    Este é o radio que me acompanha na obra!
    Já me acompanhou noutras, passamos muitos bons e maus momentos juntos, e ele sempre esteve ali ao meu lado a apoiar-me, por isso achei justo eterniza-lo neste topico, no qual o compartilho convosco.
    O Chassis é um YOKO, e foi o meu primeiro radio, quando tinha uns 12 ou 13 anos. Parece que ainda me lembro dele na velha loja de electrodomesticos, double deck e tal, surround e nao sei o que mais , era alta bomba ! Custou quase 20 contos !
    Com os anos foi-se estragando aos poucos, até que esteve bastante tempo parado e de lado.
    Como precisei de um radio para uma obra ha uns anos, removi o interior e adaptei-lhe um velho auto radio, e ai está , grande máquina até aos dias de hoje !
    Convido-vos a partilhar as vossas telefonias de estimação :)
    • 1255
    • 11 março 2011
    Tem piada, há sempre um rádio a tocar em cada obra :-)
    Por vezes é preciso desligar o dito para "um gajo" se fazer anunciar, eh eh.
    Estação e programa de eleição: rádio local e discos pedidos :-)
    "...Um belo dia estava um pintor a cumprir com a sua tarefa numa obra, ainda na 1ª demão a ouvir uma bela melodia muito calma capaz de adormecer qualquer alma mais excitada;
    o sr. lá dava as suas pinceladas ao som e à velocidade da musica cada vez mais calma. Nisto chega o dono da obra, e pelos vistos estava a pagar à hora, sugeriu de imediato ao pintor que mudasse a musica para um corridinho..." :-)
    e fotos do radio há?
    Aqui esta a foto do dito cujo! Não sei se é só a mim que acontece, mas raramente consigo carregar fotos à primeira aqui no forum ...
    • shc
    • 11 março 2011
    poem isso á venda no Ebay como reliquia
      FD
    • 11 março 2011
    Colocado por: civismomas raramente consigo carregar fotos à primeira aqui no forum ...
    Dá erro?
  4.  # 7
    Colocado por: FD
    Dá erro?
    Não dá erro, simplesmente é aleatório.
    Por exemplo, escrevo um post ou lanço um topico, selecciono uma imagem através do "Anexar ficheiros (imagens, etc.) - tamanho máximo: 512KB." , faço adicionar comentario , e raramente ela aparece .
    Tenho que editar, voltar a seleccionar a imagem e só ai ela aparece.
    Já para nem dizer que o sistema de adicionar ficheiros é um pouco rudimentar, não deixa adicionar 2 ficheiros de uma vez (pelo menos que me tenha apercebido)
  5.  # 8
    Não me venham com radios de obra daqueles amarelos **** da Dewalt e afins :P
    O meu radio de obra continua aquela maquina !
    A coluna da direita falhou, com o pó que levou deve ter entrado para a zona da bobine e esta muito fanhoso.
    Meti-lhe esta sony de 5€ made in feira-da-ladra, e está espectacular ! Uma alta fidelidade de fazer inveja a muitos sistemas audiofilos !!!
    Entretando partiu.se o cordel que leva o girar do botao "tuning" para o condensador variavel que muda a estação... então para mudar de estação tem que ser directamente com o dedinho la dentro. Mas funciona muito bem, e é muito preciso :)
    Ha bocado, deu-me para inventar, e após o sucesso de ter colocado uma entrada auxiliar no autoradio becker da minha carrinha mercedes, resolvi sacar o cabo de uns phones velhos e solda-lo directamente ao cabo que vem da cabeça da tape.
    E não é que funciona ? Mas mesmo com o MP3 (Telemovel) no minimo, aquilio fica altisimo e distorce! Tem que levar uma resistencia.
    Ainda olhei para o circuito para ligar este jack Auxiliar a seguir ao Pre da cabeça da cassete, mas não estava a ir la , e não tinha recursos à mão na obra, nem queria perder mais de 10 min com isto (perdi 15), por isso da proxima vez que for a obra meto-me uma resistencia para ai de 5 ou 10 Kohm e ha-de ficar muito bom (uma para o Left , outra para o Right) ... ou entao uma variavel .
    Seja como for, tenciono fazer um radio de obra como deve de ser, quando tiver tempo, daqui a uns anos.
    A ideia é :
    >Como caixa, usar uma de contraplacado fino, ou uma caixa de computador
    >Que slmultaniamente seja radio de obra e quadro de obra, por isso vai ter tomadas e um dijuntor
    >Levara um encaixe para auto radio, por forma a poder facilmente substitui-lo se avariar daqui a uns anos.
    >LEvará uma coluna dessas sony de cada lado (sim, isto vai ser stereo ! :P)
    >Levará uma mini candeeiro LED integrado (as vezes da jeito para ir ver qualquer coisa ao detalhe)
    >Tera um pequeno carregador de baterias integrado, e uma bateria para ai de 12V / 18A de uma Ups, assim dará tambem para as obras que não têm ainda electricidade, bem como para pique-niques, festas nocturnas à beira do rio e campismo.
