    • bragal
    • 18 abril 2011 editado
    Boa Tarde
    Agradecia sugestões para uma cobertura inclinada c/ 7% e cerca de 22 m de comprimento.
    Alguem já viu algum c/ lajetas termicas?
    Deve consultar a ficha técnica das lajetas que pretende aplicar, para ver qual a inclinação mínima admissível.
    Não devem ser aplicadas com uma inclinação superior a 2%, por isso os 7% estão fora...
    Colocado por: vasco tomeNão devem ser aplicadas com uma inclinação superior a 2%, por isso os 7% estão fora...
    Realmente a ficha tecnica diz o seguinte: "As lajetas Grisol não devem ser aplicadas em coberturas com inclinação superior a 2%, salvo
    quando existam muretes ou outros elementos construtivos de apoio – neste caso, pode admitir se
    até 5% de pendente" de qualquer modo estou a aguardar informações da empresa.
    E outras sugestões para a cobertura ?
    As sugestões dependem do projecto em causa. Se colocar aqui mais informações teremos todo o gosto em ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bragal
    Colocado por: MonkSPAs sugestões dependem do projecto em causa. Se colocar aqui mais informações teremos todo o gosto em ajudar.
    É uma moradia c/ telhado com uma agua, c/ cerca de 21 m, tem uma parte plana que em principio irei utlizar as lajetas termicas, se necessitarem de mais informações sobre o projeco p.f. informem.
    Queria opiniões para a parte inclinada, o Zinco é muito caro, estava a ver o godo, mas não sei se é possivel.
    Não sei se havera mais soluções mas deve haver.
    o projecto é este.
    Pode optar:
    chapa trapeizodal de aço.
    PU + Poliureia (que pode ficar na cor branco, como se fosse um revestimento contínuo)
    Tela PVC armado
    existem diversas soluções.
    Colocado por: Pedro BarradasPode optar:
    Tela PVC armado
    qual a vantagem entre painel sandwich e chapa trapezoidal?
    obrigado
    No caso em apreço, penso que a laje é plana, pelo que o isolamento terá de ser colocado directamente sobre a mesma. não justificando gastar dinheiro em painel sandwich. O aspecto final entre ambas será em principio idêntico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Colocado por: Pedro BarradasNo caso em apreço, penso que a laje é plana, pelo que o isolamento terá de ser colocado directamente sobre a mesma. não justificando gastar dinheiro em painel sandwich. O aspecto final entre ambas será em principio idêntico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    algumas das pessoas que vi comprar o painel sandwich, foi só mesmo para evitar o ruído da precipitação da água. Outros chegaram a aplicar também isolamento na laje...
    cumps
0.0151 seg. NEW
