    Olá a todos os utilizadores deste Fórum
    Adquiri uma salamandra, da Chama, modelo Box6 com Lenheiro
    Pois acontece que para colocar o lenheiro no pavimento gostaria de colocar um qualquer material por baixo, não colocando o mesmo directamente no pavimento, pensei num qualquer produto 'emborrachado'
    Desloquei-me a algumas casas de materiais borracha.. e nenhum tem nada, pensei em produtos vinílicos ou até mesmo 'Silicones'.
    Mas o certo é que não encontro ninguem que me garanta que aquilo aguente o calor, que penso ser pouco o que chega à base do lenheiro.
    Alguém me pode dar umas sugestões?
    O revestimento do pavimento é em quê?
    Eu próprio já tinha pensado no assunto, para um chão em madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: poolman
    eu normalmente coloco uma base em pedra .o tipo de pedra e tamanho fica ao gosto de cada um
    Pode colocar a pedra à cor de 2 cm com menos 3 cm de cada lado, criando assim uma alheta entre o pavimento e a Box da lenha. Quem repara para a salamandra dá a sensação que está no ar.
    Ases
    Hum.. mas eu gostaria de uma qqr espécie de borracha, vinil, silicone ou algo lá perto
    O pavimento é em cimento.
    veja se isto, coloquei entre o motor de um carocha e a chapa!!!
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=6-3-ditra-sound.xml&pg=funktion
    boas!
    aqui à tempos vi uma solução genial para isso, que esteticamente funcionava muito bem.
    a pessoa tinha um chão maciço, daqueles cheios de charme. para colocar a salamandra fez uma 'caixa' aberta [sem tampa] aí com uns 10cm de altura, pousou-a no chão e encheu-a de seixos do rio, daqueles brancos, bonitos, que se vendem agora em todo o lado. pousou a salamandra lá em cima e voilá!
    havia circulação de ar por baixo, por entre as pedras, e com jeito ainda dava para aspirar as pedras de fuligens e bocaditos de madeira.
    espero ter ajudado!
    Caro jacintocosta, isso implicava ter de partir e refazer o pavimento.. mas parece uma solução interessante para futuro
    boas!
    não estava nada partido, foi tudo pousado sobre o pavimento, perfeitamente amovível.
    pousada a 'caixa' de madeira sem tampa no sítio, enche-se de seixos, coloca-se a salamandra e já está.
    fica a ideia. ;)
0.0130 seg. NEW
