    Estou a pensar em mandar aplicar três aparelhos de Ar Condicionado com sistema multi-split em três divisões cá da casa mas tenho umas dúvidas/medos que gostaria que o pessoal da área me respondesse e que não vi consideradas em outros posts.
    Tenho vários tectos forrados a madeira, que não foram baratos, e algumas das canalizações entre as unidades interiores e a exterior terão de passar sobre estes forros.
    - Existe a possibilidade de, com o tempo, poderem existir fugas nestas canalizações? Digamos, 20-30 anos, ou se a coisa ficar bem feita na instalação nunca mais vai dar problemas?
    - Qual o custo da manutenção anual por unidade de Ar Condicionado?
    - Qual a tecnologia que compensa mais, Bomba de Calor + ventilo-convectores ou AC multi-split?
    Colocado por: AgonçalvesExiste a possibilidade de, com o tempo, poderem existir fugas nestas canalizações? Digamos, 20-30 anos, ou se a coisa ficar bem feita na instalação nunca mais vai dar problemas?
    em relação ás tubagens para split´s, que são em cobre ou mesmo em cobre\alumínio, se existir algum cuidado na sua aplicação tem uma duração quase ilimitada,
    Colocado por: AgonçalvesQual o custo da manutenção anual por unidade de Ar Condicionado?
    se feita pelo utilizador, não tem custos, quanto muito uma revisão bianual ou anual dependendo da poluição exterior,
    Colocado por: AgonçalvesQual a tecnologia que compensa mais, Bomba de Calor + ventilo-convectores ou AC multi-split?
    creio que se é casa já existe e se não pretende fazer grandes obras, praticamente a única opção é os split´s,
    a bomba de calor obriga a obras de maior vulto e só justifica o incomodo se for com piso radiante hidráulico,
    Colocado por: jorgealvesem relação ás tubagens para split´s, que são em cobre ou mesmo em cobre\alumínio, se existir algum cuidado na sua aplicação tem uma duração quase ilimitada,
    Portante, se não houver fugas logo ao inicio, também as não vão haver no futuro?
    Colocado por: jorgealvesse feita pelo utilizador, não tem custos, quanto muito uma revisão bianual ou anual dependendo da poluição exterior,
    Mas não há lugar à substituição de filtros ou liquidos refrigerantes?
    Colocado por: jorgealvescreio que se é casa já existe e se não pretende fazer grandes obras, praticamente a única opção é os split´s,
    Pensei na bomba de calor porque poderia aproveitar para que também abrangesse AQS. Mas a ideia seria, na climatização, usar com ventilo-convectores.
    Colocado por: AgonçalvesPortante, se não houver fugas logo ao inicio, também as não vão haver no futuro?
    nas tubagens certamente que não vai haver, o ponto fraco é nas ligações e isso é sempre fora das paredes,
    Colocado por: AgonçalvesMas não há lugar à substituição de filtros ou liquidos refrigerantes?
    filtros podem substituidos pelo utilizador sem grande problema, o gaz refrigerante só precisa de ser adicionado caso apareça alguma fuga, salvo isto o gaz não se deteriora nem precisa de ser reposto ou substituido,
    Colocado por: AgonçalvesPensei na bomba de calor porque poderia aproveitar para que também abrangesse AQS. Mas a ideia seria, na climatização, usar com ventilo-convectores.
    são opções, mas se vai nesse sentido, pondere a instalação de piso radiante para aquecimento, aproveita melhor a bomba de calor e sempre tem melhores performances e menores consumos energeticos, mas se precisa muito de arrefecer use então ventiloconvectores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
0.0134 seg. NEW
