    Boas tenho a seguinte duvida,
    a rega gota a gota tem de ser com mangueira perfurada ou há pontas próprias para a gota a gota
    obrigado
    Tem gotejadores, porque só assim se pode garantir água em todos. Ainda assim, cada linha não poderá exceder um determinado número de gotejadores, com risco da pressão não ser suficiente para chegar ao último.
    Cmps
    são +- 20 metros
    ja fiz a montagem, mas o resultado não era o que estava à espera :(
    Pode desenvolver mais um pouco, é um sistema que estou interessado em montar também. Que sistema montou, custos, qual a fonte da água, etc, etc
    Colocado por: rjmsilvaPode desenvolver mais um pouco, é um sistema que estou interessado em montar também. Que sistema montou, custos, qual a fonte da água, etc, etc
    comprei tubo de rega e aspersores(gota a gota), coloquei cada um de 35cm em 35cm
    a agua é da rede e em relação ao preço, tubo 0.20 m e aspersores 0.20 cada um
    Estou a pensar em implementar um sistema de rega gota a gota para a rega de umas árvores agora na altura da sua transplantação.
    A minha dúvida é o seguinte:
    Estou a pensar colocar um depósito de 1m3 cerca de 50cm acima do nível do chão. O próprio terreno é um pouco inclinado. Será que posso colocar goteadores? a pressão do depósito será suficiente para o goteador?
    Agradeço que partilhem informações e experiências.
0.0124 seg. NEW