    A questão da bateria poderá não ficar interna, talvez saia apenas de lá um cabo com 2 crocodilos , para as poucas vezes em que será usado com bateria. Assim a bateria seria externa, e poderia ir previamente carregada. Meto-lhe é um comutador para seleccionar se alimenta a partir do transformador interno, ou do cabo com os crocodilos
    No fundo será parecido com o expositor da imagem ai em baixo, mas com as colunas em separado, e apenas um 1 + Bloco de tomadas e Dijuntor.
    • bia
    • 18 junho 2012
    bem bonito
  6.  # 10
    Colocado por: biabem bonito
    O primeiro elogio :P
  7.  # 11
    Ontem numa pausa fiz uma experiencia: Meti uma resistencia em serie com a saida do MP3 (telemovel) e a cabeça do deck de cassetes.
    Conclusão: ficou sempre uma porcaria, e experimentei com umas 5 ou 6 combinações, inclusive com valores em serie.
    A medida que aumentava a resistencia, diminuia a distorção , mas perdia nitidez. Aquilo as tantas ja nao distorcia, mas parecia um altifalante daqueles de corneta das feiras.
    Como este radio é sucata, e fiz isto mais numa de curiosidade laboratorial, pequei numa resistencia de 2.2Kohm, e comecei a procurar pontos para injectar o sinal.
    E voila, encontrei um sitio espectacular, em que o canal esquerdo e o directo estao ali mm à mao de semear, e o som ficou inacreditavel !!!
    Para não vir ruido do lado do pre amplificador das cassetes, soldei os fios que iam para a cabeça tudo à massa.
    O ideal teria sido anular essa etapa, mas como nao queria demorar mais de 10 minutos com isto, nem tirei a placa, soldei mesmo por cima nos componentes.
    Conclusão: Não tem ruido de fundo, excepto um clique de estatica que se ouve no silencio entre musicas (porque não cortei o sinal que vem do pre amplificador da cabeça da TAPE)
    Tinha duvidas se era o mesmo usar o pre amplificador ou não, mas realmente injectar o sinal so depois do pre faz toda a diferença!
    Talvez com um condensador ceramico tivesse ficado melhor do que com resistencias...
    A qualidade de som e nitidez é soberba! Nem parece que é este chaço que esta a tocar! Se metesse um pano à frente, muita gente pensaria estar a ouvir uma docking station de IPOD daquelas todas **** de 400€ ou mais.
    Estava farto de ouvir as mesmas radios na obra, agora posso ouvir os mp3 que tenho carregados no telemovel, bem como radios online (com o telemovel android)
    Qualquer dia vou fazer o mesmo a um autoradio velho da sony de cassetes que tenho ali parado, para meter na minha carrinha peugeot partner.
  8.  # 12
    O sonho musical de muita obra :P
    De certeza que não toca é tão bem quanto o meu chaço :P
    Mas nem tudo pode ser ruim na minha obra :P
    http://pontadelgada-azores.olx.pt/radio-am-fm-stereo-makita-bmr-100-iid-241113981
    Rádio AM FM Stereo Makita BMR 100
    Design durável com Sintonizador digital e 2 alto-falantes estéreo.
    Potência máxima de saída 5W x 2 (com bateria 24V), diâmetro de 76mm (8 ohm) x 2.
    Dupla fonte de energia - AC com transformador ou Makita tipo de cluster (9.6V-18V) e deslize-on tipo (9.6V-24V) baterias recarregáveis.
    Pára-choques de elastômero e canos de metal para proteger contra manipulação adversa.
    Display digital de quartzo.
    Alça 90 graus.
    Antena flexível FM.
    Novo com compatibilidade MP3, ou outra fonte de sinal stereo.
    Série côr azul.
    Pack de origem: transformador AC/DC, Pilhas AA do relógio, Antena FM destacável.
  9.  # 13
    O meu radio de obra ficou um espectaculo! Recomendo uma entrada auxiliar. A minha obra agora até corre melhor!
    Como tenho net sempre ligada no telemóvel (vodafone best net num samsung gio), costumo ouvir radios online.
    Recomento o TuneIN (disponivel no pc e em varios smartphones). Rádios de todo o mundo, para todos os gostos.
    Por exemplo, neste fim de semana foi tendencialmente ao som desta radio Generations Reggae - Reggae - Paris, France
    http://tunein.com/tuner/?StationId=97296
    Ta testei no carro também e funciona muito bem até em movimento
  10.  # 14
    Voltei aqui so para dizer que estou convencido por este sistema e recomendo
  11.  # 15
    Este tópico continua aqui, tenho um novo radio - companheiro - de - obras
    https://forumdacasa.com/discussion/37857/topico-das-entradas-auxiliares-em-radios-aparelhagens-e-autoradios/
  12.  # 16
    Colocado por: civismoNão me venham com radios de obra daqueles amarelos **** da Dewalt e afins :P
    A ideia é :
  13.  # 17
    Ui do que se foi lembrar ... esse fica para depois :)
0.0279 seg. NEW
