    Gostaria, se possível, de obter os melhores esclarecimentos para um problema existente na minha casa (apartamento) e que passo a explicar...
    - trata-se da parede de um quarto, parede essa que dá para o exterior, ou seja, não faz divisão com nenhuma outra dependência da casa. Nesta parede, sensivelmente do meio da parede até ao rodapé, a tinta começa a enfolar e começa também a aparecer "salitre"...
    - este problema surge apenas no inverno, ou seja, é humidade... mas olhando para a parte de fora do prédio (o mesmo é dizer para a parte de fora da parede) não consigo visualizar anomalias...
    - trata-se de um prédio com 7 anos...
    A que é que se pode dever este problema? O que poderei fazer para o resolver difinitavemente? Se o prédio necessitar de reparações / pinturas no exterior, essa manutenção é da responsabilidade do condomínio?
    Obrigado...até já...
    Pois na minha opinião deverá entrar em contacto com o condominio e expor a situação. Muito provavelmente será algumas rachas no exterior do prédio.
    Não arranja umas fotografias?
    Em que piso está'?
    Podem ser fissuras do lado exterior que permitam entrar água para o interior da parede. O facto de se registar no inverno, a época mais chuvosa, reforça essa possibilidade.
    Esta é uma possibilidade, mas podem haver outras...
    Colocado por: Anonimo16062021
    Falta de isolamento.
    O que pode fazer,seria isolar pelo exterior com ETICS se possível,não o sendo terá que o fazer pelo interior.
    Eu não ia para a falta de isolamento, por se tratar de manchas a meio da parede, e não junto a pilares e vigas.
    Tratando-se, em principio, de o mesmo tipo de paredes exteriores em todos os compartimentos, seria bastante invulgar apenas aquele quarto apresentar fenómenos relacionados com humidade devido a falta de isolamento, a não ser que tenha uma higrometria bastante superior às restantes, e mesmo assim, tinha tendência para se manifestar junto às pontes térmicas.
    O poiosbrancos sabe se existem ou não,pilares e vigas nessas zonas por acaso?
    Tem toda a razão qunato aos pilares..loool...falei neles e até me esqueci de que também existem no meio das paredes. Quanto a vigas é que!!
    Se existirem pontes térmicas será por falta de isolamento nessas zonas não?
    É uma possibilidade a considerar, mas não a única.
    Colocado por: Melo81- trata-se da parede de um quarto, parede essa que dá para o exterior, ou seja, não faz divisão com nenhuma outra dependência da casa. Nesta parede, sensivelmente do meio da parede até ao rodapé, a tinta começa a enfolar e começa também a aparecer "salitre"...
    Apesar de alguns posts aqui comentados com algum fundamento e a parede exterior não apresentar qualquer tipo de infiltração na sua óptica sugiro o seguinte:
    - Sendo a parede para o exterior decerto que existe uma janela, verifique na cantaria se existe algumas fissuras poderá haver introdução de água e aparecer, uma vez que a infiltração será da janela para baixo.
    - Poderá existir uma prumada de esgoto pluvial que eventualmente entupida origina infiltrações isto acontece frequentemente se porventura for o ultimo andar e por capilagem a humidade vai aumentando.
    Depois de ler todos os posts, os quais agradeço, vou tentar, num único post, responder a algumas questões que foram colocadas e também aproveitar para eu próprio esclarecer algumas dúvidas...
    "...seria isolar pelo exterior com ETICS..." - o que é ETICS?
    - Em relação a fissuras no exterior da parede, ontem mesmo estive a tentar detectar isso mesmo...e não consegui ver nenhuma fissura do lado de fora da parede...
    PauloCorreia perguntou: "Em que piso está?" - Trata-se de um 3º andar, existindo mais 2 acima do meu sem contar com os sotãos...
    Anonimo16062021 disse: "...por se tratar de manchas a meio da parede..." - Não se tratam de manchas...aliás...não aparecem aquelas típicas manchas pretas / acizentadas...apenas a tinta começa a enfolar e aparece salitre...mantendo-se sempre o "branco original" da pintura...
    poiosbrancos falou em "hogrometria"... - O que é higrometria?
