    Caros amigos,
    alguém tem opinião sobre o revestimento elástico para impermeabilização isolastic da wurth. vou construir casa e a minha cobertura é plana e o empreiteiro está a sugerir aplicar este material.
    obrigado
    Embora não conheça bem o produto penso que se trata se de uma tela líquida à base de acrilicos (peço desde já desculpa se estiver enganado).
    Se for o caso recomendo que se certifique que seja aplicada em duas demãos (quantidade minima 3kg/m²) incorporando uma rede/geotêxtil suficientemente forte para garantir a estabilidade mecânica da tela. Para além disso a base a trabalhar deve estar limpa, seca e livre de gorduras e deve ser aplicado um primário de aderência.
    Regra geral se isto for respeitado as telas líquidas, partindo do principio que se trata de um produto de qualidade, são bastante superiores em termos de durabilidade, elasticidade e resistência aos UV e a outras influências atmosféricas que as telas tradicionais. Para além disso formam um corpo único com aderência em toda a superfície, não têm juntas e adaptam-se perfeitamente a qualquer forma.
    Em telas acrílicas normalmente não é recomendável a acumulação de água pelo que o escoamento das águas deve estar garantido (através de pendentes).
    No entanto trata-se apenas da minha opinião! Obviamente não deve deixar de ler e seguir as indicações da própria marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danielVicente
0.0087 seg. NEW
