    Bom dia a todos,
    Recentemente instalei estores compactos no exterior da minha moradia, que apenas possuía blackouts cujo funcionamento e desempenho térmicos deixam muito a desejar.
    Tenho andado a tentar descortinar uma forma de "revestir" as caixas exteriores com algo que permita uma boa resistência à intempérie, apesar de estarem debaixo das palas da casa, e aplicar uma pintura por cima desse material de modo a que fique com aspecto de alvenaria e da cor da casa. Por exemplo, placas de EPS revestidas com massa de capoto?
    As caixas integram-se bem na estética da casa (ver anexo), mas a maior dimensão das caixas de janelas de 3 metros de altura tem-me levado a pensar que esta poderia ser uma boa solução.
    Gostaria de receber opiniões e sugestões acerca da possibilidade de fazer esta adaptação, obrigado.
    pela foto, parece-me que a caixa está ligeiramente mais para o interior que a parede, ou será minha impressão?
    Dá essa sensação, mas na realidade as caixas dos estores "saem" uns 3 ou 4 cm da reentrância da janela.
    Colocado por: dmachadoBom dia a todos,
    Quer boa prestação térmica com estores,os caixilhos ficam para trás?
    dmachado
    na minha opinião está muito bem assim, eu não fazia mais nada pois esteticamente acho que fica muito bem e incorpora-se bem com a caixilharia parecendo constituir como que um elemento proprio de um conjunto com a mesma.
    outra coisa a caixa ficar acessivel sem cobrimentos alheios á sua natureza o que é vantajoso para manutenções.
    Colocado por: marco1
    pois!
    Concordo 100% com Marco1 eu não fazia nada.
    • 1255
    • 16 março 2011
    Mas o que quer fazer mais do que isso?
    Deixe assim que está bem.
    Obrigado a todos pela opinião, realmente é melhor deixar estar assim integrado do que estar a arranjar problemas!
    Cumprimentos a todos.
    tenho uma janela para colocar estore exterior compacto, estou a pensar em colocar de duas formas: divido a largura da janela em dois e coloco dois estores ou coloco um só estore de 4 m de largura e 2,50m de altura.
    O vão tem 4m de largura e 2,50m de altura que me aconselham?
    Já agora em quanto me ficaria a colocacao de estore dividido em dois ou uma só peça? m2?
    • naar
    • 23 setembro 2011
    Para essas dimensões eu dividia em 2.
    Entre 900,00 / 1100,00
    Veja esta tabela da Represtor fica com ideia das medidas máximas para o material deles.
    Estive a ver a tabela a minha janela é mesmo a maior de todas he..he..he, peço desculpa por me estar a repetir mas o valor que descreveu aplica-se a cada parte do estore ou às duas partes como sendo uma só por exemplo..
    Obrigado pela atenção.
    • naar
    • 23 setembro 2011
    Sempre ouço falar em +-100,00 M2
  11.  # 14
    também tenho uma moradia sem o estores exteriores e caixa de estores, só os BlackOuts, e tenho pensado em colocar proteção pelo exterior. Ja andei a ver os Brisa Solar, mas o preço ainda é um bocado alto, e continuo a pesquisar outras soluções mais em conta.
    O que tem o autor do tópico, ou outros, a dizer dos Estores Compactos? Comportamento termico de verão, etc...
0.0181 seg. NEW
