    • jmcr
    • 18 abril 2011 editado
    boa tarde, gostaria de saber qual o incoveniente em fazer uma betonilha entre 10 e 15cm em cima de uma lage aligeirada e ja agora se conhecem alguem que faça betonilhas bombadas e qual o preço m2 para 150m2
    na zona margem sul seixal que faça este tipo de trabalho e que soluçoes e que existem
    Qual o inconveniente? Pergunte ao projectista (ou consulte no projecto) que ele é que lhe pode responder se pode aplicar cerca de 350Kg/m2 sobre a laje.
    Sabe quanto são 350kg/m2????...150m2 são 52ton!!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmcr
    Estar a sobrecarregar a placa assim não é muito bom.
    Quem disse para e qual o porquê de colocar essa espessura?
    Pode utilizar outros materiais mais leves para fazer um enchimento de 12 cm e finalizar o resto com a betonilha
    Concordam com este comentário: dutilleul
    Betonilha com 15cm é um exagero. Não o deve fazer. No seu caso use "betão leve".
    • jmcr
    • 19 abril 2011
    jmcr , o enchimento deve se a canalização e a um erro entre 2 zonas uma delas já construída numa zona vou ter uns 7cm de betonilha na outra zona entre 12 a 15cm , gostaria se pudessem e claro que me ajudassem qual o tipo de de betonilha que devo por na zona maior enchimento sendo que a verba e curta e também não tenho projecto isto foi uma ampliação e remodelação
    • jmcr
    • 19 abril 2011
    ja agora falaram num enchimento de esferovite isso e possivel ser feito numa betoneira normal ou só bombeado e quais as quantidades ?
  4.  # 7
    Tijolo de 11 + malhassol + betonilha não resolve? Será muita carga para o tijolo?
  5.  # 8
    Pode encher com uma betonilha leve, composta por agregados de Leca (argila expandida)
    por exemplo: http://www.weber.com.pt/solucoes-leca-reg/o-guia-weber/problema-solucao/agregado-leve-solto/argamassas-betoes-e-betonilhas-leves-em-obra.html#tab1
    Por favor não encha com tijolos ....
    • PJJS
    • 20 abril 2011
    Como ja aqui foi dito a solução deve passar por um enchimento leve para não sobrecarregar a lage, a betonilha deve ser aplicada com uma expessura que não deve ultrapassar os 8 cm e serve para regularizar e nivelar o piso antes do assentamento do chão.
  6.  # 10
    Colocado por: PJJSComo ja aqui foi dito a solução deve passar por um enchimento leve para não sobrecarregar a lage, a betonilha deve ser aplicada com uma expessura que não deve ultrapassar os 8 cm e serve para regularizar e nivelar o piso antes do assentamento do chão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmcr
    qual o preço aproximado por m2 de betonilha leve?
  7.  # 11
    vou aproveitar este topico para uma duvida que surgiu....
    qual o preço médio cobrado por m2 de uma betonilha normal?
    eu explico, como vou por piso radiante as betonilhas teem que ser feitas em duas fases (antes de levar o piso radiante e dps de levar o piso radiante). no inicio da obra quando falei com o construtor acerca de que iria colocar piso radiante e a unica coisa que precisava dele era que me fizesse as betonilhas em 2 fases....o qual ele acedeu muito bem. Agora veio-me com a historia que teremos que acertar contas a nivel de mao de obra, pois o facto de ter que fazer as betonilhas em 2 vezes tem um custo mais elevado a nivel de mao de obra (o material é o mesmo, mas alega que a mao de obra é maior) até aqui nao discuto até entendo que seja plausivel......acho é que o preço que ele me dá a nivel de mao de obra uma chulice, pensei que os pedreiros ganhavam ao dia, mas o que ele me está a alegar é que a mao de obra da betonilha custa 5 EUR o m2..... sinceramente acho que ele me esta a arranjar uma desculpa para me "comer" mais dinheiro. mas como nao sei o que se pratica na praça venho aqui tentar saber.....
  8.  # 12
    ofereça 3€/m2
  9.  # 13
    ok ja percebi que o preço ta inflacionado...... mas os pedreiros ganham mesmo ao m2 nas betonilhas ou ganham ao dia? é que existe diferença.... eu ca para mim ele paga o dia aos homens e encaixa o resto para ele..... so coloco esta questão primeiro por uma questão de justiça, e segundo porque tou a achar a desculpa um pouco esfarrapada no intuito de ganhar mais alguns €€€€
  10.  # 14
    Quem é que executa as betonilhas? o pessoal próprio ou contrata uma empresa que só executa betonilhas?
  11.  # 15
    Colocado por: loverscouteu ca para mim ele paga o dia aos homens e encaixa o resto para ele
    Também tem direito a ganhar a vida.
  12.  # 16
    quem executa sao os proprios pedereiros do construtor.....
    ele tem direito a ganhar a vida.... mas quando fechámos negocio o mesmo ja incluia o ganho dele..... ou agora por cada coisa que se faça diferente tenho que pagar a diferença do material mao de obra e mais uma comissao extra para ele? isso nao faz sentido.... é chulice!
