    Boa noite a todos.
    Estou a pensar colocar Pintura lisa com tinta de base Epoxi para pavimentos na minha garagem. Que acham?
    Já agora acham que coloque com ou sem acabamento em poliuretano? Qual a diferença?
    Têm alguma sugestão como opção à tinta Epoxi?
    Já pensaste em colocar cimento afagado. Fiz uma experiencia em minha casa e gostei do acabamento. Fiz um barramento no piso, depois passei lixa com uma lixadeira mecânica e no final coloquei verniz Betão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Castro
    Se vai colocar epoxi no pavimento, 1º verfique que não existe qq humidade ascendente.
    se houver terá de escolher um sistema que não seja sensivel.
    Tenho boas experiências com o sistema MAPEI:
    Mapefloor System 51
    Revestimento multicamadas antiderrapante, com espessura média de 3 mm, para pavimentações, mesmo não dotado de barreira de vapor, sujeitas a tráfego médio-ligeiro onde é aceite também uma fraca resistência química.
    Boa tarde.
    "Já pensaste em colocar cimento afagado. Fiz uma experiencia em minha casa e gostei do acabamento. Fiz um barramento no piso, depois passei lixa com uma lixadeira mecânica e no final coloquei verniz Betão."
    Podia colocar alguma foto só para ter a noção do aspecto geral?
    "Mapefloor System 51
    Revestimento multicamadas antiderrapante, com espessura média de 3 mm, para pavimentações, mesmo não dotado de barreira de vapor, sujeitas a tráfego médio-ligeiro onde é aceite também uma fraca resistência química."
    Também me parece uma boa opção, sabe de valores para este sistema?
    Colocado por: José CastroEstou a pensar colocar Pintura lisa com tinta de base Epoxi para pavimentos na minha garagem. Que acham?
    Acho que é estragar dinheiro...
    Boa noite.
    Colocado por: Picareta
    Então e tem solução para não estragar dinheiro?
    Colocado por: José CastroBoa noite.
    Sempre tem essa solução?
    Colocado por: José CastroSempre tem essa solução?
    Tenho: Para um pavimento de garagem económico, faça um piso térreo, com uma laje de betão C16/20 com 15cm de espessura, armada com malhasol, e acabado com um afagamento com um "helicóptero", e com um endurecedor de superfície, cuja côr por ser escolhida por si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: edubelver, José Castro
    Bom dia Picareta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:José Castro
    Eu quero algo acessível monetariamente, mas algo duradouro e bonito, não quero colocar só por ser mais barato. Acha que essa solução que deu, além de económica, é duradoura e agradável à vista? Independentemente de ser o pavimento da garagem e de ser um anexo, não implica que nos tenhamos que desleixar nessa "divisão" apenas porque é um anexo de garagem, pelo menos eu não o farei.
    Colocado por: José Castrocha que essa solução que deu, além de económica, é duradoura e agradável à vista?
    É uma solução com excelente qualidade, em termos estéticos eu gosto, mas isso é discutível.
    Boa tarde.
    Como poderei, através de pesquisa, encontrar imagens de aplicações destas para poder avaliar esteticamente, se é agradável para mim?
    Ou tem fotos que pudesse colocar aqui para eu ver?
    Colocado por: José CastroOu tem fotos que pudesse colocar aqui para eu ver?
    Não tenho fotos. Já apliquei endurecedor sem cor, fica cinzento da cor do betão, e antracite, que fica mais escuro.
    Pode indicar algumas marcas de endurecedor de cimento? Onde se pode adquirir?
    Obrigado,
    Já vi a solução do picareta aplicada dentro de uma habitação (Sala, Cozinha, Quartos, Todo) Só achei que deveria ter ficado mais direito ( nivelado). De resto e uma questão de gosto. A cerâmica também é sempre uma boa solução. :))
    Bom dia
    Tenho uma garagem aproximadamente com 100 m2 em que tem a betomilha efectuada faltando apenas mais uns 5cm para alcançar o nivel pretendido , e estou interesado num pavimento do genero deste : betão afagado com "helicomptero" undurecedor e cor cinza escura.
    Este tipo de pavimento podera rondar que valores???
    acho bem agora cuidado é com águas depois, esse piso torna-se mais escorregadio, mas nada de grave se tiver cuidados.
    se quiser evitar isso, é optar por betonilha texturada.
    Não sei se estamos a falar do mesmo tipo de chão industrial, mas em 2000 lembro-me bem que um certo tipo de chão ficava por 9 contos o m2!!! Para uma garagem, parece-me
    exagerado!!!!
    Colocado por: edubelverEste tipo de pavimento podera rondar que valores???
    6 a 10€ por m2
    Colocado por: Picareta6 a 10€ por m2
    este valor engloba o quê concretamente? (é que eu estou interessado num pavimento deste tipo para uma área a rondar os 150m2)
0.0212 seg. NEW
