    Bom dia a todos,
    gostaria de dar a conhecer um novo produto no mercado português que permite minimizar problemas de isolamento térmico e condensações interiores nas habitações.
    Insuladd é um pó branco inerte desenvolvido pela NASA antes de 1996 para ser usado no isolamento exterior dos vaivéns espaciais.
    Consiste em muito pequenas esferas cerâmicas (aprox.70 micron de diametro) as quais têm vácuo no seu centro. É este vácuo que impede a condução de calor e essencialmente reflecte o calor da superfície pintada.
    Pode ser usado tanto em pinturas interiores e exteriores.
    Evita perdas de energia do interior para o exterior no Inverno e repele o calor no exterior no Verão.
    Mais informações em http://www.kikocontrols.com/Insuladd.html
    Grato pela atenção e espero não estar a violar nenhuma regra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jocasilva
    Parece interessante...
    Tem é poucas informações técnicas no site. Uma pessoa fica com conhecimento muito "leve" da solução.
    Tenho curiosidade
      FD
    • 14 março 2011
    Adicionados links no site e mais informação técnica.
    Se pesquisarem por Insuladd no google ou no youtube obterão muita informação extra.
    De qualquer das formas estamos ao vosso dispor para questões mais particulares
    Boa tarde.
    Gostaria de saber se já alguém aplicou alguma vez essa solução? E qual o desempenho observado em comparação com pintura sem esse produto?
    por favor dê uma vista de olhos no site
    http://www.kikocontrols.com/Insuladd.html.
    Pedimos desculpa pela maior parte da informação estar em inglês mas trata-se do lançamento recente do produto em Portugal.
    Estamos ao dispor para toda a ajuda que necessitar.
    Já aplicámos no tecto de uma industria têxtil para evitar a condensação com resultados muito muito interessantes
    Colocado por: Anonimo16062021Se quiserem saber preços também se arranja..
    mande mande!!!
    Caro Sr. Anonimo16062021,
    desde já gratos pelos dados introduzidos.
    De qualquer das formas gostaríamos de informá-lo que somos uma empresa idónea que representa a Insuladd para Portugal. Quanto a preços se procurar na net encontra muitos pois é um produto que usualmente também se vende online .
    Colocámo-lo aqui nos classificados porque achamos que é um produto interessante e uma mais valia para o fórum.
    Se algum moderador achar que estamos a violar alguma regra pedimos desculpa e agradecemos que apague o tópico imediatamente.
    Caso contrário agradecemos respeito pelo tópico e pela informação introduzida, pois não " somos vendedores de banha da cobra".
    Melhores cumprimentos
    não faltou ao respeito a ninguém esteja descansado. Alguns comentários pareceram-nos despropositados, mas foram colocados de lado como sua sugestão.
    Refiro mais que agradecemos a sua participação pois trouxe inclusivé alguma informação adicional interessante.
    Melhores cumprimentos e bom fórum
    Boa tarde.
    Sem querer ofender seja quem for e sem tomar partidos de ninguém pois cada qual certamente que saberá tomar conta de si.
    Mas em relação ao seguintes comentários:
    Colocado por: Anonimo16062021Querem em português cá vai:))
    Estas pessoas agradeceram este comentário:José Castro
    Não vejo mal nenhum, vejo apenas alguém a tentar ajudar. Inclusivé até arranjou tradução em português.
    Em relação aos comentários de kikocontrols:
    Colocado por: kikocontrolsCaro Sr. Anonimo16062021,
    Não vejo razão para tal alarmismo, mas pronto, isso sou eu que nada tenho haver com isto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, kikocontrols
    Boa tarde.
    Voltando ao assunto, já sabem dar preços para este aditivo? Onde se pode comprar? Se não quiserem comentar aqui por favor agradecia sussurro.
    Boa tarde
    o custo do Insuladd seu custo é de :
    Pacote de 370 gr .......o preço é de 21,77 € +IVA + Transporte ( se for da região de Braga ou arredores podemos fazer a entrega em mão)
    As condições de pagamento são contra a entrega.
