    • ammc
    • 24 setembro 2008
    Gostaria de saber a opinião de conhecedores do sistema de impermeabilização e isolamento térmico da FIRESTONE - Membrana de borracha EPDM RUBBERGARD.
    Estou na fase de decidir sobre o sistema a colocar na moradia que quero construir e continuo com dúvidas sobre a solução mais eficaz.
    Já ouvi dizer que as membranas betuminosas tendem a quebrar ao longo do tempo e que não tem grande durabilidade. Sobre as telas de PVC, não conheço os seus defeitos, mas pelo que consegui entender resistem melhor aos movimentos, uma vez que permitem maior elasticidade sem sofrerem deformações, portanto com maior durabilidade, desde que não expostas aos raios solares.
    Ou seja, entre estas duas soluções colocaria as telas de pvc em 1º lugar.
    Neste momento a minha duvida está em perceber se o sistema da Firestone é ou não ainda melhor que o das telas de PVC?
    Já agora, se houver outro sistema digno de ser comparado com os outros aqui mencionados informem pf.
    Muito Obrigado
0.0076 seg. NEW
