    Boas!
    Peço a vossa ajuda para o seguinte:
    Na minha casa entra muito frio pelo buraco da fita do estore (ao lado da caixa). Têm alguma ideia de como
    a posso isolar?
    Como moro num 2º andar numa zona bastante ventosa, no inverno torna-se bastante desagradável.
    Desde já obrigado!
    Paulo Santos
    O mais corrente é a caixilharia dupla em que coloca uma janela exterior que "tape" o buraco do estore
    Isso resolveria completamente o meu problema.
    O incoveniente seria o custo, pois no meu apartamento tenho 9 janelas...
    Não haverá uma solução que possa aplicar no buraco do estore? É só por lá que entra o frio.
    Paulo Santos
    No comentário anterior, quando disse buraco do estore, queria dizer buraco da fita do estore.
    Paulo Santos
    • sa2
    • 25 setembro 2008
    Olá,
    uma solução que me foi dita há muito pouco tempo e eu ainda não comfirmei, mas consta no seguinte:
    um pedaço de placa de isolamento térmico, 10x8 cm, colado no interior da caixa de estore, no qual é efectuado um corte de modo a encaixar a fita.
    Assim é tapado o buraco e a fita corre dentro do corte. Com uma folha de serrote de cortar ferro (em vez do x-acto que é uma ferramenta perigosa), qualquer pessoa consegue fazer isso. É necessário ter acesso ao interior da caixa, mas normalmente todas são acessiveis.
    Um abraço, e espero que resolva (eu ainda não confirmei)
    Obrigado!
    Este fds vou investigar essa solução. :)
    Abraços e obrigado pela ajuda
0.0111 seg. NEW
