    Tenho uma piscina de 10x5 que está a ser tratada com cloro e corrector de pH, mas gostava de adquirir um sistema automático para o tratamento da água. Andei a pesquisar um bocadinho e deparei-me com uma data de possibilidades: sal, ionização, ultravioletas, etc. Alguém tem experiência de utilização de algum destes métodos de tratamento? Queria libertar-me da trabalheira que a piscina dá e também poupar nos químicos, se possível. Para além disso, tenho um bebé pequenino e julgo que o cloro não lhe fará muito bem...
    Agradeço os vossos comentários e sugestões.
    Desde já, o meu obrigada!
    Olá.
    Piscina exterior: tratamento de sal.
    Piscina Interior: ultravioletas.
    Um ou outro, caso queira orçamento, envie mail para: [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xana.semog
    Obrigada, resiric.
    Não aconselha a ionização? Porquê? Também comercializa?
    Em conversa com amigos, julgo que o tratamento com sal é o mesmo que o tratamento com cloro, mas de forma automática. Para além disso, informaram-me que se consome muito corrector de pH. É verdade? E porquê a diferença de tratamentos consoante a piscina é interior ou exterior? Corrosões? Gases incómodos?
    Com ultravioletas deixo de precisar usar cloro ou ainda é preciso usar? Que quantidade?
    Comercializo e instalo qualquer tipo de tratamento mencionado.
    O processo da electrólise de sal é transformar as partículas de sal em hipoclorito de sódio, substância desinfectante, muito menos oxidante que o Cloro, assim normalmente designado. Não existe qualquer tipo de alteração ao pH da água através deste processo.
    Quando aconselho tratamento de sal para exterior, porque entendi, que a intenção, era uma redução de custos. Em comparação com o cloro, pois das outras opções isso está garantido mas, tanto Ultravioleta como Ionização, tem de ter um complemento de desinfecção, como o hipoclorito de sódio liquido ou tricloro. Além do equipamento ser um pouco mais caro que a electrólise, tem como principal despesa, a adição de um produto desinfectante.
    Mas esta é a minha opinião ...
    ...eu tenho piscina com 75m3, desde 1997, só utilizamos Pastilhas cloro tripla accção (cloro, floculante, algicida), meço o PH, frequentemente, nunca foi preciso rectificar, nunca renovámos a agua da pisicna.
    Cada caso é um caso, as condições atmosféricas, a qualidade da agua de reposição e a frequencia de utilização também inflûenciam.
    As concentrações de cloro em pisicnas residênciais são baixas, de manutenção. No verão duplica-se a dose e as renovações da filtragem de agua (mais pessoas, mais evaporação do cloro livre)
    Pedro, já fez alguma análise microbiológica à água da sua piscina?
    Se ainda não o fez, aconselho...
    Não... mas se houvesse problemas.. já haveria sintomas, nos utentes e na qualidade da agua (cheiro, aspecto)... :)
    Não há problemas. Não vale a pena alarmismos.
    Será?????
    14 anos sem uma muda de água é muito tempo. Os especialistas, aconselham de 8 em 8 anos. Não lhe vou dizer porquê mas, por alguma razão, eles é que são os especialistas. (quando digo eles, refiro-me a laboratórios).
    Penso que não perdia nada, em ir á Faculdade de Medicina da sua região e gastar cerca de 25€ para ter a certezas da qualidade da água.
    Não leve a mal a minha opinião
    Existe sempre renovação... evaporação. No Verão leva 1x/semana, cerca de 1 m3...
    Estamos a falar de uma piscina residêncial...
    Colocado por: resiricComercializo e instalo qualquer tipo de tratamento mencionado.
