    Boa tarde, cheguei a parte da escolha da caixilharia e vidros, tenho algumas dúvidas, se alguém me pudesse ajudar agradecia. Adiciono a planta (R/C, 1º andar e fachada), para se perceber melhor, aviso já que é uma reconstrução em caso de acharem a planta estranha :).
    A casa tem XPS 5cm no telhado, paredes e vou colocar floormate perimetral e as paredes antigas têm 0,60m (terra e pedra), fica na zona de Évora. Pensei em caixilharia ruptura térmica de 70mm, caixa-de-ar entre vidros 16mm e os vidros virados a norte serem baixo emissivos. Quanto ao facto de serem laminados ou não tenho dúvidas mas julgo que não encarece muito o preço ou encarece?
    Fachada SUL:
    Porta (sala) Lg: 0,90 x Al: 2,00
    Janela (sala): Lg: 0,85 x Al: 1,00 (portada exterior persianas alumínio, mais portada interior)
    Vitral (sala): Lg: 0,50 x Al: 1,00 (não abre) (sem portada exterior, só com interior)
    Janelas na cumeeira (1ª em cada quarto): Lg: 0,95 x Al: 0,43 (Portada exterior ou cortina?, mais portada interior)
    Fachada NORTE (quintal húmido):
    Porta Cozinha/Quintal: 0,90 x Al: 1,85
    Janela cozinha (nunca bate o sol): Lg 0,79 x Al: 1,00 (sem portada exterior, só c/ interior)
    Janelas- 1ª em cada quarto: Lg: 0,95 x Al: 0,80 (sem portada Exterior, só c/ interior)
    Só para esclarecer que os dois quartos do 1º piso têm cada um: uma janela virada a sul (na cumeeira) e outra virada a norte
    Fachadas Oeste e Leste: Paredes de vizinhos
    As portadas interiores pensei em madeira ou alumínio com lacagem a imitar a madeira
    Mais uma informação útil… :) eu tenho uma irritação com o frio (nheee odeio) e aquela zona é bastante fria e a fachada norte muito húmida no Inverno.
    Muito Obrigado desde já
    R/C
    1º Piso
    Colocado por: SobreiroBoa tarde, cheguei a parte da escolha da caixilharia e vidros, tenho algumas dúvidas, se alguém me pudesse ajudar agradecia. Adiciono a planta (R/C, 1º andar e fachada), para se perceber melhor, aviso já que é uma reconstrução em caso de acharem a planta estranha :).
    A casa tem XPS 5cm no telhado, paredes e vou colocar floormate perimetral e as paredes antigas têm 0,60m (terra e pedra), fica na zona de Évora.Pensei em caixilharia ruptura térmica de 70mm, caixa-de-ar entre vidros 16mm e os vidros virados a norte serem baixo emissivos. Quanto ao facto de serem laminados ou não tenho dúvidas mas julgo que não encarece muito o preço ou encarece?
    Fachada SUL:
    Fachada NORTE(quintal húmido):
    Quer que lhe dê orçamento também?
    Agora tenho que me pirar daqui,logo falo consigo ok?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    Sim, já agora agradecia... (as medidas são aproximadas ainda vai levar as pedras)
    Mas eu coloquei o post porque os vãos são pequenos e sinceramente não sei se vale a pena colocar vidros baixo emissivos (julgo que o preço dispara substancialmente, se for cerca de 300% sobre um valor já de si elevado... então é para esquecer). Quanto aos laminados se for mais 5 a 10% talvez seja de considerar. O que é que colocariam?
    E gostava de saber estes valores?
    Ug= W/(m2K) transmissão térmica (qto mais baixo melhor)
    Tv= transmissão de luz (qto mais alto melhor)
    G= transmissão total de energia solar (no inverno até é bom que seja alto)
    Nos laminados o valor "Tv" baixa?
    Se o vidro exterior for da mesma espessura do interior, a janela fica com mau isolamento acústico?
