    Alguém me pode dizer algo sobre o isolamento térreo que está na foto
    impermeabilizado por meio da aplicação de manga plástica que funciona como barreira de vapor.
    Que manga plástica é esta?
    Vale a pena, mesmo sem caixa de ar?
    Quanto custa por m2 ?
    Muito Obrigado
    Ps: O forum não aceita, infelizmente, o pdf é muito grande, é a reconstrução de um monte Alentejano
    Isto tem o mesmo efeito que o floormate?!?!?!?!?!?!?
    Colocado por: SobreiroQue manga plástica é esta?
    É simplesmente uma "película" de polietileno, que convém ser de gramagem alta para ser bem resistente.
    Colocado por: SobreiroVale a pena, mesmo sem caixa de ar?
    Sem dúvida! Se bem aplicado, é uma barreira fantástica. E barata.
    A dificuldade é colocar isso sem o romper. Se isso acontecer está o caldo entornado.
    Mas pelo preço é uma solução a considerar sempre em piso térreos.
    Colocado por: Sobreirofloormate
    O floormate é XPS, é um isolamento térmico.
    Não nada nada a ver uma coisa com a outra.
    Idealmente deve colocar os dois.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    Obrigado Pedro Azevedo
    Então?!?!?!?!?... se não é um isolamento térmico. Apenas impede a humidade de subir?? Mas se romper não serve para nada é isso?
    https://forumdacasa.com/discussion/16454/floormate-isolamento-perimetral-com-largura-de-15-m-como-se-coloca/#Item_4
    Mas tem algo a ver com isto?
    uma tira de tela drenante (conhecida por tela pitonada, fondaline) para estancar as humidades ascendentes.
    o principio é o mesmo.
    essa tela é muito mais resistente...
    E coloca-se directamente por cima do terreno? E depois o massame de betão?
    Colocado por: SobreiroMas se romper não serve para nada é isso?
    Exacto. É como um preservativo, é muito bom, mas se furar vai ter problemas :-))
    LOL
    E no caso de isolamento térreo perimetal com floormate (só 1,50m junto às paredes exteriores), se o floormate estiver por cima do massame de betão a membrana de polietileno fica por cima do floormate e continua para dentro da divisão mesmo quando já não há floormate???
    Isto continua a ser tão eficaz, ou é melhor colocar a película de polietileno debaixo de massame de betão junto à terra e colocar o floormate por cima do massame?
    É que no site da DOW eles dão outra solução que é colocar o floormate directamente por cima da terra (o que para mim que não percebo nada disto parece-me estranho)
    http://building.dow.com/europe/pt/insulate/thermal/floors/esp.htm?view=print
    Isto se calhar são perguntas demasiado picuinhas... mas não sei se há alguns inconvenientes
    Mas desde já obrigado a todos
    O melhor é colocar o betão de limpeza, uma lâmina de PVC a fazer o saco (tenho no PC pessoal uns pormenores que depois colocarei) o XPS em toda a extensão (não percebo este código quando fala no 1,5m) e o betão.
    1,5m perimetral é o que aconselham, os Engenheiros com que falei, a colocar no caso de a casa ser térrea (sem caixa de ar) apenas junto às paredes em contacto com o exterior (1,5 m para dentro da casa). Julgo que só no caso de haver caixa de ar é que se coloca no piso todo
    Alguém me sabe dizer o preço por m2, destas duas telas ?
    -Manga Plástica "película" de polietileno,
    -Tela pitonada, fondaline.
    Colocado por: Sobreiro1,5m perimetral é o que aconselham, os Engenheiros com que falei, a colocar no caso de a casa ser térrea (sem caixa de ar) apenas junto às paredes em contacto com o exterior (1,5 m para dentro da casa). Julgo que só no caso de haver caixa de ar é que se coloca no piso todo
    olhe que são são insuficientes...
    Uma vez fui nomeado fiscal de umas (reparações de) impermeabilizações de umas obras públicas quase «novas». Tinham sido construídas no tempo do Betoneira do Amaral.
    Quando levantaram o que lá estava (mosaico, betonilha), constatámos que a camada de «impermeabilização» (e, suponho, de isolamento térmico) era constituída por uma «manga plástica» dessas.
    É óbvio que estava transformada em FARRAPOS.
    E, claro, era por isso que chovia dentro dos edifícios como cá fora...
    1,5 é insuficiente ? É preferível na casa toda? Olhe por mim até é melhor visto que o XPS floormate (2,89€ s/iva) é mais barato que as mangas (eu sei que servem para funções diferentes)
    Pelo menos parece-me, não sei se as mangas que eu perguntei são as que estão neste site.
    http://orcamentos.eu/membranas-com-betume-polimero-plastomero-app/
    Quanto é que custa essa lâmina de PVC, por m2, podia-me dizer?
    Quando levantaram o que lá estava (mosaico, betonilha), constatámos que a camada de «impermeabilização» (e, suponho, de isolamento térmico) era constituída por uma «manga plástica» dessas É óbvio que estava transformada em FARRAPOS
    Não terá sido na altura de levantarem? :)) Vou dizer a ele para colocar com cuidado :) .......ai ai raios parta obras
    Chovia dentro dos edifícios?!?!?!?!!?!?!?!?!?? não me diga que a água subia pelo chão????
    Colocado por: Sobreiro Chovia dentro dos edifícios?!?!?!?!!?!?!?!?!?? não me diga que a água subia pelo chão????
    Ups!
    Esqueci-me de dizer que era a impermeabilização de terraços que serviam de COBERTURA desses edifícios.
    ah bom ....:)
    boa tarde
    entao nesse caso convem utilizar um produto tipo impermeabilizante uma membrana acrilica base aquosa de facil aplicaçao resitente ao "efeito piscina" transitavel
    e pode se colocar se quiser tijoleira por cima da tela apenas com o cimento cola.Chama se icoper HP
    Nas fundacoes!?
    Ceramica por cima!
    O empreiteiro continua a insistir que o floormate não é necessário visto que as paredes têm 60 cm (terra e pedra), o nível da casa está acima da rua e que com a manga plástica não é necessário.
    O que vc's acham?
0.0192 seg. NEW
