    Bom dia!
    Pretendo arrendar um espaço comercial que se encontra em tosco. Ou seja, tenho muitas obras para fazer. A minha questão é: O senhorio deve pagar parte das obras, uma vez que quando sair do espaço ele é que vai beneficiar, pois fica com o espaço pronto. A que tipo de acordo posso chegar? Ele também está a pedir 3 meses de renda adiantada ou uma garantia bancária que cubra 6 meses de renda.
    Agradeço a vossa ajuda!
    Obrigada
    Ribeiro
      FD
    • 30 março 2011
    Colocado por: cmaysaA minha questão é: O senhorio deve pagar parte das obras, uma vez que quando sair do espaço ele é que vai beneficiar, pois fica com o espaço pronto. A que tipo de acordo posso chegar?
    A negociação depende de si.
    Se pergunta se é normal exigir uma compensação pelas obras, depende. Há casos e casos. Por exemplo, para um restaurante é capaz de fazer sentido, para uma loja "normal" de retalho, nem por isso...
    Cada um pode pedir o que quiser. Fica ao critério da outra parte aceitar ou não.
    Ou seja, não deve deixar de zelar pelos seus interesses e contrapor tudo o que ache que vai contra os mesmos - não se intimide pelo que é normal ou aceitável.
    Pois, é um restaurante, daí ser um investimento grande. Obrigado pela sua ajuda.
    Tem que se ver os 2 lados: se vai colocar tudo e fazer as obras para por um restaurante a funcionar, tudo o que lá estará dentro, de grande valor, será seu, ou seja, se um dia quiser efectuar um trespasse, esse investimento será contabilizado e ganhará dinheiro com isso.
    Pode, no meu ver, pedir para, enquanto estiver a realizar as obras, num prazo estipulado, definido, o senhorio receber um valor mais reduzido da renda. Normalmente e repito, normalmente, é esse tipo de negociação que se tenta efectuar.
    Cumprimentos,
    Colocado por: cmaysaBom dia!
    Obrigada
    Ribeiro
    peça carência enquanto faz as obras, caso não aceite (ele) diga que vai procurar outra loja
    " Ele também está a pedir 3 meses de renda adiantada ou uma garantia bancária que cubra 6 meses de renda. "
    O meu pai arrendou 3 lojas com garantias bancárias de 5 anos, duração do contrato e os inquilinos aceitaram. Gato escaldado de água fria tem medo.
    O que me faz confusão, é que no contrato diz que todas as obras efectuadas ficaram a pertencer ao senhorio não podendo eu alegar retenção ou qualuqer indeminização. Quer dizer, pode acontecer é no fim do contrato ele não querer renovar e eu tenho de sair e ele fica com um restaurante todo montado? ~Falaram aqui de Trespasse, pensava que os trespasses agora eram ilegais?
    Colocado por: cmaysaO que me faz confusão, é que no contrato diz que todas as obras efectuadas ficaram a pertencer ao senhorio não podendo eu alegar retenção ou qualuqer indeminização. Quer dizer, pode acontecer é no fim do contrato ele não querer renovar e eu tenho de sair e ele fica com um restaurante todo montado? ~Falaram aqui de Trespasse, pensava que os trespasses agora eram ilegais?
    atenção o senhorio não fica com o restaurante montado, distinga obras de equipamentos estes serão sempre seus ok
    O que quer dizer é: se fizer obras, como por exemplo, a colocação de esgotos em PVC. Quando acabar o contrato, poderá levar a sanita se foi comprada por si, mas não pode partir a parede e levar o tubo de PVC nem pedir uma indemnização por lá deixar as tubagens.
0.0132 seg. NEW