    Ao meter uma portada interior ainda reduzo mais o vão, diminuindo ainda mais a entrada de luz, certo?
    Colocado por: SobreiroPensei em caixilharia ruptura térmica de 70mm, caixa-de-ar entre vidros 16mm e os vidros virados a norte serem baixo emissivos.
    Todos os vidros deverão ser baixo emissivos, não encarece muito. Além disso os vãos que apanhem bastante sol deverão também ter controle solar.
    Colocado por: SobreiroQuanto ao facto de serem laminados ou não tenho dúvidas mas julgo que não encarece muito o preço ou encarece?
    Menos importante do que ter baixo emissivo, mas é mais um extra, quantos mais extras pior o preço.
    Colocado por: SobreiroMas eu coloquei o post porque os vãos são pequenos e sinceramente não sei se vale a pena colocar vidros baixo emissivos (julgo que o preço dispara substancialmente, se for cerca de 300% sobre um valor já de si elevado... então é para esquecer). Quanto aos laminados se for mais 5 a 10% talvez seja de considerar. O que é que colocariam?
    não é nem de perto nem de longe 300%, nem 100% lol, é bem menos, o laminado também não é 5 nem 10, mas um pouco mais. As percentagens dependem da percentagem alumínio/vidro por esse motivo é errado falar em mais X por metro quadrado. Não sei se me estou a fazer entender.
    Colocado por: SobreiroE gostava de saber estes valores?
    1,3 ou 1,4
    Colocado por: SobreiroTv= transmissão de luz (qto mais alto melhor)
    Se for baixo emissivo sem controle solar a transmissão de luz é quase total, se tiver controle solar fica com 70%, depois há outros que ainda "cortam" mais luz.
    Colocado por: SobreiroG= transmissão total de energia solar (no inverno até é bom que seja alto)
    Se o calor nunca o incomoda pode sempre esquecer o controle solar e aproveita toda a energia solar no inverno, mas olhe que no verão torna-se incómodo, pelo menos para a maioria das pessoas.
    Colocado por: SobreiroNos laminados o valor "Tv" baixa?
    é igual ou mto próximo.
    Colocado por: SobreiroSe o vidro exterior for da mesma espessura do interior, a janela fica com mau isolamento acústico?
    sim.
    Colocado por: SobreiroAo meter uma portada interior ainda reduzo mais o vão, diminuindo ainda mais a entrada de luz, certo?
    uma portada reduz a entrada de luz, seja interior ou exterior, não percebi bem a sua dúvida e/ou preferência por portada interior.
    Fica perto de Lisboa?
    Obrigado two-rok,
    A casa é em Évora (zona), houve uns atrasos... na obra.
    Estas opções são boas?
    Caixilho: Aluminio corte térmico 70mm,
    Vidro Exterior: 6 mm
    Caixa de Ar: 16 mm
    Vidro Interior: 4 mm (virados a norte: + planitherm futurN ou neutralux ou outra pelicula baixa emissiva (face 3 tratada voltada para o interior da caixa de ar)
    Neutralux fica-se com cerca 90% de entrada de luz?
    Quartos do 1º Andar são as divisões mais quentes e as mais frias (provavelmente, ainda não estamos no Inverno não tenho a certeza) Tenho dúvidas nas janelas da cummeira, só neutralux é bom no inverno o calor foge para a parte mais alta do telhado e a janela está logo ali. Mas no verão desconfio que tenho que ter sempre os taipais interiores fechadas. Se escolher neutralux S, fico com menos luz, e no inverno não é tão eficaz mas já posso ter os taipais abertos no verão.
    Janelas da Cumeira :
    Caixa de Ar: 16 mm
    Vidro Interior: 4 mm ( neutralux S - face 2 tratada voltada para o interior da câmara)
    Neutralux S - corta em quanto % a luz solar??? fica-se com cerca de 70%
    Janelas a Sul (exceptuo as janelas da cumeira)
    Caixa de Ar: 16 mm
    Colocado por: SobreiroCaixilho: Aluminio corte térmico 70mm,
    Caixa de Ar: 16 mm
    Cada caso é um caso, sem conhecer a obra, diria que está correcto.
