    • framos
    • 21 março 2011 editado
    boa noite recebi hoje o primeiro orçamento para os paineis e bomba de calor gosta de uma opinião que acham esta bom de preço ou arranja-se melhor
    Colocado por: framosboa noite recebi hoje o primeiro orçamento para os paineis e bomba de calor gosta de uma opinião que acham esta bom de preço ou arranja-se melhor
    Estive a analisar esta proposta não entendo algumas questões:
    - Bomba de calor a fazer de AQS ou Acumulador de 300 lts?
    - Como irá ser o apoio?
    Não consta valor de mão-de~-obra será que estão a incluir no valor dos materiais?
    Bomba de calor neste sistema não faz sentido, pelo valor como acumulador é muito caro!
    -Os painéis são da Ariston o preço dentro do normal, mas se fossem substituidos pelo Premium em vez do CF 2 seriam melhores porque estes apresentam um rendimento óptico de 73,9% relativamente baixos e são colectores planos não selectivos.
    - O grupo de bombagem caríssimo!
    O que me leva a pensar que não mencionando mão-de-obra encarecem alguns materiais para rentabilizar.
    Para um sistema de 3 colectores e acumulador de 300 lts em circulação forçada está caro!
    exatamente e uma bomba de calor e o apoio sera feita pela bomba como e obvio,
    ja agora se tiverem outra soluções melhor para a instalação podem dar opinião
    obrigado
    Colocado por: framosexatamente e uma bomba de calor e o apoio sera feita pela bomba como e obvio,
    Porquê uma bomba de calor?
    Qual o seu objectivo?Só Aquecimento de águas sanitárias ou tem algum aquecimento por ex. piso radiante é que estes seus dados são bastante ambíguos.
    Colocado por: Costa53
    ora bomba de calor porque me aconselharam que era o melhor em termos de consumo, e o objectivo e so mesmo aquecimento de aguas sanitarias
    obrigado
    abraço
    Colocado por: framosora bomba de calor porque me aconselharam que era o melhor em termos de consumo, e o objectivo e so mesmo aquecimento de aguas sanitarias
    Bomba de calor neste contexto só para AQS não faz sentido, uma vez que o valor é bastante elevado e ao consumir electricidade, então opta por apoio de resistência eléctrica e acumulador, analisando o orçamento então concluo que consegue muito mais económico, Bomba de calor eventualmente se tivesse que alimentar um piso radiante é que seria viável. Caso esteja interessado poderei dar um contributo em temos de orçamento.
    sim ja agora se estiver disponivel para isso agradecia imenso,
    entao vc optava por põr um cilindro certo
    Colocado por: framosentao vc optava por põr um cilindro certo
    Sim optava por acumulador o local da obra poderá indicar-me?
    ponte de lima
    Colocado por: framosponte de lima
    Na realidade é muito longe sou de Lisboa/Cascais senão teria o maior gosto em podê-lo ajudar, contudo manifesto mais uma vez a não necessidade de bomba de calor e optar por acumulador com apoio de resistência utilizando o bi-horário, porque pela referência da bomba de calor que mencionou tem um COP baixo e levaria também a algum consumo de electricidade mais ainda pelo facto de residir em zona que por vezes atinge temperaturas negativas o que levaria a recorrer sistemáticamente da resistência da própria bomba uma vez que a bomba a vai buscar ar do exterior.
    Pelo que constato no orçamento creio haver alguma habilidade em propor bomba de calor pelo preço indicado ignorando a mão-de-obra e oferecendo-lhe os descontos e no fundo o que lhe vão colocar é um acumulador mas que lhe estão a tentar cobrar como Bomba de calor!
    Boa tarde gostava de saber a vossa opinião para o seguinte sistema de aquecimento para uma casa com cerca de 160 m2 no total.
    Bomba de calor délonghi AWR 0051 MTD1 - T 0190305111
    Deposito de inercia ibaiondo 100 ltr
    Separador de ar microbolhas
    Grupo de enchimento anti-calcario
    Filtro de bronze
    Fluxostato
    Junta anti-vibratória
    vaso expansão ibaionda 18 ltr
    Grupo valvulas três vias ( 7 )
    Comando para ventiloconvectores ( 7 )
    Ventilo convector FDL U 13 ( 3 )
    Ventilo convector FDL U 23 ( 4 )
    12000 euros
    Sinceramente nunca ouvi falar desta marca.
    A bomba de calor não faz qualquer sentido só para aqs, se pretender conheço pessoas do norte que fizeram cmg o curso de instalador sst, que lhe posso dar.
    o curso que frequentei foi de 40 horas,
    As questões apresentadas parecem-me pertinentes.
    @framos - conforme já referido é redundante a utilização de colectores solares térmicos com apoio de uma bomba de calor, quando a pretensão é a produção de águas quentes sanitárias. Aqui remete-lho uma questão, tem alguma obrigatoriedade legal na instalação em questão ou pretende apenas reduzir os consumos energéticos da produção de água quente sanitária, é que consoante o panorama em que se encontra as soluções podem ser adequadas de modo a obter a melhor solução.
    Depende muito do projetista, mas a principal função dos coletores solares térmicos é reduzir os consumo energético na produção da AQS.
    Segundo alguns especialistas 60% do consumo de gás é para as AQS.
    Como a questão é semelhante, consinto-me a "invasão" (pedindo desculpa ao autor do tópico).
    Fornecimento e Montagem de um Sistema de Paneis solares cf Rotex 300Lts c/ suporte de painéis, válvula termostática e rest. acessórios (2 Painéis Solares Rotex V26P e 1 Termo Sanicube Solaris SCS 328) = 5105€
    Acham um bom orçamento?
    ? há 13 horas agradecercitar# 17
    Colocado por: luis.teixeira
    logo vi....
    Tem alguma coisa contra a formação que tive, para sua informação foi no ineti, e quando fui fazer o curso ja trabalhava com energia solar.
    Só porque foi de uma semana e com um exame, não quer dizer que não esteja habilitado, embora reconheça que existe muitas pessoas que não sabe muito sobre energia solar, e são instaladores. Mas também os projectistas são muito fracos.
    Por isso não condene as pessoas logo à partida.
    agradecercitar# 18
    Consegues arranjar a melhor preço, é uma questão de procurares, hoje existem muitas marcas que oferecem um bom rendimento e durabilidade a um bom preço.
    Se quiseres posso dar-te o nome de alguns instaladores, um pouco pelo pais todo. Pessoas que fazem um bom trabalho.
    já instalou algum Rotex??
    E na opinião do "?": é ou não é um orçamento justo?
    Colocado por: ?
    e que tem isso...são 40 horas na mesma.
    Que conhecimentos tem o sr sobre estas formações para poder tecer estes comentários. Se não tem nada para poder acrescentar de util no forum, não faça comentários sobre as capacidades das pessoas que não conhece.
0.0236 seg. NEW