  13.  # 17
    Colocado por: loverscoutou agora por cada coisa que se faça diferente tenho que pagar a diferença do material mao de obra e mais uma comissao extra para ele?
    Em todos os trabalhos não previstos o empreiteiro deve aplicar sempre a margem de lucro. Imagine que agora em vez de uma casa fazia 5 casas, o coitado do empreiteiro só podia lucrar o valor correspondente a uma casa?? não pode ser.
    Colocado por: loverscoutquem executa sao os proprios pedereiros do construtor.....
    Existem empresas que só fazem betoninhas, e praticam preços bem abaixo dos 3€/m2, no entanto com pessoal próprio e sobre piso radiante o rendimento é menor, por isso acho que 3€/m2 é um bom preço....para si.
  14.  # 18
    Faz sentido sim senhor!
    Se o construtor previa um trabalho de 4 meses, e se o pessoal lá andar 4 meses E QUATRO dias (por que houve mais trabalho) o construtor terá mais quatro dias de encargos com:
    - ordenados dos pedreiros e todos os encargos de mão de obra (segurança social, seguros, medicina no trabalho, equipamento de segurança, ferramentas, ...)
    - encargos administrativos (rendas, comunicações, internet, telefonista, contabilista, alvará, seguro de responsabilidade civil, manutenção de equipamentos de escritório, resmas de papel, esferográficas, papel higiénico, etc.).
    - ordenado do próprio patrão.
    - etc.
    e não apenas com os ordenados líquidos dos pedreiros.
    E onde é que as empresas vão buscar o dinheiro para pagar todos os seus encargos? Cai do céu ?
    Caro loverscout, por muito escandaloso que lhe pareça, as empresas vão buscar esse dinheiro aos seus clientes.
    Quanto à maneira como lhe apresentaram o valor que lhe foi pedido.
    O valor por m2 é uma maneira rápida de fazer as contas.
    O construtor poderia ter-lhe dito:
    Vamos levar (ou, levámos) 3 dias 7 horas e 23 minutos com 2 homens a colocar a betonilha, com um homem na betoneira e um homem a carregar a argamassa em baldes de um lado para o outro. Como eles não vão fazer mais nada no resto do dia, terei de lhe cobrar os 4 dias dos 4 homens. O valor do custo directo é de 1.325,23 euros e 674,77 euros de custos indirectos.
    A empresa cobra um lucro médio de 9,75% pelo que o valor final é de 2.195,00euros, o que dá um valor médio de 4,9998euros/m2.
    Ficaria mais esclarecido e satisfeito, e teria sido mais correcto, concordo. Mas ninguém lhe vai dizer quais são os custos de estrutura e as margens aplicadas. São, praticamente, «segredos industriais» de cada empresa.
    Além disso, se o construtor tivesse feito bem as contas, o valor da mão-de-obra não seria esse.
    O preço da betonilha /m2 pode depender da espessura, das condições de aplicação, de quem fornece as pás, os baldes, a betoneira, etc., se o acabamento é à talocha, sarrafado, ou afagado, etc. (e, quanto aos materiais, dependeria se é ao traço 1:3, ou 1:4, ou 1:5; etc...).
    Vejam as contas do PauloCorreia e SÓ DEPOIS comente como é que 5eur/m2 é uma chulice. :-)
    http://orcamentos.eu/betonilha-afagada-ao-traco-1-4/
    (resumo de custos médios, área acima de 500m2: mão de obra 8,65 euros; materiais 6,83euros; total: 15,48 euros/m2. MAIS LUCRO).
    Mas... claro. Só quem anda na obra (E SABE FAZER CONTAS) é que pode dizer se o valor de 5eur/m2 se justifica ou não.
    Concordam com este comentário: Picareta
  15.  # 19
    acho que nao me fiz entender......ele nao esta a fazer nada que ja nao estivesse previsto no orçamento inicial....a unica questão que foi colocada é que em vez de fazer as betonilhas de uma so vez faz em duas vezes! a altura é a mesma, a quantidade de material é o mesmo...e o tempo que leva a fazer tambem é o mesmo, apenas foi pedido para que fosse feito em duas fases separadas....ou seja efectivamente nao vai existir trabalho extra, nem materiais extra.
  16.  # 20
    Colocado por: loverscoutele nao esta a fazer nada que ja nao estivesse previsto no orçamento inicial...
    Colocado por: loverscoutem vez de fazer as betonilhas de uma so vez faz em duas vezes!
    Na mesma fase diz uma coisa e logo a seguir diz o contrário.
    Colocado por: loverscoute o tempo que leva a fazer tambem é o mesmo
    Afinal você não quer pagar nada.
    Colocado por: loverscoutapenas foi pedido para que fosse feito em duas fases separadas...
    Dois é igual a um!!!!!
    Colocado por: loverscoutou seja efectivamente nao vai existir trabalho extra
    Bem me parecia que você não quer pagar nada.
0.0189 seg. NEW