    Colocado por: SobreiroQuartos do 1º Andar são as divisões mais quentes e as mais frias (provavelmente, ainda não estamos no Inverno não tenho a certeza) Tenho dúvidas nas janelas da cummeira, só neutralux é bom no inverno o calor foge para a parte mais alta do telhado e a janela está logo ali. Mas no verão desconfio que tenho que ter sempre os taipais interiores fechadas. Se escolher neutralux S, fico com menos luz, e no inverno não é tão eficaz mas já posso ter os taipais abertos no verão.
    Caixa de Ar: 16 mm
    Portadas interiores não lhe servem de muito para o calor não entrar em casa, serviriam sim se fossem exteriores.
    Controle solar está correcto, mas se é muito frio deverá ser também baixo emissivo.
    Colocado por: SobreiroJanelas a Sul (exceptuo as janelas da cumeira)
    Caixa de Ar: 16 mm
    mais uma vez, se é muito frio, pondere colocar baixo emissivos
    • jma
    • 1 julho 2011
    mas os vidros de controlo solar não são também baixo emissivos? por exemplo, o planistar não cumpre a função de um vidro planitherm (acrescido do controlo solar)?
    two-rok,
    Enviei-lhe um e-mail.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
    Julgo que só alguns, quando diz baixo emissivos está se a referir à retenção de calor no interior certo ?
    Planistar - Verão-Inverno
    ClimaPlus - 4 estações
    Eu tenho uma dúvida a diferença entre:
    Neutralux-S__-Versus-___Planistar
    O planistar da SaintGlobain é pouco reflexivo é igual ao vidro normal deles o Planilux
    Enquanto que o Neutralux-S da VitroChaves já é reflexivo e diferente do vidro normal deles o Isolar Glas??????
    De resto são iguaizinhos, ambos protegem do sol e retêm calor, ambos colocados na face 2, ambos com as mesmas performances, certo ??
    Portanto se eu quisesse nas janelas da cumeira colocar SaintGlobain-Planistar e na sala vidro normal (planilux) supostamente os vidros seriam iguais enquanto que se optasse pela VitroChaves- Neutralux S na cumeira e vidro normal (Isor Glas) na sala, já se notaria uma diferença? (na mesma fachada não fica bem... apesar de as janelas da cumeira estarem altas e não se verem muito bem da rua)
    Obrigado desde já
    Colocado por: jmamas os vidros de controlo solar não são também baixo emissivos?
    Nem sempre, e no caso do Neutralux S não, apenas tem controle solar.
    Colocado por: jmapor exemplo, o planistar não cumpre a função de um vidro planitherm (acrescido do controlo solar)?
    O planistar sim, tem as duas caracteristicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma, Sobreiro
    • jma
    • 1 julho 2011
    obrigado! já agora colocava mais uma dúvida (pedindo desculpa por estar a usurpar este tópico).. sabe-me dizer se existem diferenças entre a série LT e a LT Oculta, ao nível da Permeabilidade, Estanquidade e Resistência ao vento?
  13.  # 15
    De facto não sei, mas pode contactar a Sosoares que lhe responderão concerteza.
