    Olá Todos!
    Decidi-me iniciar esta discussão por que estou a tentar decidir qual melhor forma de fazer obras em minha nova casa.
    Objectivos são seguintes:
    1. Mudar janelas. Tenho instalado janelas de alumínio de correr. Vidros duplos mas – janela de correr já e uma fonte de entrada do ar frio! Por isto, estou a planear instalar janelas oscilo-batentes. Para os quartos (orientação norte-nascente) em PVC tal como exposição solar bastante reduzida e não irá danificar a estrutura da janela. Cozinha, sala e quarto do sótão – janelas oscilo-batentes em alumínio – exposição para sul.
    2. Execução de isolamento térmico das paredes exteriores. Aqui há varias maneiras.
    a. Instalar gesso cartonado com estrutura em aço. Espaço interior da estrutura isolar termicamente com lá de rosa ou esferovite;
    b. Instalar desso cartonado com estrutura em madeira. interior da estrutura isolar termicamente com lá de rosa ou esferovite;
    c. Como isolamento térmico utilizas cortiça em rolos. Depois cobrir com papel decorativo.
    d. Usar painéis de madeira.
    3. Instalar sistema de aquecimento solar com apoio de resistência eléctrica Como emissores de calor nos quartos utilizar radiadores ligados a sistema.
    Os meus objectivos são melhorar casa em nível estético e aumentar o nível de conforto sem enormes investimentos.
    Agradeço a Todos pelo apoio!
    Bem...
    A forma mais eficaz de isolamento térmico é pelo exterior, por uma variedade de questões técnicas. Sugiro a utilização do sistema ETICS, que faz uso de Poliestireno expandido (EPS), vulgo esferovite.
    Não entendi mito bem onde pretende colocar a cortiça em rolo?
    Um aparte, e para seu conhecimento, o nome é lã de rocha, não lã de rosa
    poiosbrancoshá 2 horas agradecer sussurrarcitar# 2
    Bem...
    Obrigado pela corecção! :)
    Tal vez era mais correto dizer - lã mineral. Sobre curtiça - aplicação na parede. Colar como se fosse papel.
    Sobre isolamento na parte exterior do predio - apartamento no 4º piso. Sendo assim fachada do predio devie ser tratada toda desta maneira. Certo?
    onde e a obra .estou na grande lisboa e disponivel para orçamentar e ajudar
    paulo raminhos
    918196291
    enviei sussurro
    Lã de rocha é uma lã mineral.
    Sendo o caso de um apartamento de 4º piso, está excluído a aplicação de isolamento pelo exterior, uma vez que teria que ser uma solução a aplicar em todo o edifício. O que pode fazer, é então aplicar o isolamento pelo interior. Dou exemplo de placas de gesso cartonado com lãs minerais incorporadas. Outra hipótese, é aplicar uma camada de isolamento, qualquer que seja ele, e uma camada de gesso cartonado.
    Cortiça, é carote. Tem outras soluções mais em conta.
0.0115 seg. NEW
