    Boas!
    Estou a remodelar o meu apartamento, e uma vez que mudei a canalização, resolvi deixar contemplada a possibilidade de meter filtros para o que me apetecesse.
    Neste momento ainda só tenho instalados os copos para filtro no habitaculo do contador.
    Na cozinha fiz uma especie de um quadro para poder meter quantos filtros quiser debaixo da bancada da cozinha (ainda não tirei fotos)
    No imediato nem meterei nada nesse quadro, apenas uma bicha a fazer de Bypass, mas já ficou preparado para se um dia me apetecer meter filtros.
    Fiz um esquema de como será a possivel rede de filtros, e gostaria da vossa opinião sobre que filtro aplicariam em cada um dos casos (tipo de filtro e tamanho do mesmo, sendo que os dois da entrada já existem e são de 10")
    1- 1ºFiltro de entrada imediatamente a seguir ao contador (por exemplo filtro de rede para areias)
    2- 2ºFiltro de entrada, em série com o 1º filtro (apeteceu-me mas não sei o que lá meter... carvão aditivado ?)
    3- Filtro à entrada do esquentador (para diminuir o calcario, por exemplo)
    4- Filtro à entrada da misturadora do lava louça (para melhorar a agua potavel, por exemplo)
    5- Filtro da maquina de lavar louça (calcario, por exemplo)
    6- Filtro da maquina de lavar roupa (para filtrar calcario, por exemplo - e poupar fortunas em calgonit :P )
    Nota: Se tivesse a maquina da roupa e louça próximas, teria lógica partilhar o mesmo filtro, mas estão em divisões diferentes.
    Estarei a ser paranóico com tantos filtros, visionário, ou simplesmente parvo ?
    Caro Civismo
    Já vi que é um adepto ferrenho dos filtros, como comentário são filtros a mais basta os dos contadores, debaixo do lava-louças poderá optar por um sistema osmose inversa e eventualmente optaria por um sistema descalsificador aí eliminava o calcário da água e partículas inertes, este tipo de filtros que apresenta tem o problema de reduzir a pressão da água e obriga-o a constantemente a substituir os filtros e gostava que explicasse que eficácia lhe propuseram em relação a estes filtros, se pretende uma correcta filtragem da água não me parece a solução mais eficaz!
    Boas!
    Antes do mais convem esclarecer que não sou vendedor de jarros nem de sistemas de filtragem!
    Veio recentemente aqui para casa um jarro de brita igual ao da foto, e estou maravilhado com aquilo.
    Altera completamente o sabor da agua.
    Directa da torneira sabe mais a cloro/lexivia, mas depois de filtrada fica muito mais suave, fica a parecer agua engarrafada.
    Faz-me confusão pois é suposto o cloro só poder ser filtrado sob osmose (como já por aqui foi dito)... mas a realidade é a que directa da torneira a agua às vezes até agonia de tanto cloro que tem, depois de filtrada no jarro já sabe bem .
    Já tinha deixado de beber agua da torneira ha algum tempo, e com o jarro deixei de comprar agua de garrafão.
    Gostaria de saber se partilham da mesma opinião sobre este produto.
    Mas a agua da sua zona é assim tão má???
    Normalmente a agua da rede é mais do que boa e filtros são uma mariquice, e até podem fazer mal se não levarem a manutenção que exigem ( podem se tornar um foco de bicharada, algas, bactérias etc...).
    Não faz mal ter deixado espaço para eles, mas veja se realmente necessita sequer de algum filtro antes sequer de gastar dinheiro.
    Sou de santarém, e acho que temos da agua mais mal saborosa do pais
    Colocado por: civismoSou de santarém, e acho que temos da agua mais mal saborosa do pais
    em Tomar também era um bocado assim!!!
      FD
    • 9 janeiro 2012
    Por acaso dei um desses jarros como prenda de Natal e ainda não recebi feedback... (mas, não tenho um!)
    Se receber, depois digo.
    O que me chateia um pouco é o custo dos filtros...
    Colocado por: FDO que me chateia um pouco é o custo dos filtros...
    quanto custam??
      FD
    • 9 janeiro 2012
    3 filtros custam quase tanto quanto alguns dos jarros mais baratos...
