    Bom dia, procuro saber qual destas 2 marcas de aluminio será a melhor Navarra ou Hydro Domal .
    Obrigados
    Colocado por: joaquim sousa 35Bom dia, procuro saber qual destas 2 marcas de aluminio será a melhor Navarra ou Hydro Domal .
    Obrigados
    em vez de marcas, porque não perguntar por series em especifico? assim, acho que será melhor!!!
    A série Navarra é 24000 e a série Hidro Domal é Ecothermic plus.
    Colocado por: sergyioem vez de marcas, porque não perguntar por series em especifico? assim, acho que será melhor!!!
    Sem dúvida...mas deve esclarecer que vãos tem(dimensões)em que zona.
    O que dizem da serie Cortizo 4200 rpt em Canidelo, Vila Nova de Gaia?
    Vãos:
    2.00 x 1.90 (quarto c/varanda)
    2.00 x 1.75 (quarto)
    1.50 x 1.75 (cozinha)
    1.30 x 1.90 (lavandaria c/ acesso à varanda da sala)
    2.50 x 1.90 (sala)
    Nota: os vidros são SGG Climalit, mas não sei qual a gama :S
    Colocado por: joaquim sousa 35A série Navarra é 24000 e a série Hidro Domal é Ecothermic plus.
    Não tem comparação porque uma é de correr e outra de batente.
    Colocado por: ribaupataos vidros são SGG Climalit,
    Vidro duplo normal?
    Os vãos estão expostos?Virados para norte?Não têm envolvência?Estão muito altos?
    Vidro duplo normal?
    Julgo que não, vou tentar saber..
    Traduzindo para leigo, expostos a quê?
    Virados para norte
    Não, Nascente (cozinha e sala) Poente (quartos)
    Tem, é uma zona urbanizada maioria prédios..
    Estão muito altos?
    No meu caso, 2º andar
    Para os quartos a série que referiu é fraca devido à zona perto do mar...a não ser que tenha a certeza que os tais prédios em frente protejam da chuva...expostos quer dizer se têm alguma placa superior saliente a proteger por exemplo,ou tem algum obstáculo em frente à caixilharia que lhe dê alguma protecção à chuva.
    O edifico encontra-se a cerca de 1km do mar (aproximadamente 40m acima do nível do mar). Relativamente à tal exposição umas janelas estão protegidas pelo vão da varanda de cima, outra não tem qualquer protecção,sendo à face da fachada..
    Colocado por: ribaupataO edifico encontra-se a cerca de 1km do mar (aproximadamente 40m acima do nível do mar). Relativamente à tal exposição umas janelas estão protegidas pelo vão da varanda de cima, outra não tem qualquer protecção,sendo à face da fachada..
    Se estiver virado a poente;a janela desprotegida irá meter alguma água...sendo esta da cosinha e talvez com o lava loiça(não se preocupe)o caso mais grave pode ser a janela de sacada...num dia que não esteja lá,e sendo o chão de madeira,a chuva puxada a vento pode dar alguns estragos...se tiver estor,é melhor corrê-lo.(é uma série fracota para os vãos que mostra na foto se estes tiverem virados a poente em zona B
    • PMMA
    • 27 março 2011
    Obrigados
    Acho que deveria preocupar-se mais com o serralheiro do que com o alumínio.... Mas se for possível opte para uma serie de batente. Quanto a marca, uma boa serralharia trabalha com as principais marcas e terá amostras...
    Colocado por: PMMAAcho que deveria preocupar-se mais com o serralheiro do que com o alumínio.... Mas se for possível opte para uma serie de batente. Quanto a marca, uma boa serralharia trabalha com as principais marcas e terá amostras...
    Funciona assim e não funciona assim...
    Se um serralheiro colocar uma série desadequada ao local;por mais bem executada que esteja;não funciona.
    Qual a melhor opção para vãos de 3,7mx2,6m virados a Poente:
    - Série 4200 ou 4500 da Cortizo? Preço por vão de cada série?
    - Opção Correr ou Batente de outras séries (sugestões???)
    Colocado por: Jorge Rocha
    Aqui no norte se o cliente quer uma obra de correr, nos dizemos que de batente e melhor e que ruptura térmica tem melhores desempenhos, mas se o cliente torce o nariz... O cliente e quem manda ainda.. mesmo que na perceba nada do assunto nem se esforce por perceber um pouco da 'coisa'
    Boas..
    Na minha habitação(ano construção 2009) tem janelas em alumínio da Cortizo série 4200 RPT, no entanto a exposição solar é enorme, ou seja, nascente (Sala e cozinha) e poente (quartos) os vidros utilizados são da SGG Climalit (apenas sei que são vidros duplos), tem também estore interior (preto).
    O que pretendo é tornar o espaço (nascente)mais fresco, o que tinha em mente seria uma das seguintes opções:
    - Colocar caixilharia dupla
    - Alguma tela com baixo emissivo térmico
    - Investir na colocação de ar condicionado
    O que recomendariam?
    Desde já agradeço as vossas opiniões.
0.0182 seg. NEW
