    Olá a todos, alguém tem ideias de equipamento de arrefecimento de quarto que:
    - não seja ar condicionado (não quero fazer furos na parede);
    - não seja ventoinha (normalmente não são muito silenciosas, e eu tenho alguma dificuldade em adormecer com barulho..);
    hummm difícil....janela aberta?
    Uma geicha com um leque?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: palmstroke
    Colocado por: Paramontehummm difícil....janela aberta?
    mosquitos, barulho da rua.
    um problema sem solução, portanto.
    Meta uns sacos de 50 kg de gelo antes de se ir deitar espalhados pelo quarto, vai ver que refresca :)
    Colocado por: jorgferrMeta uns sacos de 50 kg de gelo antes de se ir deitar espalhados pelo quarto, vai ver que refresca :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:palmstroke
    prefiro a gueixa.
    • 1255
    • 19 abril 2011
    Eh pá, estou ansioso por ver uma solução capaz de satisfazer esta solicitação.
    Também quero, e de preferência a custo reduzido :-)
    Tecto radiante (frio), talvez...
    Não tem ventoinha, nem ar "condicionado", poderá é ter condensação mas deixo aos peritos discutirem melhor isso.
    Aqui vão duas soluções que não são nada de extraordinário,
    janela aberta com rede mosquiteira,
    Fonte de agua corrente no quarto, ameniza e muito a temperatura, se quiser frio é colocar umas pedras ( melhor dizendo pedregulhos) de gelo na agua.
    ou um painel radiante de tecto a agua, sem condensação nem correntes de ar.
0.0132 seg. NEW
