    Boas!
    Tou a remodelar o meu apartamento
    O intercomunicador que tenho é velhote, e gostaria de saber se os novos são compativeis com os antigos.
    É um telefone intercomunicador simples de um predio com 8 apartamentos.
    Alguem sabe a que corresponde cada um dos 5 fios ? (Creio que está standarizado e que cada cor corresponde a algo especifico .... )
    Colocado por: civismoAlguem sabe a que corresponde cada um dos 5 fios ? (Creio que está standarizado e que cada cor corresponde a algo especifico .... )
    pois, agora é que está lixado,
    porque não existe qualquer standard em relação a isto e cada fabricante\instalador faz como lhe dá na telha, nos filmes é que é giro as cores são sempre iguais, na vida real já patinei com muitos sistemas destes,
    e sem esquema original é mais fácil acertar no euromilhões,
    se tiver acesso ao esquema original, pode tentar arranjar alguns (poucos) que podem ser compatíveis dentro da mesma marca, saliento podem,
    "normalmente" os sistemas a 5 fios são assim:
    1 fio de alimentação
    1 fio de chamada
    1 fio de microfone
    1 fio de auscultador
    1 fio de trinco
    nota a alimentação é completada pelo fio de alimentação e pelo fio de chamada quando alguém toca na entrada (fecha alimentação) e não é obrigatório ser corrente continua.
    para tentar facilitar a vida, compre um intercomunicador da marca do antigo. pode ser que as cores ainda sejam as mesmas! :)
    Tenho que pegar no antigo e tentar perceber para onde vai cada fio então :P
    • civismo
    • 27 fevereiro 2012 editado
    Este é o intercomunicador em causa.
    Provavelmente limpo-o e pinto-o
    Ja andei um bocadinho de volta do intercomunicador ai da foto acima, e até estive a comparar com o de um vizinho.
    O meu tem uns contactos partidos, os quais permitem que automaticamente ligue o micro e auscultador quando se levanta o "telefone"
    Haverá por ai alguem com um usado igual, da URMET ?
    Isto funciona com 12V.
    O mais giro, é que no meu prédio são 12V AC, e no prédio ao lado são 12V DC
    Será por isto que no meu prédio só a parte das campainhas e trinco funciona, ou seja, a voz não trabalha há muitos anos ?
    Outra coisa; nestes sistemas de intercomunicador, o facto de haver problema numa fracção pode comprometer o resto do predio, ou isto não funciona em série ?
    Ninguem por ai entretanto , entendido nesta materia ????
    Obrigado, Olx :D
    Comprei hoje dois, garantiram-me que são compativeis com o que tenho, e realmente por dentro parecem iguais.
    Novinhos em caixa , tou safo :)
    Para um outro Contexto / aplicação, comprei usado na net um Kit de videoporteiro a cores da Extel, nos usados da internet.
    Estava avariado, e já percebi que há um problema na fonte de alimentação (para além de outros maus contactos), pois já consegui liga-lo com a minha fonte de bancada.
    Depois coloco aqui mais fotos
    É este o videoporteiro. Alguem tem o manual ?
    • Dj_C
    • 26 fevereiro 2013
    Boa tarde caro civismo,
    tente aqui, pela referência deve constar no site.
    Cumps,
    Dj_C
    Obrigado!
    Agora não estou ao pé dele , mas logo já vejo ... em todo o caso já deve ter uns anitos ..
    Ah, outra coisa: Isto usa apenas 2 fios para comunicar com o modulo que tema camara , que fica no exterior.
    Já percebi que tem polaridade, pois não trabalhou à primeira, só quando inverti os fios.
    Duas duvidas:
    Qual o tamanho maximo do fio ?
    E que tipo de fio isto usa? Pode ser fio normal de campainha ?
    • Dj_C
    • 26 fevereiro 2013
    Normalmente há cabos desses em qualquer loja de electrónica, posso dizer-lhe que comprei um (mas de 5 fios) que apanhei em promoção numa loja IZI que estava em liquidação para fechar a 0.07€/ml. Mas pelo aspecto do cabo parece-me que o normal tb dá. Tenho ideia que +/- 50 a 80 metros é o máximo que se deve usar.
    Cumps,
    Dj_C
  11.  # 14
    boa noite!
    a melhor solução para ligar igual ao que desmontou, é ver o do vizinho como está ligado!
    e desligar fio a fio e com alguém a comunicar ir vendo a função de cada fio!
    Concordam com este comentário: pUbLIS
  12.  # 15
    Bom dia!!
    Como parte da saga "renovar a casa na quarentena" estava a troca do meu intercomunicador. O pobre já estava defunto há muito, só funcionava mesmo a campainha.
    Eu como não preciso do intercomunicador pra nada, ontem comprei uma campainha de 12v pra substituir o aparelho.
    Só que a campainha só tem 2 buraquinhos pra ser por lá fios (que eu presumo ser pra 'fase' e 'neutro') e o antigo intercomunicador tem lá estes fiozinhos todos.
    Ligo o quê aonde?
  13.  # 16
    Foto do esquema da campainha.
    • size
    • 1 maio 2020 editado
     # 17
    Qual é, realmente, a voltagem de funcionamento dessa campainha, ao usar termo de fase e neutro ?
  14.  # 18
    Colocado por: sizeQual é, realmente, a voltagem de funcionamento dessa campainha, ao usar termo defasee neutro ?
    Eu sei lá!!
    Só sei que é 12v porque dizia na loja XD
    O fase e neutro eu só disse porque pensava que era o que queria dizer naqueles desenhos legendados em espanhol.
    Eu em eletricidade sou 2 zeros à esquerda :/
  15.  # 19
    Qual a marca da campainha ?
    Veja nesse folheto da campainha se existe alguma indicação da voltagem.
  16.  # 20
    No folheto não diz nada. A única coisa que tem é aquele boneco da primeira foto.
    A campainha é da marca Dinuy. Modelo TI B12 000.
    Voltagem acho que é mesmo 12v (de acordo com o site deles e pelo que estava no Leroy).
0.0233 seg. NEW
