    • fjcg
    • 29 março 2011 editado
    Deixo aqui mais uma ideia de projecto para vossa análise.
    Agradeço todas as participações
      bcool
    Pessoalmente não gosto da pista de Bowling! :) decerto que haveria outra solução...
    Se puxar a porta do último quarto para junto da do 2º, minimiza esse efeito...
    • fjcg
    • 29 março 2011
    Ao que se refere quando fala em "pista de Bowling"?
      FD
    • 29 março 2011
    Corredor?
  1.  # 5
    Aquele vão de iluminação na cozinha está regulamentar?
  2.  # 6
    Suponho que é por causa do corredor com quase 10m. Há casas com corredores com mais de 10m que até são interessantes. Mas não é o caso deste. E não cumpre RGEU (não tem nenhuma IS completa) nem DL 163/06 (pelo mesmo motivo).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjcg
    • fjcg
    • 29 março 2011
    Caro utilizador "zedasilva", sinceramente não sei se está regulamentar pois de arquitectura percebo pouco...o projecto ainda não foi apresentado na câmara portanto ainda não sei dizer se é aprovado assim ou não...
  3.  # 8
    O seu arquitecto terá de rever as acessibilidades pois não cumpre e falta um bidé.
    De resto gosto da disposição com o senão do corredor que em casas em L dificilmente se consegue fugir.
    Pense numa saída directa da lavandaria para o exterior sem ter de passar novamente pela cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjcg, PedroResende
  4.  # 9
    Aqui vai:
    1. A lavandaria não tem iluminação natural e, de facto, a única janela da cozinha não é nada interessante = tem vista para o carro estacionado? E os cheiros?
    2. A sala tem três janelas pequeninas, uma delas encostada a um canto. Porquê?
    3. Tem a certeza de que quer a casa de banho de visitas na cozinha? Sem janela, ainda por cima? Parece-me problemático quer do ponto de vista da sua utilização por visitas (mas depende muito do estilo de vida de cada um), quer do ponto de vista higiénico/olfactivo.
    4. Os quartos deveriam ser menos largos e mais compridos. Assim como estão são pouco práticos e versáteis do ponto de vista da decoração. Alem disso, quartos menos largos e mais longos significam um corredor mais curto.
    5. A casa de banho principal é... estranha. Porque colocou ali a sanita? Se queria uma separação de espaços, não seria mais interessante uma divisão entre lavabo e àrea privada (com wc e banheira/chuveiro)?
    6. Só uma janela no corredor, e ainda por cima em frente da porta da casa de banho? Privacidade zero; correntes de ar...
    7. A suite é mesmo muito acanhada, penso que por ser mais larga do que estreita. Não tem ali espaço para colocar um toucador, uma cómoda, um cadeirão...
    8. Onde é o portão de acesso à casa? Em frente da porta principal?
    9. Ter uma vivenda desenhada por/para si, e ter de lavar loiça virada para uma parede é, no mínimo, deprimente. A cozinha precisa de janelas.
  5.  # 10
    Meus comentários:
    Páteo exterior
    - A pérgola para proteger o carro está bem pensado (estrutura mais leve e em principio menos custo)... no entanto creio que essa área também conta (câmara e finanças...)
    - churrasqueira com o carro estacionado não combina :-)
    Casa das máquinas
    - transformava-a em despensa
    - prever uma janela para o exterior
    - cuidado com os cheiros das churrasqueira/carro
    Cozinha
    - será sempre uma divisão sem/ou pouca luz natural
    - ilha é giro e prático para quem se quer despachar nas refeições... se tiver filhos poderá ser complicado
    IS social
    - está muito próxima à cozinha.. pode ser incomodativo
    Sala
    - porta para a sala podia ser maior
    - três janelas, mas duas pequenas...
    - a lareira ao centro está bem pensado mas, a sala não é tão grande que justifique
    Hall entrada
    - grande (>7m2), mas sem utilidade (sem roupeiro por ex.)
    Quartos
    - colocava os roupeiros encostados às paredes com a IS (diminuir barulhos)
    - não gosto das portas de correr nos quartos (creio que não vedem bem o som)
    Suite
    - colocava a porta da IS na outra parede e não frente à cama :-)
    Nenhuma IS cumpre a lei das acessibilidades...
    Falta uma IS completa.
0.0145 seg. NEW