    Notas adicionais importantes :
    Devem ser dadas duas mãos com o Aditivo Insuladd
    Concentrações aconselháveis :
    Para problemas de condensação : 100 gramas para 1 litro tinta (se for um local com muita condensação eventualmente dar uma terceira demão)
    Para isolamento térmico : 1 pacote de 370 gramas para 5 litros de tinta
    Deve ser misturado num recipiente maior do que a lata/balde de tinta pois leva a uma expansão de volume de cerca de 20 %
    Como o produto Insuladd é constituído por microesferas cerâmicas com vácuo no seu interior ao terminar de pintar fica com um aspecto rugoso, logo se quiser evitá-lo tem que dar a ultima demão de tinta sem Insuladd ( a maior parte dos clientes gosta do efeito e evita-o)
    A pintura pode ser efectuada de qualquer modo com a unica condição que se for usada pistola deve ser removido o filtro da mesma. Mas o usual e recomendado é usar trincha ou rolo
    Estamos ao dispor para todos os esclarecimentos que julguem necessários
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Castro
    as concentrações baseiam-se na experiência de aplicações executadas com excelentes resultados.
    De qualquer forma se reparar a concentração aconselhada para problemas de condensação é a que menciona , mas nos casos em que o efeito que se pretende é isolamento térmico a concentração pode ser menor sem reduzir os bons resultados.
    Anexo documento com alguma informação interessante e testemunhos (infelizmente está em inglês)
    os cálculos que possuo divergem um bocado dos seus . Passo a apresentá-los:
    Pintura interior/exterior - 5L de tinta dá para +- 60 m2 donde com um pacote de Insuladd e supondo que aplica duas demãos (30m2) a um custo pacote 26,78 € dá um valor de 0,89 €/ m2 ...sem tinta claro.( baseado nas concentrações dadas pelas tintas CIN e usadando o valor médio)
    sinceramente gostava de debater esses valores consigo. Algo está a falhar a um de nós.
    P.S. Se me deixar um contacto terei todo o gosto em ligar-lhe ou usarmos outro meio de interagirmos de forma a esclarecermos estes valores
      alv
    • 28 março 2011
     # 17
    Vivam!
    Desculpem a intromissão.
    Daqui fala o Pai Natal. Só pode!
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
  16.  # 18
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte
    Sinceramente ( e não estou a ironizar)não percebi onde queria chegar com o comentário
      alv
    • 28 março 2011
     # 19
    Vivam!
    Caro kikocontrols:
    Repare que não há milagres. Em nenhuma das publicações lincadas, em nenhum lado referem um único valor do algum tipo de coeficiente de isolamento térmico. Apenas algumas percentagens relativas. Nem no site original americano, nem nos diferentes links de referencia.
    Bom, percebo o funcionamento do sistema, que se aditivado com tinta faria uma película isolante, mas como de película se trata, alguns milímetros, no máximo, mesmo que tenha o supra sumo dos valores de coeficiente de isolamento térmico, dividido pelos tais milímetros, pouco ou nada melhoraria o comportamento térmico em termos de condutibilidade térmica, da parede onde fosse aplicado. Só o aumento de isolamento térmico da superfície por forma a não haver diferenciais de temperatura susceptíveis de obter o ponto de orvalho é que poderia conduzir a um produto que , como publicitam,poderá evitar o aparecimento de condensação. Acredito que há-de existir, ser produzido a custos que possamos comprar, mas certamente que não será, ainda o produto em causa.
    Reconheço, em abono da verdade, que alguma coisa há-de melhorar, mas não será como publicitam, porque estou como o Tiririca, que começo a citar vezes de mais, pior não fica!
    Mas, eu garanto que não alimento esta discussão. Paro por aqui, mas que alertei, alertei.
    Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  17.  # 20
    Eu leigo, pergunto; mas o produto faz o que se compromete a fazer ou não? segundo o Alv em termos de térmica, não será bem assim, então em que situações é adequado?
    É que eu estou á espera do dia em que aparecerá esse tal produto milagroso em que apenas será necessário pintar e adeus humidades e aumento do comportamento térmico.
0.0245 seg. NEW
