    Bom dia
    Nas pesquisas feitas no Fórum não encontrei qualquer referencia ao Hydropanel da Euronit.
    Alguém já utilizou esta alternativa ao "pladur"? Quais os pontos a favor e contra?
    Obrigado a todos
    Eu penso que este produto é ainda melhor:
    http://kerdi-board.schluter.pt/
    http://www.youtube.com/watch?v=rZigZVH4TZw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mercurio, ?
      alv
    • 28 março 2011
    Vivam!
    PC Saldanha, sempre em cima do acontecimento!
    São coisas diferentes. O hidropainel é uma placa cimenticia com as mesmas caracteristicas dimensionais da placas Pladur, pelo que pode e são utilizadas exactamente com os mesmos sistemas construtivos, mas em que sejam necessários outro tipo de prestações mais exigentes como seja a resistência mecânica ao choque ou sujeita a grandes teores de humidade ou mesmo expostas à água e com excelentes prestações ao fogo.
    Quase todas as marcas têm uma placa dessas, inclusive a Pladur que tem as placas CEM.
    Euronit .http://www.euronit.es/tabiqueria-construccion-hydropanel-aplicaciones.html
    Placas CEM: http://www.pladur.com/es-es/Documents/catalogo/index.html - Página 9
    Além destas existem também as placas de magnésio da Megapam que podem ser alternativa para outras solicitações:
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mercurio, riscas
    pc saldanha e alv, muito obrigado pela prontidão.
    De facto fiquei fascinado com a levesa das placas kerdi-board.
    Será que estas placas podem ser aplicadas para realização de tecto falso?
    obrigado
    Colocado por: mercuriopc saldanha e alv, muito obrigado pela prontidão.
    obrigado
    Pode ser também aplicado em tectos falsos.
    A principal vantagem é sem dúvida o facto de ser estanque (com certificado quanto à impermeabilização) e aplicável também sobre os perfis como as placas de gesso cartonado.
    Colocado por: pc saldanha
    Nota: Tanto as placas de gesso como as de euronite em zonas húmidas devem (normativamente) ser revestidas com lâminas de impermeabilização tipo kerdi:
    http://www.youtube.com/watch?v=LiKX1AD6VzE
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=8-1-kerdi.xml&pg=funktion
    Pode-se usar estas placas em exterior? por exemplo para uma cobertura?
    Sim podem ser aplicadas em terraços, desde que seja para levar cerâmica por cima e no meio o sistema de desacoplamento Schluter _ Ditra
    e se colocar um produto tipo Rubson?
    Para que efeito?
    É para fazer a cobertura de um gênero de telheiro mas sem telhas LOL...
    Nao precisa de isolamento termico. Estas placas sao de isolamento termico e suporte para aplicar ceramica ou revestimentos de base hidraulica com impermeabilizacao.
    Então qual o melhor produto (leia-se relação preço/qualidade) para revestir este telheiro?
0.0170 seg. NEW
