    Boa tarde a todos, gostava de colocar a seguinte questão ; tenho uma parede que ganha alguma humidade ( a tinta começa a empolar , volta e meia há que tratar e pintar ) e estava a pensar na solução do Pladur para esconder a parede de vez. Será que se pode aplicar directamente na parede que quero esconder ou tem de haver um espaço entre o pladur e a parede? será esta uma boa solução ? obrigado F.Parchão
    Tem de haver um espaço e é uma solução.
    Colocado por: varaderoSerá que se pode aplicar directamente na parede que quero esconder ou tem de haver um espaço entre o pladur e a parede? será esta uma boa solução ? obrigado F.Parchão
    terá de existir espaço por duas razões, para segurar o pladur convém/deve ter estrutura metálica e essa estrutura é fixada na parede antiga.
    logo ai ficará espaçada da parede 4/5cms ...
    depois esse aspecto é bom porque permite evitar o contacto do pladur com as paredes antigas e assim evitar o contacto com humidade dessas paredes, depois há outro ponto a favor, entre esse espaço pode colocar isolamento e isolar melhor a casa.
      alv
    • 21 março 2011
    Vivam!
    Alguns "pormaiores" muito importantes, reconhecendo que muitas vezes pequenos pormenores fazem a diferença, assim:
    Colocado por: fernando gabriel....deve ter estrutura metálica e essa estrutura é fixada na parede antiga.
    ou não, porque ao fixá-la podemos estar a criar algumas pontes para humidades de infiltração nos locais de fixação da estrutura, pelo que se houver humidades de infiltração deve ser usada uma estrutura auto portante, isto é, uma estrutura que fica independente da parede existente evitando essas pontes.
    Colocado por: fernando gabriel....esse aspecto é bom porque permite.... colocar isolamento e isolar melhor a casa.
    ou não, uma vez mais e pelo motivo anterior. Se for humidade de infiltração, o isolamento térmico é contra producente.
    Em resumo, o que escreveu o fernando gabriel aplica-se se as patologias da sua parede tiverem a ver com humidades de condensação resultantes do fraco, pouco, ou nenhum isolamento térmico existente nessa parede. Se se trata de um tipo de humidade de infiltração de subidas por capilaridade, aí há que haver alguma cautelas, pois a emenda pode ser pior que o soneto.
    "Fassam" parte
    não estou a falar de cascatas"" claro
    o user disse alguma humidade, e empolamento de tinta apenas""
    o isolamento é para explicar o que se faz regulamente (espaço entre paredes), nem disse que o isolamento estava em contacto com a parede existente, pode não estar.
    mas boa achega alv
    Colocado por: varaderoenho uma parede que ganha alguma humidade ( a tinta começa a empolar , volta e meia há que tratar e pintar )
      alv
    • 21 março 2011
    Vivam!
    Caríssimo farnando, lonje de mim ofender susceptibilidades.
    Nós, os que andamos nisto, percebemos, mas uma achega evita muito mal entendido.
    "Fassam" parte
    claro... quanto melhor achegas, melhor, mas penso que neste caso não será preciso passar por ai, a minha teoria é sempre poupar dores"" antecipadas aos pacientes""
    boa noite
    eu acho uma solucao mas nao fixava a extrutura na parede fixava simplesmente no tecto e no chao e ferralha ao alto reforcada ponha la de vidro com papel de alcatrao evite passagens de pequenas humidades
    • 25 março 2011
    Colocado por: alvSe for humidade de infiltração, o isolamento térmico é contra producente.
    E se o isolamento for feito com XPS ?
      alv
    • 25 março 2011
    Vivam!
    Desde que não fique em contacto directo com o Pladur, não virá mal ao mundo.
    Entretanto tem mesmo de ver se consegue identificar de é ou não infiltração e se for, debelá-la, porque humidade dentro de casa, tapada ou não, é sempre de evitar.
    "Fassam" parte.
0.0146 seg. NEW
