    Vou aplicar flutuante da marca balterio em toda a casa, no entanto na cozinha/sala ha desniveis no pavimento que vão dos 5mm aos 20mm.
    A solução que o vendedor da balterio me deu foi que comprasse massa autonivelante, retirasse os tacos que estão actualmente no chão porque segundo ele a madeira não iria respirar e podia apodrecer.
    O problema é que já andei a ver preços e não encontrei nada por menos de 25€ saco de 25KG o que acho muito para 25m2.
    Segundo as marcas o que gastarei será 1,5KG m2 por cada milimetro de espessura.
    Conhecem alguma marca que seja mais barata mas que também não comprometa ou sujerem alguma outra alternativa para nivelar o chão?
    Colocado por: luther kingVou aplicar flutuante da marca balterio em toda a casa, no entanto na cozinha/sala ha desniveis no pavimento que vão dos 5mm aos 20mm.
    o melhor e a massa autonivelante, i,é o que se costuma usar, deverá ter em atenção porque dependendo do enchimento que precisa te´ra de comprar a argamassa ideal, pois existe varias ok, julgo que arranjo isso por 18,50 não sei se é com IVA ou +, da weber, e para colocação de madeira é o que lhe dá menos tempo de espera
    Colocado por: pdavidmarqueso melhor e a massa autonivelante, i,é o que se costuma usar, deverá ter em atenção porque dependendo do enchimento que precisa te´ra de comprar a argamassa ideal, pois existe varias ok, julgo que arranjo isso por 18,50 não sei se é com IVA ou +, da weber, e para colocação de madeira é o que lhe dá menos tempo de espera
    E onde é que posso comprar por esse preço?
    Boa noite e obrigado.
    Não ha nenhuma alternativa mais barata?
    É que pelas minhas contas a opção pelo autonivelante vai ficar em cerca de 500€...
    não tenho bem a certeza mas e onde faço as minhas compras para remodelação da casa por bons preços.
    devias consultar os preços leroy marlin ou pedires informação no mesmo,pois não tenho tido razão de queixa.
    leroy, aki, izzi e por ai fora é bom para quando a malta está enrascada a um sabado ou domingo ou feriado, de resto têm uns preços bastante elevados em relação aos outros, e as promoções deles nem gosto nem desgosto, apenas não compro, mas isto sou eu ne
    Colocado por: luther kingNão ha nenhuma alternativa mais barata?
    até dói!
0.0126 seg. NEW