    Existem muitas formas diferentes de cloro, com diferentes intensidades de oxidação. A electrólise do sal (NaCL, sódio+cloro) promove a dissociação do sódio e do cloro. O cloro vai tratar a água da piscina à semelhança do tratamento tradicional à base de cloro adicionado manualmente - o tratamento é feito com cloro! O sódio vai acumular-se na água da piscina e formar a soda cáustica, completamente desnecessária ao tratamento, mas que tem um pH muito elevado - vai aumentar muito o pH da água! Daí a obrigatoriedade em haver um sistema automático de controlo do pH que esteja constantemente a adicionar pH- à água para corrigir este parâmetro. Para além disso, devem também considerar-se as desvantagens logística do carregamento inicial de sal e das posteriores reposições. A célula do sal é um consumível cujo valor também deverá ser considerado, uma vez que tem um custo considerável de cerca de 500 a 600€.
    No tratamento com UV, conseguem-se reduções de cloro na ordem de 50 a 60%. Contudo, não existe um poder residual de tratamento, uma vez que a água é desinfectada apenas quando atravessa a lâmpada.
    Com a ionização, e mais propriamente o Hidrion, sistema que desenvolvemos e patenteámos, conseguem-se reduções de cloro na ordem dos 90 a 95%. Isto significa que a água da rede tem uma concentração de cloro superior à que é necessária com o Hidrion, pelo que já não se sentem os malefícios do cloro. É uma água praticamente isenta de produtos químicos e o pH não se altera com o tratamento. O cobre é também algicida e floculante, pelo que a poupança nos químicos é ainda maior. A água da piscina tratada com o Hidrion pode ser utilizada para dar de beber aos animais ou para a rega do jardim.
    Se pretender um orçamento, qualquer que seja o tipo de tratamento escolhido, pode entrar em cotacto connosco para: [email protected]
    Comercializamos qualquer tipo de tratamento, mas informamos devidamente os nossos clientes para que decidam em consciência.
    Hidrion Group
    Resumindo...na sua opinião, o tratamento por ionização é que é bom... os outros é só desvantagens.
    São opiniões e respeito...
    Aproveito para perguntar se estarei então a fazer um mau negócio ao tencionar comprar a máquina de tratamento por Sal... Alguém me dá ideia de custos Sal vs UV?
    Como de inicio nenhuma delas é obrigatória ainda nos falta comprar essas máquinas...
    Obrigada
    Marta
    Marta, se for para uma piscina exterior, está a fazer um excelente negócio...
    ...cereja no topo do bolo era se adquiri-se o aparelho na RCPool.... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marta2009
    Bom dia, Marta.
    Para lhe dar uma noção de custos, iria necessitar saber o volume da piscina e onde está situada. Por favor, envie-nos um e-mail com estes dados para lhe apresentarmos um orçamento à medida das suas necessidades - [email protected]
    A indicação da electrólise do sal para uma piscina exterior tem precisamente a ver com o facto de, numa piscina interior, poderem haver corrosões das partes metálicas da piscina e do meio envolvente coberto. Se a piscina for descoberta, este efeito será atenuado, mas escadas e outros acessórios metálicos irão sentir-se. Para além de que os salpicos dos mergulhos e a água que trazemos no corpo para a zona exterior à piscina irão queimar a relva ou o deck com o passar do tempo.
    Para uma piscina até 70 m3, o investimento inicial ronda os 1100-1200€ + IVA. Para além do custo de investimento inicial, existe o carregamento inicial de sal e a substituição da célula do sal de 2 em 2 anos que lhe custa cerca de 40 a 50% do investimento inicial.
    Obviamente, também existem vantagens na aquisição da electrólise do sal ou de um sistema de UV. Qualquer dos dois irá automatizar o processo de desinfecção da sua piscina, pelo que lhe irá poupar muito trabalho e trazer-lhe comodidade.
    A principal desvantagem do sistema de UV é que, por si só, não elimina a necessidade de utilização de um oxidante, necessitando ainda de cerca da 50% de cloro ou bromo. Também tem um consumível, a lâmpada de ultravioletas, que tem que ser substituída de 2 em 2 anos, habitualmente.
    O sistema de ionização Hidrion tem um investimento inicial de 995€ + IVA. Não tem praticamente manutenção nenhuma e só necessita garantir que tem uma pastilha de cloro no skimmer. O kit de eléctrodos é a parte consumível do aparelho e que lhe custa 140€ + IVA (cerca de 14% do investimento inicial). Também lhe dura cerca de 2 anos.
