    Ola, boa tarde.
    (Antes de mais nada peço desculpa estar a escrever sem acentos, mas estou com um problema de hardware que ainda nao tive tempo para resolver)
    Estou a remodelar a minha casa aos poucos, neste momentos estou na cozinha.
    Ampliei a cozinha ate a marquise, e como a mesma tinha mosaico apliquei cimento sobre o mosaico de forma a fazer subir o chao ate ao nivel da cozinha, cerca de 4/5cm.
    Isto foi feito ha cerca de 5 meses. Hoje notei uma rachas no cimento e ao dar-lhe uma pancada consegui levantar cerca de 0,75m2 se uma so vez, ficando-se a ver o mosaico. Ou seja, o cimento esta a descolar todo do mosaico. Da a sensacao de estar tudo oco.
    A minha pergunta e se fiz bem ao aplicar o cimento sobre o mosaico antigo ou se tinha que fazer alguma coisa ao mosaico antes de aplicar o cimento. O que tenho que fazer? Nao queria estar a tirar o mosaico antigo. Alguma solucao?
    A area que apliquei o cimento e cerca de 9m2.
    Desde ja o meu obrigado.
    A betonilha que colocou não aderiu ao mosaico, a espessura é fina e como não não foi armada... deu nisto. Possivelmente também não houve cuidado na limpeza do suporte.
    Para evitar este tipo de situação, existem argamassas de enchimento autonivelantes para o efeito. são caras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Creative
    Colocado por: Pedro BarradasA betonilha que colocou não aderiu ao mosaico, a espessura é fina e como não não foi armada... deu nisto. Possivelmente também não houve cuidado na limpeza do suporte.
    E para eu resolver o problema o que me aconselha a fazer?
    Partir tudo, limpar tudo muito bem e meter uma rede em malha de aço, e voltar a meter massa?
    Eu nao sou grande entendido nisto, ja deve ter dado para ver, logo vou experimentando fazer consoante o que leio pelos foruns.
    Dou-lhe 3 hipoteses:
    1. A mais simples, criar no cimento como está juntos (abrindo cortes) e depois aplicar uma lâmina de desacoplamento e depois a cerâmica:
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=6-1-ditra.xml&pg=funktion
    http://www.youtube.com/watch?v=8YjlBiUDvZU
    2. Retirar o cimento que tem, aplicar as placas de construção Bekotec/Bekotec F, aplicar 8mm de argamassa sobre os pitons, aplicar ditra e a nova cerâmica
    http://www.schluter.pt/146.aspx
    http://www.youtube.com/watch?v=8vPCFNHi5wI
    3. Retirar o cimento que tem, sobre a cerâmica existente aplicar as placas de kerdi-board coladas à cerâmica existente de acordo com a espessura que pretende usar, e depois aplicar a nova cerâmica (de formato superior a 3mmx3mm) sobre o kerdi-board.
    http://kerdi-board.schluter.pt/
    http://www.youtube.com/watch?v=rZigZVH4TZw
    o problema é a camada vitrificada do cerâmico, faça como disse o pc saldanha
    em principio só com cortes resolve isso mas faça bastantes
    Colocado por: fernando gabrielo problema é a camada vitrificada do cerâmico
    aqui vai um bom produto de aderencia antes de meter o piso
    no seu caso tem esta soluçao sem ter de partir o chao e fazer de novo este marerial è muito bom pode colar ceramica por cima .
    Este material é aquele que eu já falei inumeras vezes - Schluter Ditra
    boas
    sr dias tem razao quando diz è para aplicar nos muros de betao mas eu posso lhe dizer k atè em ferro, madeira pode ser aplicado !
    em muros em betao para aplicaçao de gesso funciona 5*
    para reboco isso esqueça pk quando o reboco tradicional estiver seco pode o tirar todo ha mao em pouco tempo descola todo se for reboco projectado ainda pior as paredes ficom isodas e as massas acabam por ficar como farinha .
    Colocado por: Anonimo16062021Aplicado pode ser onde quiser ate no vidro,mas não deve,o nome diz tudo (Betonkontakt) sabe o significado?
    nao sei sr dias :)
    inflizmente o meu portugues è muito fraquinho ,agora imagine (Betonkontakt) em lingua de hund
    Knauf Betokontakt é um produto de polímero com base concebido para fornecer uma chave mecânica para fundos que são lisos ou tem sucção limitado. Pode ser aplicado com um pincel, rolo ou por pulverização.
    Não?:))
    então não sei, mas o Anonimo16062021 eu conheço bem os produtos da knauf, mas já agora agradeco a sua explicação, obrigado
    sr dias nao è preciso falar è preciso saber ler ( fichas tecnicas) por exemplo :)
    estou a brincar nao leve a mal !
    ja agora peço desculpa por meter esta foto aqui mas queria perguntar ao sr pc saldanha se este tipo de baguetes em inox tambem sao comercializadas em portugal .
    obg
    Colocado por: Anonimo16062021Mau,mas os hunde sabem ler?
    por nao saber ler è que de vez equando os trabalhos sao feitos ao contrario primeiro è aplicado o gesso e depois o Betokontakt
    as paredes sao todos em gesso veja bem atraz do elemento onde vai leva a sanita
    vou passar a explicar melhor por acaso acabei esta casa banho hoje os bocados de cimento que vc vè na foto sao restos de cimento cola antigo ,o meu trabalho è so renovaçoes a nivel de ceramicos e granitos por isso eu tenho algum conheçimento nestes tipos de materiais ja sao 24 anos de luta .
    ou vc pensava que eu era filho de algum fotografo :)
    Colocado por: pc saldanhaDou-lhe 3 hipoteses:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Creative
    Bom, agradeço a sua opinião.
    Agora estou com outro problema, reparei agora que grande parte da cerâmica existente, por algum motivo, começou a saltar em cerca de 6m2.
    Será melhor a tirar toda e meter betonilha, cerca de 2cm, que é o tamanho cerâmica que lá está.
    Eu para aplicar a cerâmica sobre a cerâmica comprei isto:
    Weber
    A minha dúvida neste momento é se retiro a cerâmica toda, ou se meto cimento (betonilha?) nos locais onde ela saltou.
    É muito difícil aplicar betonilha? É muito caro mandar aplicar betonilha nos 25m2 da cozinha?
    Colocado por: paulofsr dias nao è preciso falar è preciso saber ler ( fichas tecnicas) por exemplo :)
    obg
    O Schluter Schiene, foi o primeiro perfil a ser inventado, isto há 45 anos.
    Todos os produtos são vendidos em todo o mundo e ao mesmo preço, logo é um dos produtos vendidos em Portugal.
    Colocado por: paulofno seu caso tem esta soluçao sem ter de partir o chao e fazer de novo este marerial è muito bom pode colar ceramica por cima .
    No meio da foto tem uma régua de madeira no meio do cimento?
    Para que? E o chamado Junta de retracção? Ou é apenas uma "mestre" para deixar o pavimento direito?
    Colocado por: Creative
    isto nao è uma regua de madeira isto è uma banda de 10cm que leva na junta do ditra para nao correr o risco de frisurar.
0.0227 seg. NEW