  14.  # 16
    Pensava que sim aqui: http://www.vitro.com/vitro_chaves/neutralux4.htm
    Fiquei com essa sensação, eles colocam como sub titulo "Para Isolar-se do Frio e do Calor"
    Muito Obrigado Two-Rok
    Enquanto à fachada Norte:
    Não tenho grandes dúvidas 6-16-4 ou 6-16-5 com neutralux ou planitherm (há vários planitherm (FuturN U=1,2 & UltraN U=1,1 a diferença de custo é significativa?)Na casa de banho vou colocar janela invés de tijolos de vidro, mas o caixilho vai ter que ficar por dentro da parede ou então não passava luz. Espero que não haja problemas de infiltrações. O vão é 1(L)x0,20(A) valerá a pena um baixo emisso num vão tão pequeno?(vidro duplo normal U=2,9)
    Na fachada sul é que tenho dúvidas:
    Na janela da sala vou ter portada exterior por isso não preciso de controlo solar
    No Vitral não tenho portada exterior (fica mal) mas a parede é TÂO larga e o vão TÃO estreito que raramente se vê os raios solares a entrarem e o vidro vai ser tipo fosco
    Não queria meter vidros de retenção de calor, no inverno devem ser bons mas parece me que no verão devem dificultar o arrefecimento da casa durante a noite
    A minha maior dúvida são as janelas da cumeira a sul
    Não sei se meta o planistar (pensei que o neutralux S era igual) verão -Inverno, aparentemente parece ser a melhor solução 70% de luz (até não é mau). No Inverno o sol não ajuda a aquecer a divisão, mas ali no quartos deve ser sempre preciso um aquecedor ....mmh
    E o que acham de meter um vidro duplo normal ou planitherm e depois um tipo de cortina exterior igual às janelas velux (uma portada exterior é muito complicado meter ali)
    Muito Obrigado, desculpem tanta pergunta
    Estes valores estão correctos?
    + 30 € por m2 – protecção solar
    + 16€ por m2 – gás ergon 100%
  15.  # 17
    Colocado por: jmaobrigado! já agora colocava mais uma dúvida (pedindo desculpa por estar a usurpar este tópico).. sabe-me dizer se existem diferenças entre a série LT e a LT Oculta, ao nível da Permeabilidade, Estanquidade e Resistência ao vento?
    e a nível de preços?
  16.  # 18
    Colocado por: SobreiroFiquei com essa sensação, eles colocam como sub titulo "Para Isolar-se do Frio e do Calor"
    De facto esse slogan não é o mais esclarecedor, mas se reparar, nessa página em lugar algum falam em baixa emissividade.
    Colocado por: Sobreiro(FuturN U=1,2 & UltraN U=1,1a diferença de custo é significativa?)
    Boa pergunta, eu como trabalho mais com a Vitro Chaves, não lhe sei responder, no entanto nas tabelas de preço que tenho de fornecedores climalit, só contemplam preços do ultra N.
    Colocado por: SobreiroNa casa de banho vou colocar janela invés de tijolos de vidro, mas o caixilho vai ter que ficar por dentro da parede ou então não passava luz.Espero que não haja problemas de infiltrações.
    Não percebi, como assim? por dentro da parede? Não estou a perceber.
    Colocado por: SobreiroO vão é 1(L)x0,20(A) valerá a pena um baixo emisso num vão tão pequeno?(vidro duplo normal U=2,9)
    Possivelmente não, mas também numa área tão pequena, é quase irrelevante, eu colocaria na mesma, para que visivelmente os vidros fossem todos iguais nesse mesmo alçado.
    Colocado por: SobreiroA minhamaior dúvidasão as janelas da cumeira a sul
    meta planistar ou solarlux, se apanha muito sol, nem considere outra hipotese.
    Colocado por: SobreiroEstes valores estão correctos?
    estão um pouco inflacionados :P
  17.  # 19
    Colocado por: sergyioe a nível de preços?
    LT Oculta é mais cara, nunca trabalhei com essa série, mas as séries Ocultas são sempre mais caras.
  18.  # 20
    Se colocar janela dentro da ombreira tapo a luz quase toda, sugiram-me que o caixilho fizesse um aro à volta da ombreira do lado de dentro, deixando passar a luz toda do vão que lá está agora, disseram-me que não havia problema de infiltrações entre a parede e o caixilho (será que é por a parede ter 0,60 m de profundidade???)
    Pois se calhar é melhor, só pensei em alternativas porque o vão também não é grande (L)0,95 x (A)0,43 e outra vez 0,60 de profundidade de ombreira.
0.0248 seg. NEW
