Colocado por: antoniosaEstou a construir uma moradia onde utilizei caixilharia de alumínio anodizado natural/acetinado, séries de corte-térmico (sóssoares)refª LT/67(abrir) e TL/72(correr), incluindo vidro duplo 3.3+caixa+6/Planistar (Térmico com controlo solar),pelo que tenho pesquisado no forum não é muito usual a utilização de vidro de 3mm nem caixa de 6mm será que fiz uma má opção?
Colocado por: nunuiteA caixilharia de correr Serie TL não permite uma caixa superior a 26mm,
Colocado por: nunuiteBom dia,
O perfil móvel da série TL tem caixa de 26mm, não sei se me fiz entender.
Obviamente que o vidro terá que ser inferior.
Em relação à escolha da série, é uma boa série mas c/ a limitação da caixa.
Não precisava ter escolhido outra marca pois existe a série JE da Sosoares propositadamente para esta situação de caixas mais largas.
Melhores cumprimentos,
Nuno Santos
Colocado por: nunuiteNão é assim tão cara em relação à TL.
E Sosoares não é assim tão cara como p. ex. Navarra, Sapa, Cortizo...
Colocado por: nunuiteNão precisava ter escolhido outra marca pois existe a série JE
Colocado por: nunuiteNão vejo onde possa ter errado.
Se comparar a série JE a uma série similar daquelas marcas que mencionei, verá a diferença que existe entre Sosoares e entre outras em relação a preço.
Colocado por: Jorge RochaTrata-se de saber qual a marca mais cara ou mais barata...
Colocado por: nunuiteFoi criada propositadamente (JE) por causa da situação acima referida de não existir caixa suficiente.
Colocado por: nunuiteNão foi c/ o proposito de substituir, mas sim criar uma série intermediária entre a TL e a PE. Mas o senhor até parece que está a vender algum produto. Eu apenas tentei esclarecer a dúvida do membro. E o preço é assim tão elevado em relação à TL? Tem experiência em relação a isso?
Colocado por: Jorge Rochaa GE peca por excesso,é boa para outros fins.
