    Vou remodelar uma moradia e quero mudar os aluminios e respectivos vidros, cada orçamento que tenho tem material diferente e logo valores diferentes, não sei o que decidir. O mais em conta monetáriamente, menciona: "janelas de batente aluminio lacado a branco série BTF, vidro duplo liso incolor climatic 4mm, caixa de ar 10mm." E pronto nada mais..por favor alguém que me explique isto e quais os critérios de escolha...sou completamente leiga na matéria.
    Obrigada
    AndreiaV,
    Já experimentou solicitar a um técnico qualificado que lhe faça um estudo do comportamento térmico e da qualidade do ar interior para saber onde tem percas e onde pode ter ganhos a nivel do conforto térmico?
    Certamente não teria dúvidas, mas sim certezas!.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Pois se calhar, até pode ser pois quem me orientou até agora foi o empreiteiro que está a fazer a obra. Conheçe alguem na margem sul do tejo?
    Obrigada
    Obrigada MonkSP estive a dar uma vista de olhos no link que me enviou e pelo que percebi(não sei se correctamente) este vidro orçamentado de Climatic 4mm com caixa de ar de 10mm, não será o mais indicado para aqui, pois a caixa de ar deveria ser maior, certo ou errado?
    Quais as orientações a que estão os envidraçados?
    Tem palas de sombreamento?
    Tem alguma obstrução?
    Tem portadas, persianas?
    Tudo isso são factores que podem ajudar na selecção do material.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Colocado por: AndreiaVConheçe alguem na margem sul do tejo?
    [email protected]
    adarq,
    A moradia é em banda e fica com a orientação a norte, não tenho sombra e em relação aos estores ou portadas também é para colocar de novo, por isso aceito sugestões.tenho orçamento para os dois casos, mas ainda não decedi.
    Desde já obrigada pela sua atenção.
    AndreiaV,
    Só mesmo fazendo um levantamento da situação no local.
    O Jorge Rocha expôs um contacto que possivelmente fará essa análise.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Ok, muito obrigada aos 2.
    Olá Andreia,
    Relativamente à performance que cada configuração de vidro lhe pode oferecer, pode fazer uma simulação em http://www.yourglass.com/configurator/bb/en/toolbox/configurator/step1.html Escolha o separador que tem dois vidros, escolhendo depois a espessura de cada vidro e da caixa de ar podendo depois comparar resultados.
    O facto da caixa de ar ter que ser maior do que 10mm, como já referiram algumas pessoas depende da situação, só analisando o caso em obra.
    Questão estores vs portadas: no que diz respeito ao preço, a aplicação de estores fica mais em conta do que a solução portadas; em termos práticos e ainda que algumas portadas permitam a eliminação da luz quase por completo (portadas de lâmina móvel), não têm o mesmo desempenho que um estore, quer a este nível, quer de um ponto de vista térmico.
    Espero ter ajudado.
    Cumprimentos,
    IBS Alumínios
    www.ibsaluminios.com
0.0148 seg. NEW
