.
    Abaixo envio umas fotos mais. Descasquei mais um pouco da parede que tinha mostrado acima e deparei-me com uma situação algo estranha. a partir de uma certa altura a parede deixa de ter pedras e passa a ter uns blocos argilosos cinzento-escuro unidos por uma argamassa castanho-clara em que alguém espetou pedaços ceramicos (provavelmente aquando da remodelação/construção do WC nos anos 50-60). Tanto a argamassa tom creme que cobre e une as pedras, como a argamassa castanha que une os blocos argilosos se esfarelam com facilidade. Algumas pedras pequenas estão soltas. Devo retirar tudo o que está solto ou enfraquecido? se cairem algumas pedras volto depois a po-las com a nova argamassa?
    Em alguns locais o reboco arranca juntamente com a argamassa castanha, pedaços dos blocos argilosos. Quer isto zier que não devo mexer e que está bem agarrado?
    Como sempre agradeço os seus valiosos comentários e paciência para o exposto acima. Renovar uma casa antiga é um desafio grande e nada linear... tudo seria tão facil com paredes de tijolo e argamassas standard, mas também tirava a piada á coisa.
    cumprimentos,
    Pormenor dos blocos argilosos/argamassa castanha
    Pormenor da parte com pedra
    Pormenor pedaços reboco retirados
    Você é um autentico professor, mesmo à distância tem-me dado uma grande ajuda que eu mais uma vez agradeço.
    Já estou mesmo no ponto de terminar a demolição e começar a re-construção e graças a si isto vem andando bem...
    Conclusões:
    Pelo que vejo o reboco existente é de base cimenticia pois desprendeu-se em placas dos tijolos e estava com pouca aderencia aos mesmos. Este reboco é identico ao das paredes de pedra no entanto nas paredes de pedra está um pouco mais aderente.
    Vou utilizar o AE+ACH ou apenas ACH dependendo do estado das paredes. Nas paredes de tijolo vou utilizar apenas o ACH. Como o ligante principal é a cal hidráulica, estas argamassas apesar de serem hidrofugas têm melhor permeabilidade ao vapor de água que as argamassas em que o ligante principal é o cimento.
    Vou encontrar um compromisso para decidir o reboco a retirar, mantendo o que está bastante aderente.
    Questões:
    - Quando coloque rede num sistema parede pedra + AE + ACH, coloco a rede embebida no AE ou no ACH?
    - Para chapisco, qual o traço que recomenda?
    - A ACH será adequada para assentamento posterior de azulejos? ou será melhor nessas paredes aplicar apenas a AE ?
    - Nos casos em que não retire todo o reboco, a ACH irá ligar bem com o reboco existente? (já que o mesmo é de base cimenticia)
    - Na ficha técnica da ACH, refere que deve ser utilizada por pessoas experientes no manuseio de argamassas de cal. O principal é o "duplo aperto" que referiu acima, ou existem outros "truques" a ter em conta?
    Obrigado e cumprimentos,
    Boa tarde
    Mais uma vez obrigado pelos seus comentários
    agora é "Mãos á obra"!!!
    Vou aplicar estas argamassas no interior e exterior.
    Em breve dou noticias e coloco umas fotos dos primeiros resultados
    Boa semana
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
    Que marcas de referência recomenda para aplicar estuque projectado???
    A rede que se aplica é em rede de fibra de vidro ou é melhor em PVC??
    E as esquinas qual a melhor, em PVC ou outro material???
    Colocado por: Anonimo16062021existe o proyal XXI aligeirado e o proyal normal
    Qual a diferença??
    E em termos de preço em comparação com outra marcas, anda tudo no mesmo, por exemplo a sival?
    Obrigado Anonimo16062021.
    Em relação à consistência depois de aplicado, é igual??
    Será que existe alguém que me possa informar se a colocação de ardósia no wc será ou não uma boa ideia...porque já vo por aí muitas paredes exteriores com ardósia e fica tudo manchado de branco de pois de umas chuvadas...
    Agradecia comentários que me elucidassem.
    Retomando as dúvidas, existem esquinas em PVC, reforçadas com rede? Em vez das vulgares que vejo utilizarem que são esquinas em PVC que tem furos, onde agarra o estuque...
    É porque à dias vi uma esquina, utilizando essas baguetes que tem esses furos e estava rachada no limite da baguete...
    Aquilo não me inspirou confiança por isso pensei que haveria esquinas como existem para o sistema ETICS, mas com ângulos perfeitos
    Colocado por: Anonimo16062021Não,não existe
    Então para as esquinas só mesmo este tipo de baguete...
    Colocado por: TenazesBoas!
    Obrigado a todos
    Concordam com este comentário:sergiotony
    Boa tarde Sr Tenazes
    Vejo que conhece bem desse assunto
    gostaria de algumas informações , uma assessoria
    quanto a preços, Sr teria disponibilidade de asssssorar-me ?
    remunerado claro !!
    Aguardo ansioso vosso contato [email protected]
0.0310 seg. NEW
