    Boa noite.
    Gostaria de pedir a vossa ajuda para a escolha e informação acerca das seguintes madeiras, se possível, gostaria que me fornecessem (+-) o valor m2 de cada uma delas (sem mão-de-obra).
    - Ipê
    - Mutene
    - Sucupira
    - Iroko
    Boa tarde.
    Alguém pode dar uma ajuda?
    Ninguém?
    Boa tarde.
    Quanto a informação já encontrei:
    Ipê
    Outros Nomes: Ipê Roxo, Pau D'Arco.
    Dureza: Muito dura
    Densidade: 1050 Kg/m3
    Durabilidade: Muito durável
    Cor: Castanho-escuro ou preto.
    Preço Comparado: ******
    Proveniência: América Central e do Sul.
    Disponibilidade: Regular.
    Usos Frequentes: Pavimentos, construção civil e naval, carroçarias, instrumentos musicais, mobiliário de jardim.
    Madeiras Semelhantes: Massaranduba, Pau Preto.
    Mutene
    Outros Nomes: Mutényé, Benge, Libenge.
    Dureza: Muito dura
    Densidade: 1000-1100 Kg/m3
    Cor: Castanho com tons de amarelo e/ou vermelho.
    Proveniência: Oeste de África.
    Usos Frequentes: Carpintaria de interior e exterior, mobiliário, pavimentos, revestimentos.
    Madeiras Semelhantes: Ovengkol.
    Sucupira
    Outros Nomes: -----
    Dureza: Muito dura
    Densidade: 915 Kg/m3
    Cor: Castanho-escuro.
    Proveniência: América do Sul.
    Disponibilidade: Frequente.
    Usos Frequentes: Pavimentos, revestimentos, mobiliário, construção naval.
    Madeiras Semelhantes: Wengé, Cumaru.
    Iroko
    Outros Nomes: Kâmbala.
    Dureza: Semi-Dura
    Densidade: 630-670 Kg/m3
    Durabilidade: Durável
    Cor: Castanho escuro e/ou com tons de amarelo.
    Proveniência: África Ocidental e Oriental.
    Usos Frequentes: Carpintaria exterior, mobiliário urbano, revestimentos, pavimentos, construção naval.
    Madeiras Semelhantes: Tatajuba, Izombé.
    Fonte (para quem precisar): http://www.jular.pt/conteudos.php?lang=pt&id_menu=129
    Só não sei quanto a valores. Alguém me pode ajudar neste ponto?
    Diga-me uma cpoisa: Parquet, lamparquet ou soalho??
      June
    • 17 março 2011
    Para que efeito?
    Boa tarde.
    Colocado por: AfonfoDiga-me uma cpoisa: Parquet, lamparquet ou soalho??
    Soalho.
    Colocado por: JunePara que efeito?
    Para pavimentar a minha moradia.
    Têm ideias do valor m2 de cada um destes tipos de soalho?
      June
    • 17 março 2011
    Já vi que teve a preocupação de escolher madeiras duráveis, duras e resistentes, agora é uma queastão de gosto pessoal, eu pessoalmente apreciei mais o Mutene. São madeiras dispendiosas, as madeiras exóticas são das mais caras, certamente acima dos 60€/m2
    Boa tarde.
    Sim (madeiras duráveis, duras e resistentes) é aquilo que procuro no soalho.
    Gostaria que, se possível, alguém me pudesse elucidar ou indicar, com alguma certeza, o valor de cada uma delas, com ou sem mão-de-obra.
    Ninguém arranja valores para estes 4 tipos de madeira, acima descritos?
    Estive a ver colocar pavimento flutuante numa moradia e a embalagem dizia "laminated floor".
    Depois dizia no plástico que revestia a madeira : 2.0mm laminated.
    Isto será alguma coisa de jeito ?
    José Castro, está muito vago o seu pedido...
    Tipo de réguas? (dimensões)
    Soalho pregado ou colado?
    Tipo de acabamento? (verniz? QUal? Ceras? etc..)
  11.  # 13
    As réguas eram de encaixe.
    Pareciam réguas (medidas a olho) de 1,20m por 10 a 15 cm.
    Não sei qual o tipo de acabamento, sou um leigo.
      June
    • 18 março 2011
    José Castro,
    Será melhor solicitar orçamentos a empresas madeireiras, tipo madeiacentro, Multiplacas, Jular, etc.. que comercializam madeiras exóticas.
  12.  # 15
    Boa tarde.
    Pois, não faço a mínima. Eu queria soalho. Agora de especificidades não entendo nada.. :s
    Colocado por: Pedro Azevedo78José Castro, está muito vago o seu pedido...
    Em relação a dimensões, ainda não pensei. Tem sugestões? O que ficaria melhor?
    Em relação a ser pregado ou colado, também não sei o que é mais vantajoso?
    Em relação ao acabamento, teria que saber que tipos de acabamentos para madeiras existem. Pode ajudar (também :)) neste ponto?
    Boa tarde June.
    Sim eu sei que vou ter que acabar por ter que pedir orçamentos para as diferentes madeiras, mas para já, enquanto não avanço para essa fase, não queria fazê-lo pois senão depois não me largarão o pé enquanto não realizarem a venda.
    Eu é que estou a fazer uma estimativa de orçamento (da minha autoria) para a minha futura moradia e queria a vossa ajuda para saber esses valores para quando eu chegar a vias de facto, saber o que escolher e com o que contar.
    Colocado por: José CastroSim eu sei que vou ter que acabar por ter que pedir orçamentos para as diferentes madeiras, mas para já, enquanto não avanço para essa fase, não queria fazê-lo pois senão depois não me largarão o pé enquanto não realizarem a venda.
    Não é bem assim. Depende das expectativas que criar!
    Vou dar a minha opinião pessoal baseada nos poucos conhecimentos que tenho.
    ipe: madeira caríssima, muito dura, e mais utilizada em exteriores.
    mutene: não conheço muito bem. Tenho ideia de ser maus usada em móveis.
    sucupira: madeira escura, preço "normal" para soalho
    iroko=cambala: madeira dura, usada em móveis:
    outras sugestões: carvalho americano, afizélia, cerejeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Castro
  15.  # 18
    Boa noite.
    Pelo que sei o soalho pregado é melhor, pois permite ao mesmo ventilar. Gostaria de saber o que acham sobre isto? É realmente melhor pregar o soalho?
    O soalho pregado É melhor que o colado.
    O colado por muito boa que seja a madeira, esta vai ser sempre muito frio no inverno, por este colado directamente no cimento, além de ser mais se apanhar humidade que venha pelo piso de alvenaria, começara a ficar as mancha e por aí a diante.
    O Piso pregado, normalmente e feito um ripado, sendo por fim pregado em cima deste o soalho, fica muito bonito, se este for bem feito, porque normalmente não se tem em conta em deixar entradas de ar e passagens entre o ripado para a circulação de este, porque se este não respirar a madeira vai ter a tendencia de empenar e daí em diante é só dores de cabeça.
    Existe casas do estado que têm soalhos pregados com muitos anos e estão em prefeitas condições, ja vi alguns e fique impressionado, nas casas de apoio das floresta do estado Português.
  17.  # 20
    Boa noite a_l_moreira.
    Obrigado pela ajuda. Gostava só de "matar uma outra curiosidade, o que é o ripado, em que consiste?
    Mais uma vez obrigado.
0.0163 seg. NEW