    "pontes térmicas"... - o que são?
    Aqui fica uma fotografia que mostra bem a parede de que falo...!
    A tinta enfola desde a prumada da janela (lado esquerdo) até ao canto do quarto (onde se vê a estante da secretária encostada) e começa a enfolar sensivelmente do nível da secretária para baixo...
    A varanda termina na mesma prumada da janela, ou seja, para lá da parede não existe nada...
    Qualquer outra questão...tentarei esclarecer...
    Obrigado...!
    Até já...
    Boa noite, reparo que tem uma varanda, por acaso a guarda da mesma não é fixada à parede na zona onde aparecem as patologias? Como é revestida a parede pelo exterior? Uma coisa é certa, essas manchas são reacções quimicas que se dão na presença de humidade. Não consigo visualizar se também existem manchas na face inferior da parede. Quanto à solução, passa por primeiro diagnosticar a causa da presença da humidade.
    http://www.mario-neto.com/home
    Colocado por: Mário NetoBoa noite, reparo que tem uma varanda, por acaso a guarda da mesma não é fixada à parede na zona onde aparecem as patologias? Como é revestida a parede pelo exterior? Uma coisa é certa, essas manchas são reacções quimicas que se dão na presença de humidade. Não consigo visualizar se também existem manchas na face inferior da parede. Quanto à solução, passa por primeiro diagnosticar a causa da presença da humidade.
    Boa noite Mário,
    A guarda da varanda fixa na parede sim...na direcção da fita da persiana...
    Mas a patologia aparece em toda a extensão (horizontal) da parede...
    A parede, no exterior, é de reboco daquele ligeiramente rugoso...e é pintada...claro...
    ETICS é um sistema de isolamento térmico, pelo lado exterior do edifício, em que se utiliza placas de isolante térmico (normamente EPS, vulgo esferovite) e sobre o isolamento térmico umas camadas de um reboco fino, que pode ter várias texturas.
    Higrometria está relacionado com a produção de vapor de água no interior da habitação e com a renovação de ar. Por exemplo, uma piscina coberta tem higrometria forte, e uma habitação devidamente ventilada e aquecida tem uma higrometria média.
    Imagine um pilar em betão e uma parede de tijolo. O betão é menos isolante que a parede de tijolo. Assim, a zona do pilar irá ter uma temperatura superficial inferior à da parede de tijolo, e por isso, é mais susceptível de haverem condensações à superficie da parede na zona do pilar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Melo81, Ferramenta
    • Melo81
    • 21 março 2011 editado
    Caro "poiosbrancos",
    De facto, quando há cerca de 2 anos este problema começou a aparecer, surgiu precisamente junto da janela e perto do rodapé (não tenho a certeza, mas penso que nessa exista um pilar...pelo menos acho que faz sentido)... A partir daí...foi ver o problema a alastrar pela parede fora...
    De uma primeira vez que mandei arranjar...penso que o pintor lixou a parede, colocou isolante e depois pintou...
    Veio o inverno...e o problema surgiu novamente...e com mais força...
    Segundo arranjo...o pintor raspou a parede toda...lixou...afagou...(penso ser este o termo) com uma massa própria...colocou isolante e depois pintou...
    Estou determinado a encontrar o verdadeiro problema que estará trás disto...e agradeço os vossos comentários e ajudas...
    Até já,
    O pintor limita-se a cuidar do aspecto interior. Se o problema for água de precipitação, portanto, da chuva, não há pintura interior que resolva o problema.
    Fazer diagnósticos de anomalias de humidade não é por vezes facil, menos ainda por internet.
    Boa tarde
    Pelo que me parece por tudo o que li, terá forçosamente de haver humidade no interior das paredes, visto ser essa humidade a trazer os sais para a superficie. Pode haver muitas causas para essa humidade, sendo o mais provável por micro-fissuras no exterior, ou pela própria vedação da caixilharia da janela.
    até já
0.0205 seg. NEW
