    Cumprimentos a todos!
    Peço ajuda a todos para recolher opiniões sobre:
    - Alarme da marca "ness" - ness 16 x com teclados remotos touch navigator
    - cctv max vision:
    CCD SONY SUPER HAD 1/3'' 500x582;
    420 TV lines,;
    DAY/NIGHT;
    0,5 lux (LEDs disconnected);
    Day/Night Electronic Shutter <3~5 lux;
    AWB; AGC; BLC;
    Varifocal lens 3,5~8,0mm/F1,2;
    48 LED's I.V. 850nm (30-40 mts range);
    LEDs duration up to 100.000 hours;
    IP65;
    Antecipadamente grato pelos Vossos comentários!
    Concordam com este comentário: vitor santos
    Agora que a casa está a ficar +/- concluída, aproveito para agradecer a todos os que ajudaram directamente e indirectamente a ir fazendo algumas escolhas!
    Pretendo também ir "fechando" os tópicos que abri.
    optei pelo alarme da ness com teclado "touch".
    cctv ainda não coloquei e deixei instalação de fios.
    Arrependi-me por não ter deixado cabos cat5 (6) preparados para câmaras IP...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    Colocado por: cargadetrabalhoscctv ainda não coloquei e deixei instalação de fios.
    que fios deixou colocados?
    Colocado por: sergyioque fios deixou colocados?
    Mais uma vez, digo que errei (acho) e não deixei cabo ethernet cat 5e ou cat 6 ...
    Ficaram os fios (não sei o nome) para as câmaras tradicionais. Não tenho foto. Depois tiro uma!
    Colocado por: cargadetrabalhosMais uma vez, digo que errei (acho) e não deixei cabo ethernet cat 5e ou cat 6 ...
    E fez bem. Esqueça as câmaras IP.
    Colocado por: MikeMelgaE fez bem. Esqueça as câmaras IP.
    Não sei se com as tradicionais tb é possível, mas vi no outro dia o acesso de um smartphone a um server nas e às câmaras, e gostei ...
    penso que seja o receptor das câmaras... que esteja ligado à net
    Colocado por: cargadetrabalhosNão sei se com as tradicionais tb é possível, mas vi no outro dia o acesso de um smartphone a um server nas e às câmaras, e gostei
    Sim com as camaras tradicionais é possivel.
    Eu fiz em minha casa, eu próprio é que montei e percebo pouco do assunto.
    Comprei o material pela internet (da polónia) e montei.
    Colocado por: PBarata
    tem as referências dos produtos que comprou?
      FD
    • 18 janeiro 2012
    É possível desenvolver?
    O site é:
    http://shop.delta.poznan.pl/cctv-equipment_c16_cc16.html?ps_session=41e7927e28f3e896b2fb3cf6eb9cfd27
    É da Polónia. O material é tudo marca branca, mas nisto da electrónia é mesmo assim.
    Não tenho razões de queixa, nem do atendimento nem da velocidade com que enviaram o material.
    Se conheçer outro melhor ou mais barato... diga por favor, eu agradeço. Ando a pensar num "upgrade" ao sistema.
    Colocado por: FD
    Para um uso 'normal' não há necessidade de câmaras IP. Além de serem MUITO mais caras, o que acrescentam a uma câmara vulgar pode ser compensado pelo server das câmaras. As câmaras IP têm acesso remoto, permitem definir 'áreas de vigilância' lançando alarmes quando houver movimento nessas áreas, etc, etc. Ora... todos estes 'extras' podem ser feitos facilmente através de configurações no servidor das câmaras.
    Eu apostaria em comprar câmaras com alguma qualidade (não aquelas de 5 coroas dos chinos), comprar uma placa CCTV minimamente decente e montar o meu próprio server de CCTV.
    Cada câmara fixa deve rondar os 150-200€ (já com muito boa qualidade), a placa CCTV cerca de 100€ e o computador para fazer de server cerca de 300-400€.
    A qualidade das câmaras pode (e deve) ser ajustada ao sítio onde irão ser montadas.
    Uma boa escolha para câmaras são, por exemplo, as Panasonic:
    http://www.panasonic.com/business/security/products/cameras-lenses.asp
    Uma boa opção para placa CCTV é a Avermedia NV5000:
    http://www.remote-security.com/NV5000.htm
    O que a torna boa é que tem drivers WDM, o que significa que não estamos limitados ao software que vem com a placa (normalmente pôdre) e podemos optar por qual quisermos. Além disso, tem saída de video, o que permite interligá-la com o sistema interno de TV.
    Outra opção é, claro, as Geovision:
    http://www.geovision.com.tw/english/3_1_DVR.asp
    mas aqui estamos a falar de valores completamente diferentes.
    Quanto a software... podem usar o que vem com a placa ou optar por outros simpáticos e configuráveis como, por exemplo, o WebcamXP (gratuito para uso pessoal):
    http://www.webcamxp.com/home.aspx
    As câmaras IP são para usos muito específicos. Nunca encontrei, numa residência, necessidade de optar por uma câmara IP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, cargadetrabalhos, mafgod
    O site é:
    tenho visto é umas cenas no ebay...
    Colocado por: MikeMelgaa placa CCTV cerca de 100€ e o computador para fazer de server cerca de 300-400€.
    E um DVR, já com estas funções? Eu prefiro do que ter um computador sempre ligado... e é mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FD,mafgod
    voce domina isso!!!
    Colocado por: PBarataE um DVR, já com estas funções? Eu prefiro do que ter um computador sempre ligado... e é mais barato.
    Mas prefere mal :)
    Pode até ser mais barato... mas não será muito. Quanto ao consumo, basta optar por equipamento de baixo consumo. Um DVR não é mais do que isso.
    O problema dos DVR é que o material, normalmente, é do mais rasca que há. Além disso o software muitas vezes não é configurável.
    Pois posso estar errado, acredito.
    Eu optei por este:
    http://shop.delta.poznan.pl/dvr-rc-4300d-4-channels-+lan-+usb-+vga_c55_p4776.html
    O que me diz? Tem lá o software e até o manual para download...
    Quanto à qualidade do material, não tenho ilusões. Mas relativamente às marcas... também não tenho ilusões.
    Colocado por: PBarataO que me diz?
    Sim, é simpático. E se faz o que pretende, serve perfeitamente.
    Eu só aconselho um server à medida porque, de hoje para amanhã, podemos reconfigurá-lo a gosto ou dar-lhe um uso diferente. Além disso, pode servir outros propósitos simultâneamente (servidor de email, voz, visualizações de domótica, torrents, web, sei lá...)
    Mike,
    Peço desculpa mas não concordo, independentemente do uso de câmaras IP ou não, devem sempre usar cabos UTP Cat5/6 para os sistemas CCTV. Tem uma grande vantagem, usando os balon's, que é transportar video e power no mesmo cabo. Além disso, o cabo utp tem melhor qualidade e não é tão sensível aos diferenciais com as terras. Em tudo o resto concordo com o escreve.
    Em minha casa, tenho seis câmaras convencionais todas com balun's e com cabos UTP. A alimentação das CCTV é centralizada com UPS, o que permite que mesmo em caso de falha de energia continuam a funcionar. Poupa ainda na instalação da cablagem e no caminho de cabos.
    De igual modo, todo o sistema de alarmes que tenho (PIR's, sirenes e central) usa cabos UTP Cat5/6 que asseguram qualidade nas transmissões diminuindo assim os falsos alarmes. Na fotografia um exemplo de um Balun.
    Cpts
    Nasei_27
0.0230 seg. NEW
