Colocado por: PiafinhoOpinião de leigo:
O Escritório tem duas entradas? Se sim eu pessoalmente optaria por retirar uma delas. Não é uma zona de passagem frequente que justifique não poder voltar pela mesma porta onde entrou.
Gosta mesma da ideia de não ter separação entre a cozinha e a sala? A minha experiência com este tipo de situação não é muito positiva.
Aquele canto do escritório com a sala convida mesmo a ter ali duas portas deslizantes para poder separar a zona da cozinha da sala.
Não tendo separação entre a cozinha e as salas, vale apena ter a banca para pessoas "comerem" naquele local? ou será uma banca "normal" com móveis para apoio à cozinha?
Um ponto que acho estranho é a entrada principal da casa. Tem duas portas praticamente juntas. Eu reformulava esta entrada de forma a juntar as duas portas numa só e aproveitava para aumentar um pouco o I.S. que ali se encontra. Mas provavelmente existe uma razão para a entrada ser desta forma :)
Colocado por: ItalianoEis as minhas contribuições:
A) Considero que a entrada principal da casa está mal posicionada. A primeira coisa que se vê quando se entra em casa é pratos que estejam para lavar; a primeira coisa que se vai sentir é o cheiro dos carapauzinhos fritos que você fez para o almoço. Além disso, ter a porta ali faz com que a ligação à garagem perca um bocado a sua razão de existir, torna-se redundante.
B) Onde está o Norte?
C) A não ser que pretenda secar roupa sempre dentro de casa, faça chuva ou faça sol, precisa de uma saída da lavandaria para o exterior.
D) O que é aquela linha a cinzento claro entre a sala e o escritório? Um degrau? Uma porta de vidro? Já pensou como vai usar e mobilar o escritório? Quem olha para ele não percebe porque é que aquela configuração foi escolhida.
E) O vão da sala que dá para aquela reentrância tem pouca razão de ser... Não me parece que vá dar muita luz à sala, estando escondido como está, e não permite comunicação com o jardim traseiro.
F) Gosto da ideia que a zona de circulação dos quartos não seja um mero corredor, mas a solução actual é um bocado forçada. Parece muito uma da onda "ah, fazemos aqui um ângulo estranho só para ser diferente"
G) Percebo que goste da ideia sala/zona refeições/cozinha em open space, mas preveja paineis/portas de correr para dividir estas zonas sempre que não lhe apeteça estar a olhar para a desarrumação na cozinha, ou quando quiser ver televisão sem o incómodo do barulho dos tachos e do oléo a ferver.
H) Na cozinha, a janela deve ser em frente ao lavaloiças, não ao fogão...
Por agora é tudo.
Colocado por: antonio almeidaBoas
1º os quartos parecem-me pequenos uma das paredes deveria de ter mais um metro.
2º entrada da casa confusa e nada prática
3º lavandaria sem saída directa
4º deveria fechar o prever o fecho da sala/cozinha - cheiros
5º a is2 de apoio aos quartos não cumpre o exigido nas acessibilidades a cadeira de rodas também tem que ir à banheira e não dar a volta á porta.
6º 8metros só para sair da garagem parece-me demasiado mesmo para um arq.
7º pense em meter uma porta no closet, principalmente se o casal tiver horários diferentes para não incomodar.
um abraço
Colocado por: marco1e é preciso fazer uma construção /corredor para fazer uma rampa? não era mais agradável fazer uma só divisão com um circuito rampeado?
Colocado por: sandrinefortes<
F) O ângulo não foi forçado, pois existe algo no jardim que nos obriga a fazer o ângulo e optar por este tipo de desenho. Tenho um poste de alta tensão, o qual vai ser desactivado, mas não irá sair tão cedo. Confirmado pela REN-Distribuição. Mesmo com a desactivação, tenho de deixar uma distância de 5 metros em volta do poste. E imaginem quanto vão demorar gastar em retirar uma linha inteira desactivada. Estou ciente que vou "gramar" aquele mamarracho durante muitos anos :(
Colocado por: RC | ARQ
Quer dizer que está a aplicar uma torção no corredor para fugir a um poste de alta tensão?
Tem a certeza que vão desactivar essa linha assim tão depressa? É que uma das linhas é exclusiva do parque eólico, e a outra não sairá do activo tão cedo... isto dito ainda este ano por um engenheiro que trabalha na REN. Esse poste é dos que foram colocados desde 2006/7?
Em vez de torcer o corredor para fugir ao poste, eu fugia mas era comA CASAdo poste. Ainda por cima com os quartos tão perto do "mamarracho"... sabe quais são os perigos dos campos electromagnéticos? Principalmente para as crianças? Não tem mais terreno para fugir com a casa dessa "coisa"?
Colocado por: marco1sandrine
já agora, o seu arquitecto devia por a hipotese de implantar a casa a uma cota mais acima, ou seja não "afundar" tanto em relação á rua e garagem. Uma vez fiz um projecto em que elevei praticamente todo o terreno cerca de 50 cm e deu origem a situações interessantes a nivel exterior.
Colocado por: sandrinefortesOlá a todos(as)!
Depois de termos desistido do anterior "arquitecto", estamos a avançar com um outro, e até agora, temos as seguintes ideias, as quais necessitam de ser trabalhadas.
Daí, peço a vossa ajuda. A casa será construída na zona de Póvoa de Lanhoso.
Colocado por: fernando gabriel
e continua nas torções? :)
porque essa garagem mais alta que o resto? e com outra inclinação? não vejo lógica
demasiadas janelas na sala, exagero mesmo.
aquele canto ao entrar na suite, lado direito????
sem 3d este projecto não dá para analisar correctamente, peça 3ds, é importantíssimo, ainda mais neste caso.Estas pessoas agradeceram este comentário:sandrinefortes