    Se continuar a pretender adquirir um sistema de electrólise do sal, temos todo o gosto em fazer-lhe uma proposta. É um sistema mais atractivo à sua comercialização, por todos os motivos já referidos, mas se pretende uma água mais cristalina, com menos produtos químicos e que lhe traz mais economia e saúde, não será a melhor opção.
    Hidrion Group
    Agora com essa é que tramou...então as lâmpadas que tem uma durabilidade de 13000h (12h/dia x 365 = 4380h/ano), pelas minhas contas dá 3,5 anos. Isto sendo uma piscina interior que para aquecer tem de trabalhar em média as tais 12h por dia.
    Relativamente à célula do tratamento a sal, só posso dizer, que devo comercializar as melhores marcas e mais fiáveis porque, a substituição de uma célula ocorre de 4 em 4 ou 5 em 5 anos.
    Mas, lá está, o senhor tem necessidade de puxar a brasa à sua sardinha. Peço desculpa mas, é exatamente isso que eu acho.
    Bom dia, resicic.
    Dependerá obviamente dos equipamentos e das marcas comercializadas. As lâmpadas de UV de que falamos têm a duração de 9000h, pelo que, se efectuar as mesmas contas, chegará ao tempo de duração descrito.
    Não pretendemos competir com a sua empresa, estamos apenas a dar o nosso parecer e a alertar para factores que, infelizmente, nem sempre são transmitidos aos clientes. É uma pena que nem sempre se diga tudo ao cliente, como certamente concordará connosco.
    Agradeço as vossas opiniões. Estive a consultar o site do Hidrion Group e a tentar falar com pessoas com o Hidrion instalado. Só encontrei 3, mas são todos unânimes e estão muito satisfeitos. Já enviei um e-mail através do site a pedir-vos um orçamento.
    Entretanto, aproveito a ocasião para pedir mais opiniões àcerca deste sistema. Mais alguém conhece?
    resiric, se possível, gostaria também de ter um orçamento seu para ionização, uma vez que disse que comercializa todos os sistemas mencionados. Agradeço o envio para [email protected]
    Também comercializa o Hidrion? É a única marca portuguesa para este tipo de tratamento, segundo me informaram...
    Obrigada a todos!
    Colocado por: xana.semogAgradeço as vossas opiniões. Estive a consultar o site do Hidrion Group e a tentar falar com pessoas com o Hidrion instalado. Só encontrei 3, mas são todos unânimes e estão muito satisfeitos. Já enviei um e-mail através do site a pedir-vos um orçamento.
    Obrigada a todos!
    Em 1994, ainda antes de patentearem o sistema de ionização e criarem a Hidrion, a piscina da quinta dos machados no gradil foi uma das piscinas em que o caríssimo eng.º Silva Bento instalou à experiência o sistema e posso confirmar que é de longe o mais equilibrado em todos os aspectos (saúde, ambiente, financeiro e prático). Já agora aproveito para enviar um abraço aos Silva Bento e informo que, depois de ter optado por uma piscina biológica na minha casa de madeira (foto em anexo), tenciono iniciar um projecto de um emprendimento de turismo bem estar e saúde/ senior cuja piscina irá concerteza ser equipada com o sistema de ionização da Hidrion. O meu e-mail: [email protected]
    Raul Machado
    ola xana, passei pelo mesmo a decidir que aparelho instalar... sabe que mais nunca vai decidir pois todos tem opinoes diferentes, de todos os orçamentos decidi qual o mais autonomo e muito importante, o que só a pessoa me instalou falou que é o custo de todos estes equipamentos a curto prazo ( substituição de celulas etc). Eu escolhi pela pessoa que instalou e tou mt satisfeito
    • CaRt
    • 29 abril 2011
     # 20
    Também eu tenho um sistema Hidrion e confirmo todos os aspectos referidos acima sobre a qualidade e facilidade de manutenção da agua com este sistema.
    Recomendo
0.0221 seg. NEW
