    Tenho a seguinte dúvida: para uma sala com 30m2, genericamente seria aconselhável um aparelho de 5 KW ou algo com menos potência seria utilizável?
    Contratei uma pré-instalação de ar condicionado, num apartamento recém comprado, ainda em fase de construção. A dúvida surgiu, porque para um aparelho de 5 KW os tubos de cobre são de diâmetro maior.
    Obviamente que estou a basear-me em aparelhos existentes no mercado ao dia de hoje. Não faço a menor ideia como será daqui a uns anos, quando eventualmente fizer a instalação dos mesmos, dado que a intenção não é compra-los para já.
    penso que 5 kw é um ar condicionado de 18.000 btu,
    eu em casa para aquecer/arrefecer 32 mt2 (86 mt3) tenho instalado um inverter de 12.000 btu (3,5 kw) e chega perfeitamente.
    Pode sempre pedir a opinião/orçamento a uma ou duas empresas do ramo.
    Colocado por: djbluepara uma sala com 30m2, genericamente seria aconselhável um aparelho de 5 KW ou algo com menos potência seria utilizável?
    se for para a sala e se não tiver mais nenhuma maquina no apartamento, e se for numa zona de grandes amplitudes térmicas ou necessidades, é aconselhável optar pela maquina de 5Kw, com tubagem de 1\2 e 1\4,
    por outro lado se a mesma maquina fizer parte de um multisplit e tiver mais maquinas a instalar é perfeitamente viável a maquina de 3,5Kw com tubagem de menor diâmetro (3\8 e 1\4).
    O objectivo é serem aparelhos split individuais, a serem adquiridos faseadamente, mas sempre com o intuito de climatizar todas as divisões, no caso 3 quartos, sala e cozinha.
    A minha dúvida surgiu na sala, precisamente por haver opiniões que apontam no sentido de não ter a necessidade de partir para uma máquina de 5 KW, porque uma de 3.5 KW seria suficiente. É uma decisão que terá que ser tomada, fruto dos diferentes diâmetros dos tubos de cobre.
    Apesar da estética ser menos agradável, prefiro uma solução de split individual, porque dessa forma posso ir adquirindo os aparelhos. Os multi-split apresentam um investimento inicial grande...
    Estou a basear-me nas gamas actuais da Mitsubishi Electric, sempre pensando em aparelhos mais eficientes do ponto de vista energético. Se formos para gamas ligeiramente abaixo, aí já temos máquinas de 4.2 KW, que julgo, seriam as ideais para os 30m2... e onde os tubos de cobre ainda são do mesmo diâmetro (só na da 5 KW é que necessita de um diâmetro maior).
    A Daikin tem aparelhos muito bons, que eram os que incialmente gostava de colocar(fazem controlo de humidade e renovam o ar), pois já uso numa vivenda... mas devido a um tubo de entrada/saída de ar que usam, e que, comprado separadamente, custa a modica quantia de 10€/m, prefiro optar por aparelhos que só usem os "tradicionais" tubos de cobre para o gás refrigerante...
    Colocado por: djblueA minha dúvida surgiu na sala, precisamente por haver opiniões que apontam no sentido de não ter a necessidade de partir para uma máquina de 5 KW, porque uma de 3.5 KW seria suficiente. É uma decisão que terá que ser tomada,
    pois vai ser a sua próxima tarefa, decidir o que fazer,
    Colocado por: djbluetubo de entrada/saída de ar que usam, e que, comprado separadamente, custa a modica quantia de 10€/m
    mas pode colocar outro tubo qualquer com as mesmas características,
    as maquinas é que custam uma barbaridade e não creio que justifique,até porque a quantidade de ar renovada é ridícula,
    é muito bom é lá no Japão, onde têm fobia exagerada com a qualidade do ar.
    Colocado por: jorgealves
    O preço das máquinas está ao nível da concorrência directa. Mas já agora, o que considera "uma barbaridade" ?
    No que concerne à qualidade do ar, segundo a informação técnica das máquinas, é a de que são capazes de renovar o ar de uma divisão de 25m2 em 2h (se não estou em erro)... se isto acontece ou não, não consigo provar. A segunda função destes mesmos aparelhos, é o de permitir o controlo de humidade, particularidade interessante, quando sabemos que o AC desumifica o ar...
    Relativamente à pré-instalação, optei por preparar a tubagem da sala, para um maquina de 5 KW. Prefiro que esteja bem dimensionada, do que ficar a trabalhar no esforço, ou no limiar do aconselhavel.
    Colocado por: djblueO preço das máquinas está ao nível da concorrência directa. Mas já agora, o que considera "uma barbaridade" ?
    considero uma barbaridade custarem mais 500€ que outros modelos com potencias idênticas dentro da própria Daikin,
    Colocado por: djblueé a de que são capazes de renovar o ar de uma divisão de 25m2 em 2h
    isto é muito bonito de dizer assim, agora se na pratica isto é possível sem subterfúgios, já duvido muito,
    Colocado por: djblueA segunda função destes mesmos aparelhos, é o de permitir o controlo de humidade, particularidade interessante, quando sabemos que o AC desumifica o ar
    pela diferença de preço tem muitas outras soluções e custam somente um zero a menos, por exemplo uma fonte de agua corrente, que além de humidificar, limpa o ar e custam na casa dos 40€ até 1000€ as maiores e com mais efeito estético e pratico,
    A diferença de preço destes aparelhos, comparando com potências equivalentes, dentro da mesma marca, é pela efeciência energética. São as que apresentam coeficientes energéticos mais altos de toda a gama doméstica da Daikin. E, comparando com a concorrência directa, a diferença de preço é pequena... e as máquinas da Dainkin até são ligeiramente mais potentes ( nas menores potências), quando comparadas com Mitsubishi Electric, por exemplo.
    As Daikin mais eficientes são de 2.8 KW( EER 5.00 COP 5.14)
    4.2 KW(EER 4.00 COP 4.32) e 5 KW (EER 3.42 COP 3.97)
    As Mitsubishi Electric mais efecientes são de 2.5 KW (EER 5.15 COP 5.25), 3.5KW(EER 4.12 COP4.62) e 5KW (EER 3.33 COP 3.64)
    Em casa tenho Daikin: 2 máquinas de 2.8 KW e 3 de 4.2KW
    Obtvive orçamento para Mitsubishi Electric que seriam 2 máquinas de 2.5 KW e 3 de 3.5KW.
    A diferença entre os dois orçamentos, não chegou a 1000€, e tendo em conta que os aparelhos Daikin, são ligeiramente mais potentes e de grande eficiência energética, proporcionalmente, os da Mitsubishi são mais caros.
    Mitsubishi e Daikin têm aparelhos com as mesmas potências, mas mais baratos? Têm, mas não apresentam valores de COP e EER tão elevados, e aí reside a diferença.
0.0132 seg. NEW
