    Boa noite a todos.
    Gostaria de saber se existe forma de se saber o tipo de clima que é costume haver numa determinada área do país por forma a depois, mediante os resultados desse estudo, poder escolher o tipo de material a utilizar na construção e o tipo de isolamento necessário?
    Peço desculpa se a pergunta foi um tanto complexa.
    Em duas palavras? Sim, é.
    http://www.meteo.pt quem melhor que o nosso instituto de meteorologia e geofísica para lhe fornecer essa informação? Pode pesquisar por estatísticas e por previsões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Castro
    Sim existe... mas é complexo... já que esse estudo é efectuado pelo Projecto de RCCTE através do DL 80/2006, em consonância com um Projecto de arquitectura e especialidades, tudo devidamente coordenado ;)
    Boa tarde.
    "MrRip
    http://www.meteo.pt quem melhor que o nosso instituto de meteorologia e geofísica para lhe fornecer essa informação? Pode pesquisar por estatísticas e por previsões."
    Obrigado. Já vou vasculhar.. :D
    "Pedro Barradas
    Sim existe... mas é complexo... já que esse estudo é efectuado pelo Projecto de RCCTE através do DL 80/2006, em consonância com um Projecto de arquitectura e especialidades, tudo devidamente coordenado ;)"
    Pois, eu já imaginava que assim fosse, só pensei que existisse algo, mais simples, para quem não percebe nada disso, como eu, e que pudesse dar esses valores indicativos que nos ajudassem a optar por este ou por aquele tipo de isolamento.
    pode ver por exemplo através da amplitude térmica do local, que é um factor essencial para calculo de isolamento
    tem aqui os mapas de temperatura respectivamente mínima registada, máxima registada e temperatura média anual.
    é fazer uma leitura entre os três gráficos.
    o local que mantiver a mesma cor"" nos dois primeiros mapas terá uma baixa amplitude térmica relativa, e juntar a isso a temperatura media.
    Boa noite.
    "fernando gabriel
    o local que mantiver a mesma cor"" nos dois primeiros mapas terá uma baixa amplitude térmica relativa."
    Pelo mapa que apresentou não tenho dúvidas que as temperaturas aqui em Vila Nova de Gaia são amenas e visto que moro cá à quase 30 anos também as comprovo, mas agora colocando por exemplos (e sem recorrer a especialistas)..
    Como sei se, por exemplo, o Capotto de 6cm é suficiente para me isolar a moradia para estas temperaturas e que o Capotto de 8cm já não traz acréscimo nenhum de ganho de isolamento?
    Como sei se, uma parede simples não bastaria ao invés de uma parede dupla?
    nunca basta
    Boa noite.
    Colocado por: pdavidmarquesnunca basta
    Eu não estava a dizer que bastava, estava a perguntar como saber quando/o que basta?
    ... estava a perguntar como saber quando/o que basta?
    Para isso tem que resolver um ” puzzle”. As peças são o tamanho da casa, a sua forma, a localização geográfica, a orientação, o método construtivo, o nº de presumíveis habitantes, as características dos materiais a usar, o tipo de equipamento a instalar, o nível de conforto pretendido e mais alguma coisa de que agora não me lembro. É um ” puzzle” de equilíbrio onde tudo está interligado, pelo que a mudança de um dos factores pode obrigar a mudanças de outros. Em todo o caso há valores chamados “de referência” para os coeficientes de transmissão térmica das paredes - e de outros elementos - conforme a sua localização.
    Pode ver este e outros pormenores aqui.
    PS: mas uma parede simples pode ser suficiente
    Cumps
    José Cardoso
    Boa noite.
    Colocado por: j cardoso
    Pode ver este e outros pormenoresaqui.
    PS: mas uma parede simplespodeser suficiente
    Cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:José Castro
    Era exactamente a isto que me referia. Agora vou estudar isto um pouco e ver se consigo chegar àquilo que pretendo saber. Senão, estarei aqui de novo a chatear.. :P
    Obrigado j cardoso
    dia 6 de Abril 2011
    31 graus no Porto
    26 graus em Lisboa
    dupla anormalidade
    Colocado por: fernando gabrieldia 6 de Abril 2011
    31 graus no Porto
    26 graus em Lisboa
    dupla anormalidade
    Realmente essa dita anormalidade tem acontecido ultimamente...não sei o que provoca,talvez hajam ventos que venham de Marrocos,passando e empurrando de sul para norte a vaga de calor que se pronuncia numa crista,e que seja seguida de vento mais frio que a crista.
    Colocado por: Jorge Rocha
    pode ser sim, é estranho
    é que são duas anormalidades
    primeiro 31 graus no inicio de Abril e depois porto com 5 graus a mais que Lisboa...é mesmo estranho...
    cada vez há mais provas do aquecimento global...mas é a minha opinião
    O anticiclone dos Açores prega-nos de quando em vez umas partidas, pondo isto de pernas para ar.
0.0197 seg. NEW
