    Olá,
    Estou na fase de projecto da minha casa, e ao folhear algumas revistas e na Internet tenho visto algumas casas com portas interiores até ao tecto.
    O que acham? Nunca vi... E ás vezes as revistas iludem... Mas gosto muito de ver.
    Anexo algumas imagens que encontrei pele Internet...
    Outra foto...
    mis outra...
    Boa noite.
    Sim conheço e adoro. São este tipo de portas pivotantes (vulgarmente chamadas de portas de eixo) que irei colocar na minha futura moradia.
    É uma excelente opção estética, meu ver. A nível de funcionalidade provoca ao olhar uma diferente sensação de abertura, mas (sem querer parecer ignorante) uma porta é uma porta, abre e fecha.. :)
    Vou-lhe deixar aqui alguns sites para sua pesquisa:
    http://www.okultus.com/
    http://www.eurodivisal.com/index.html
    http://www.openspace.pt/
    http://www.startvita.pt/
    Sim, também me parece que fica muito bonito...
    E como na minha casa as divisões são pequenas... Acho que estas portas ficariam bem...
    obrigada pelos sites... Vou dar uma olhadela...
      bcool
    • 12 março 2011
    Deve apenas ter um senão. O Preço! pois tudo o que não é "standard" paga-se :)
    bc
    Boa noite.
    Bom quanto a preços (ainda) não estou a par realmente, mas uma coisa é certa, e lógica, uma porta convencional será certamente mais barata que uma porta deste estilo, embora ambas sejam para a mesma funcionalidade.
    É como escolher para o pavimento soalho ou flutuante, servem ambos para o mesmo efeito mas não se pode comparar a qualidade, quer a nível de material, quer a nível visual, entre um e outro.
    Mas isso é como tudo na vida e um bom exemplo disso mesmo é no mundo automóvel. Um Renault tem boa qualidade, muitas vantagens e anda, o preço é acessível à maior parte das pessoas por isso é uma boa opção, mas se quiser mais qualidade, mais "aparato", entre outras coisas mais, compre um Mercedes, é mais caro, mas é outra coisa.. :D
    Não acredito que estas portas sejam mais caras porque são um Mercedes, enquanto que as portas de 2 metros são Renault. A diferença de preços, como dizia muito bem o bcool, deve-se ao facto de que as últimas são standard, produzidas em grande escala, e as primeiras têm de ser feitas por encomenda; além disso, as portas até ao tecto levam, obviamente, mais material... Tratando-se da mesma madeira e dos mesmos acabamentos, não se pode falar de diferenças de qualidade.
    Já agora uma pergunta a quem tem, ou vai ter, ou conhece quem tenha. Não existem problemas ao nível do isolamento acústico devido ao facto de que não existe um batente superior?
    boa tarde eu ja pedi um orçamento de portas ate ao tecto
    da marca okultus e sim bem mais caro fica no dobro das de madeiras e tambem ate ao tecto
    estas portas nao sao de madeira e tem fechaduras magneticas bla bla
    Boa tarde.
    Colocado por: framosboa tarde eu ja pedi um orçamento de portas ate ao tecto
    Framos desculpe a indiscrição da minha parte, mas qual o valor de uma porta dessas na okultus e na de madeiras?
    Já agora esclareça-me uma coisa, quando diz que as portas não são de madeira, são as que escolheu ou todas as que se fazem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: militar
    um porta de madeira de 80X240 325€ pronta
    um portas okultus de 80X240 556€ semi lacada ainda precisa do acabamento final
    estas portas das okultos sao todas assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cliko, José Castro
    Boas a todos
    Eu também vou colocar este tipo de portas na minha moradia, e realamente são mais caras, mas nada por aí além, pelo menos pelos orçamentos que me fizeram chegar, mas também depende das medidas que cada um têm, por exemplo na minha o pé direito é de 2,50m, e já consigo encontrar portas standart em algumas marcas, o que também ajuda a amortizar o preço, as ferragens também são diferentes, mas mais vale apostar em algo com qualidade do que depois vir a ter problemas. O aspecto que apresentam é mais bonito e elegante que as portas comuns,e no meu caso, não vou notar muito as diferenças até porque no corredor onde terei a maioria das portas, ou seja, no corredor dos quartos, eu tenho um painel de madeira a forrar as paredes e as portas ficam no seguimento e perfeitmanete encaixadas no painel.
    http://casa-do-bosque.blogspot.com/
    Boa tarde.
    Obrigado pela dica, já sei onde não vou procurar.. :P
    Quanto a preços, estava a contar na ordem dos 400€ por isso na De Madeiras está dentro do orçamento.. :)
    Olá,
    Desde já obrigada pelos comentários...
    Já pedi a duas empresas orçamentos com portas "normais" e destas. Quando os tiver coloco aqui para verem a diferença.
    Obrigada.
    Já montei muitas portas deste tipo.
    como as outras existem 4 tipos no geral: batente, pivot, correr e fole. não só de pivot e correr
    1ª grande coisa: todos os trabalhos antes do carpinteiro tem de ficar muito bem feitos.
    uma coisa é uma porta com 240, outra é 241,5, e outra com 239,5,....o mesmo na largura
    tudo muito bem nivelado, aprumado e direito.
    2º muito mais trabalhoso a montar, logo mais caro
    3º o sistema tem de ser muito bem pensado logo de inicio, não é só quando for precisas as portas
    4º existem sempre toques, nas paredes e tectos
    5º normalmente quem opta por estas portas, também quer um sistema diferente de aro/guarnição ou não o ter, logo é preciso ter atenção redobrada.
    6º já fiz várias obras com estas portas, e só uma é que eu posso dizer, o trabalho antes do carpinteiro ficou bem feito, as portas ficaram muito bem, as folgas estão todas certas (quando fechada ou aberta), não batem em tectos, não batem em focos,,... todas as outras obras tem sempre qualquer coisa a apontar.
    Colocado por: ItalianoNão existem problemas ao nível do isolamento acústico devido ao facto de que não existe um batente superior?
    Claramente que é diferente, uma coisa é a porta estar fechada por 3/4 lados outra é só por 2. agora acho que a diferença que existe não é muito grande, mas existe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ema22, Italiano, José Castro
    Olá a todos,
    Não percebo nada da montagem destas portas, mas posso dar a minha experiência como utilizador :-)
    No apartamento onde moro, tirando a da rua, todas as portas são até ao tecto (incluindo a dos roupeiros). As que dão para os quartos e cozinha são com batente e as que dão para a sala e que dividem o corredor são de pivot. Ambas funcionam muito bem para a função, mas claramente recomendo esta especialização, já que as de pivot isolam mesmo muito menos do ponto de vista acústico.
    Já agora, estou bastante interessado no preço destas portas (incluindo as de correr), para a casa que estou a construir agora.
    Cumprimentos,
    lclobo
    Não gosto, são caras, sao dificeis de montar e são uma dor de cabeça desnecessária.
    Colocado por: framosum porta de madeira de 80X240 325€ pronta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cliko,José Castro
    Colocado por: isabelfernandesOlá,
    Obrigada.
    Já consegui orçamentos?
    Colocado por: CriativoJá montei muitas portas deste tipo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ema22,Italiano,José Castro
    Pode indicar empresas para pedir orçamentos?
    Framos, você executa este tipo de portas (okultus)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt
0.0181 seg. NEW
