    boas,
    gostaria de poder com a vossa ajuda para a resoluçao de dois problemas:
    1o - como é que perante uma soleira metálica eu encaixo, "assento" uma guarda de vidro exterior? não gostaria de ter aquelas ferragens que se fixam á parede e "amarram" o vidro, mas que este ficasse "encastrado" na laje, nao sei se tal é possivel.
    2o- como fazer uma caixa de estore para estores metalicos que possa ser rebocada pelo exterior? sei que existem caixa de estores no mercado tipo "caixinova" mas as larguras destas sao muito elevadas,e só disponho de cerca de 18cm de largura.
    deixo aqui um esboço do pormenor.
    desde ja obridago
    cumprimentos
    Bom dia PBasto,
    Em relação à caixa de estore, segue o desenho daquilo que eu fiz.
    Basicamente, foi colado e aparafusado à caixa de estore um contraplacado maritimo para dar mais consistencia à mesma. A placa é maior que a caixa para minimizar o aparecimento de fissuras.
    Espero que o esquema seja elucidativo.
    gugas
    obrigada desde ja, sim o esquema é muito elucidativo. so uma questao, depois o remate do sistema etics foi so feito com o perfil do proprio sistema? espessuras: 20mm para o contraplacado e 5mm para o perfil sao suficientes?
    obrigada
    cumprimentos
    gugas
    penso que era isto que demonstravas no teu esquema.
    cumprs.
    é exactamente isso !
    guga so mais uma questao: qual a medida de sobreposiçao do contraplacado sobre a viga em betao? ( medida A) e que tipo de fixaçao usou?
0.0112 seg. NEW
