    A onde é que colocariam os elementos desta cozinha em foto anexo?
    Fogão; Maq lavar; maq loiça; frigorífico; lava loiças; gavetas; cilindro de 80 litros... e claro queria espaço para uma mesa
    Devia ter feito a casa de banho mais pequena
    Uma instalação sanitária a dar para a cozinha?
    Esse desenho está um pouco desproporcional certo?
    Um primeiro conselho seria talvez organizar melhor os espaços. Pode ser que dai surja naturalmente a organização da cozinha.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Está um bocadinho :)
    Os meus pais preferiram a planta que tinha um quarto interior... (por mim tinha posto o quarto na zona da casa de banho, mas o quarto vai ser o deles, não vai ser o meu e também não pode ser tudo a minha maneira :))
    A porta está chegada para direita e as paredes da casa de banho já foi construída..mas basta colocar uma porta entre o corredor e a cozinha e a casa de banho já não dá para a cozinha :)
    Se por exemplo interligasse a cozinha com a sala criando uma "kitchenet" poderia talvez ganhar mais espaço, e a instalação sanitária poderia ficar resolvida nesse sitio, e o quarto poderia ficar na parede que dá para a rua. Quanto mede essa parede? Tem 3.22 contando com a porta. E sem a porta quanto mede?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Se calhar assim ajuda mais:
    https://forumdacasa.com/discussion/16441/preciso-opinioes-arquitectosprojectistas-5-projectos-diferentes/#Item_18
    Como deu para ver a hipótese escolhida foi a 5ª, mas como não ouve dinheiro para fazer a cozinha no quintal, acabou por ir ficar onde seria a sala de jantar.
    A hipótese mais lógica seria a 4 mesmo sem a cozinha lá fora. Eu com medo de medir a mais fazia cálculos sempre a menos, mas na hipótese 4, a cozinha tinha 0,20m a mais de largura do que está no projecto e já caberia as bancadas de um lado e de outro. Mas já está feito a única coisa por fazer são as escadas e varandim que dão para dois quartos
    Eu julgo que a porta tem 90 cm, Mas eu privilegiei sempre a sala nesse sítio por que dá para Sul e o tecto é mais alto
0.0107 seg. NEW