    Quanto tempo dura um filtro?
    Comprei um filtro tubular da Brita que dizem que faz 420L ou 6 meses. Como não irei usar os 420L nem lá perto... há problema em usá-lo por 1 ano?
    Esses filtros sao compostos do quê ao certo ?
    Qual é o conteúdo da carga filtrante de água BRITA?
    O conteúdo da carga original da BRITA é uma mistura testada de resina de permuta iónica e carvão activado
    Nas cargas BRITA, o carvão activado é utilizado como um granulado solto, combinado com o permutador iónico e complementos de um produto puro e natural: cascas de coco trituradas.
    fonte:
    http://www.brita.net/pt/faqs_household.html?L=8#30
    PS: Andei a pesquisar e a fazer contas.. sai mais barato ir ao Pingo doce, LIDL ou ao CONTINENTE comprar agua engarrafada 5l.
      FD
    • 9 janeiro 2012 editado
    Colocado por: Pedro BarradasPS: Andei a pesquisar e a fazer contas.. sai mais barato ir ao Pingo doce, LIDL ou ao CONTINENTE comprar agua engarrafada 5l.
    E as viagens e a mão de obra estão contabilizadas nessas contas? :D
  11.  # 14
    .. Não.. mas não vou de proposito a essas superfíces comerciais apenas para aquisição de Água. Álem das marcas da loja, também gosto e deve-se variar...
    a mão de obra, não pago, sai-me do corpinho!!! ;)
    Devo gastar cerca de 45 litros mês, pior cenário - Verão, pelo que não compensa...
  12.  # 15
    caso passem por Penacova, vão diretamente à fonte...
    A empresa de água engarrafada de lá tem um chafariz para o exterior. é só chegar, encher e andar.
  13.  # 16
    O problema de ir buscar agura a fonte, é que se tiver parada algum tempo nos garrafões estraga-se ...
    E a de compra não, mesmo estando mais tempo parada ... porque será ? Magia ?
  14.  # 17
    boa noite. o melhor para consumo sera por um filtro composto por um conjunto de filtros de carvao , sedimentos, corectores de gosto e membrana osmose.
    mos comercialisamos esses filtros.
    tambem somos de santarem.
  15.  # 18
    ando a pesquisar isto, e realmente até agora é mais um esquema de dizima...paga-se 15 euros por um jarro e depois mais 15 por três filtros que se têm de mudar de 4 em 4 semanas (como eles dizem no site)
    mais um esquema dizimatico de prender as pessoas a um produto/marca
    o problema não é apenas"" económico, é o plástico que se está a gastar/fabricar ao comprar-se garrafões, e pela saude, está provado que o plastico liberta substancias para a água e essas substancias são muito prejudiciais à saúde, eu é mais por isto que penso deixar de comprar garrafões e estava a ver outro sistema.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, system32
    • Nuno
    • 10 outubro 2012
     # 19
    Aproveito para colocar as minhas dúvidas.
    E se a água não é da companhia. O meu furo é no baixo-Alentejo.
    As análises bacteriológicas e mineralógicas estão boas.
    O pH está com 6,1 e os níveis de Fe (que é o mais problemático aqui nesta zona) 160, quando o limite máximo é 200.
    Tenho a água do furo para um depósito a 10m de altura e depois desce para casa.
    Estou a pensar colocar um filtro na entrada da casa para consumir a água. Que filtro me aconselham colocar?
  16.  # 20
    Colocado por: NunoAs análises bacteriológicas e mineralógicas estão boas.
    A água que analisou hoje pode daqui a um mês estar imprópria... deve analisar com alguma frequencia para ter a certeza.
    se o excesso de ferro o preocupa, pode instalar um desferrizador (não são muito baratos)
    o facto de ter deposito elevado, pode ser um problema, se a água ficar parada algum tempo... se aquecer então pode aparecer legionela. Se calhar era preferivel instalar uma pequena hidropressora, eventualmente até aproveitando a bomba que já tem no furo.
    quanto a filtros pode meter o de sedimentos e carvão activado. o ideal era complementar com um sistema compacto de desinfecção.
0.0225 seg. NEW
