    Boa Noite,
    Eu e minha companheira adquirimos um apartamento usado com cerca de 25 anos, e decidimos remodela-lo, apesar de ter varios problemas temos um bastante desagradavel, porque salta á vista.
    "Bolhas nas paredes interiores, que dividem os quartos, não fazem contacto com as paredes exteriores."
    As paredes sofreram cortes para passagem de tubos de electricidade e tv, mais tarde os tubos foram rebocados com cimentos depois com massa de acabamento e lixadas.
    Ápos a primeira aplicação de tinta nova surgiram umas bolhinhas pequeninas ao longo de toda a parede, excepto nos sitios onde os cortes e onde tem mais massa de acabamento.
    O pintor deu a segunda demão e o problema persiste.
    O pintor sugeriu lixar novamente a parede e fazer uns furos na parede para "aliviar a humidade/pressão"
    Na minha opinião não creio que seja humidade, porque é uma parede interna e não tem contacto com wcs ou tubagens.
    O que aconselham fazer????
    Agradeço todos os comentarios a_l_moreira
    deram o selante antes da tinta?
    em paredes velhas convém antes de pintar utilizar um selante, e nos próprios roços que abriram também é sempre necessário isolar primeiro para depois receber a tinta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a_l_moreira
    Lixar primeiro e aplicar primário ou selante antes de pintar.
    Bem o pintor disse que deu um "primario", ou seja, uma demão mais "aguada".
    Não deu selante ou isolante.
    No sitio dos roços não tem bolas é mesmo na parte da parede ande foi levou uma emassadela finita e lixaram para tirar as irregularidades.
    Mas creio que dar agora o selante para resolver o problema ele vai ter que lixar novamente as paredes, porque aquilo esta um "bocado" foleiro.
    Uma aguada não é um selante. Uma aguada é ........tinta com água. Também pode ser pó. Com o selante resolve e sim tem de lixar, colocar massa, lixar, isolante e pintar.
    Muito obrigado,
    vou falar com o pintor, que ele ja estava a tentar virar o bico ao prego dizer que aquilo não se notava assim que tivesse um cortinado.
    O problema é que apontei um luz para a parede e aquilo paerecia a pele arrepiada
    Até pode não se notar e colocar um móvel a tapar, mas o trabalho terá de ficar bem executado. Pelo menos comigo é assim.
    Colocado por: a_l_moreiraMuito obrigado,
    hehehe tá boa gostei do improviso do pintor tipo, tá com bolhas não faz mal tapa-se com um cortinado (lol)
    O mais engraçado era se fosse uma parede sem nenhuma janela e com um cortinado só para tapar as bolhas que o pintor fez.
    Ou se fosse bolhas em várias paredes, tinha uma sala com vários cortinados.
    Era capaz de ficar bonito.
    O pintor aplicou o isolante nas paredes que ja tinham 1 demão de tinta e em 3 paredes a situação evolui no sentido negativo, bolhas por todos os lados, as restantes ainda não se manifesto grande coisa.
    Ontem andou a lixas as ditas 3 paredes e aplicou massa de acabamento, disse que iria apicar mais uma camada de massa de acabamento, lixar, aplicar isolante e só depois é que irá aplicar a tinta.
    Esperemos que a coisa resulte.
    Um pequeno aparte, andei a ver as fotos antigas do apartamento antes do inicio da reforma e vi que todas as paredes tinham a mesma cor, deduzo que seja a mesma tinta, agora gostava de saber porque será que só 3 paredes é que estão a dar problemas e não estão em contacto com as paredes exteriores e nenhuma destas tinha humidade anteriormente.
    Boa tarde
    Pelo que li, parece-me uma reação da tinta a algo que foi aplicado nessas paredes.
    Qual o tipo de primário que o pintor aplicou?
    Foi de base aquosa ou solvente?
    Se foi de base aquosa, tente com um de pliolite, ( tipo cinilite da CIN ).
    .. Possivelmente as bolhas foram causadas pela não secagem completas da argamassa dos roços... A tinta criou uma pelicula impermeável ao vapor de agua... apareceram as bolhas.
    Após algumas incertezas o problema ficou resolvido com a aplicação isolante com base solvente.
    O pintor já deu uma demão em cima do isolante e parece que a tinta nova já não reage com a tinta antiga.
    Muito obrigado pela VOSSA ajuda
    António Moreira
    Ó Moreira............... até que enfim.
    Agora já não precisa de pôr cortinados.
    António Moreira
    Ainda bem que já resolveu o problema e que a nossa ajuda foi importante, deixo no entanto aqui uma sugestão, para a próxima contrate um pintor e não alguém que borra paredes.
0.0179 seg. NEW
